Показано с 1 по 20 из 34
Тема: фильтр
    Аватар для Марабу
    По умолчанию фильтр
    Вчера купил Morel MDT-20 http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi?cart_id=4453276.3268&pid=670 Мидбас Seas P14 RC-H (W140NP) http://www.lautsprecher-shop.de/hifi/index_en.htm Вот сижу играюсь с JBL SS и непонимаю почему при моделировании фильтра 2-го порядка для двухполоски он даёт одинаковые номиналы С1С2 и L1L2 и меняет фазировку на ВЧ?
    С объёмом определился - около 7.5 литров с несильным заполнением и настрой фазика на 60 гц. 60 гц -3db нормально.
    Подскажите можно ли отрезать мидбас 1-м порядком, а Вч 2-м? хотя тоже хочется 1-м. частота раздела 3200 гц. Вроде у пищалки Fs низкая - 650гц. Может быть всё таки 1-м. Меня пугает большое кол-во элементов в 7 литровом микробе ( я всегда почему-то думал, что чем меньше элементов на пути у сигнала тем лучше). Вроде у Dynaudio и Epos много моделей с фильтром 1 го порядка.
    Посоветуйте пожалуйста.
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
    Аватар для Марабу
    По умолчанию Re: фильтр
    Спасибо. Но пищалка то другая. Да и объем у ни больше чем я нащитал. Если чесно не могу расшифровать что там написано
    Марабу добавил 09.05.2006 в 18:52
    Кажется начинаю понимать!
    Последний раз редактировалось Марабу; 09.05.2006 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
    1. Фазировку меняет потому, что фильтры 2-го порядка "накручивают" фазу на частоте раздела фильтра и если не "перевернуть" ВЧ динамик будет провал на АЧХ. Но бывает и так, что реальные динамики добавляют свой сдвиг фаз, и их нужно включасть синфазно. Определяется экспериментальным путем.
    2. Номиналы L и С получились одинаковыми, потому что "Спикершоп" считает фильтры исходя из импедансов динамиков (а они заданы одинаковыми). Это не совсем правильно, но программа-то простая...
    Аватар для Марабу
    Уважаемые!
    У меня скопился определённый набор динамиков. Подскажите пожалуйста какую конфигурацию мне всё таки выбрать.
    Всё что есть фото 1.
    ВЧ – Morel MDT-20 http://www.madisound.com/cgi-bin/ind...6.3268&pid=670
    СЧ – DLS UP 2.5 из дорогущего авто набора. Заказал металлические фланцы. http://www.dls.ru/Catalog/Good.aspx?...реднечастотник
    МБ – SEAS W140NP http://www.lautsprecher-shop.de/hifi/index_en.htm
    В – АСА на заказ на основе 2008.8 Qts – 0,42, Vas – 40, Fs – 36, 90db.
    1 вариант фото 2.
    3 полосы, раздел 300/3000 – второй порядок. ( жалко не задействовать сч, т.к. звучит он классно. Эксперементировал, резал его на 1300 первым порядком, в верху без фильтра. По сравнению с СЧ Athena sct-s3 СЧ намного более чёткие воздушные и драйвовые что ли, и нет намёка на перегрузку.
    2 вариант фото 3.
    4 полосы, раздел 300/1100/7000 – опять второй порядок. Бас смотрит в пол.
    Pls. Подскажите на что лучше бросить силы.
    Последний раз редактировалось Марабу; 01.09.2008 в 19:42.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Если раньше не делал, то начинать с 3-х полосок - утопия - затраты труда на настройку растут в геометрической прогрессии от числа полос стыкования
    ВЧ - очень не плох - слышал, НЧ - ... у меня сложилось впечатление, что это не лучший дин АСА лаба (даже у 1602 и 1622 с басом получше), об СЧ ничего не скажу - не слушал
    Четырех полоска - бас (да еще всего 8") смотрит в пол вообще ущербная в принципе концепция (в пол обычно ставят и дины калибра хотя бы дюймов 10, а лучше 12-15 и режут сверху не на 300, а на 80...150)
    ВЧ – Morel MDT-20
    Так себе пищалка, смысл имеет только при очень ограниченном бюджете.
    Нельзя 300гц раздел при вуфере "в пол" делать, надо не больше, чем вдвое ниже.
    Toronto
    сверху тебе уже ответили по поводу раздела Нч около 80-100 и третьим порядком если в пол
    SS прога просто примитивная без файлов SPL и импеданса, считает так чтобы раза в два с номиналами не промахнуться, с файлами результат чуть больше похож на правду ;), но в любом случае считает без учета разноса головок на панели. IMHO больше чем двухполоску ей считать не следует.
    С первым порядком в трех полоске я бы не стал связываться 2-ой, 3-ий с цобелем с низу. Eсли средник имеет плавный спад на верху, то можешь попробовать поделить сверху первым, не думаю что хорошо будет, хотя от голов зависит старые Polydax-овские 4-дюймовки к примеру прекрасно так работали в паре с D25
    Аватар для Марабу
    То есть лучше не заморачиваться с 3х-4х полосными ас, а сделать как и планировал ранее маленькую 2х полоску. А из АСА маленький сабик ( комната 15 кв.м.
    Кстати подскажите пожалуйста как правельно называется акустич. оформление как на картинке. Изобарик? С учётом что головки включены паралельно. Получается что 2 динамика работают как один. В инете встречал что Neat используют такое оформление. И правда то что объём такого оформления равен половине эквивалентного одного динамика.
    Последний раз редактировалось Марабу; 01.09.2008 в 19:41.
    На первой фотке пищик XT25? Почему его не хочешь, он явно поинтереснее MDT-20...
    Что касается конфига сабика. Да это изобарик, но лучше мордами их скрутить это и проще и в плане снижения четных гармоник лучше. Например вот так
    А если максимальная компактность не очень нужна, то тогда интереснее сделать пуш-пульную схему.
    Аватар для Марабу
    Улыбка Re: фильтр
    Спасибо за совет и за ссылки. ХТ25TG 30-04 оставил до лучших времён. То на чём сейчас начну собирать досталось почти на халяву МБ - даром, ВЧ - 1400 руб. пара. Поэтому на этом буду набираться опыта. А когда наберусь хочу повторить вот это http://www.troelsgravesen.dk/PL18XT.htm
    Меняет фазировку потому, что фильтры 2-го порядка, иначе будет горб АЧХ на частоте раздела... Но это все теория. А на практике у тебя два варианта. Либо осваивай LspCAD, либо забудь о постройке нормально звучащей АС
    Аватар для Марабу
    Я его скачал от куда не помню, но он был какойто неполный. Графики не показывал. Может демо какое ни-будь. Если подскажите где его достать, буду очень презнателен.
    Вообще-то так по-жизни и есть: чтоб сделат ТОЛКОВУЮ вещь нужно много знать и уметь
    Аватар для Марабу
    Кто -нибудь юзал вот эти конденсаторы http://www.samodelka.ru/cats/28.htm
    Аватар для Марабу
    Спасибо огромное!!!
    Пробовал их в фильтре когда делал TQWP на автодинамиках - хороший неокршенный звук дают. Мне больше понравились В32562 и В32561
    Аватар для Марабу
    Этот фаил у меня определяется как не известного типа. После скачивания в указаном месте этот файл появляется под иконкой АСДСии. Если его открыть там видно папку а в папке нужные файлы, но ничего я с ними естественно делать не могу. Подскажите почему появляется иконка АСДсии и как от туда извлечь нужные файлы. Очень нужно.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    "Правая кнопка" / "Открыть с помощью" - и выбираешь архиватор RAR.
    Если RAR*а нету - раздобудь и поставь.
    Последний раз редактировалось Nagema; 26.06.2006 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
