Показано с 1 по 6 из 6
Тема: АЕS17 для измерений УМ класса Д
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию АЕS17 для измерений УМ класса Д
    Столкнулся с проблемой измерения КНИ в UcD УМ.
    Питание +-35В, нагрузка 4Ом
    EMU 0204 показывает минимум искажений на мощности около 60Вт, что несоответствует истине, такую же картину навблюдаю в microcap.
    Искомые результты по КНИ должны быть минимальны в зоне первых 10 Вт, потом плавно повышаться.
    Вобщем, для корректного измерения нужен фильтр
    http://www.audiotech.com.tw/AES17%20Filter.htm
    Составил предварительную схему фильтра (снизу на рисунке) на основе инструментального УМ и фильтра Баттерворта 3 порядка с частотой среза около 20кГц.
    Приглашаю к обсуждению
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.09.2014 в 19:35.
    По умолчанию Re: АЕS17 для измерений УМ класса Д
    У меня есть следующие замечания:
    1) почему первый каскад в неинтверте? тут большое взодное сопротилвение не нужно, несколько килоом вполне хватит.
    2) не лучше ли использовать в первом каскаде FDA? (THS4130, OPA1632, etc.)
    3) третий каскад - не хватает еще одного резистора, с неинв. входа на землю, иначе это не дифусилитель.
    4) Если использовать FDA и нет ззадачи измерять сверхмалые КНИ, то 2-й каскад можно вообще выкинуть и брать сигнал только с одного выхода FDA.
    5) зачем нужны конденсаторы перед дифусилителем?
    6) резисторы 10к во 2-м каскаде лучше уменьшить - меньше шумов будет, но без фанатизма, иначе КНИ вырастет.
    7) тоже самое и резисторов в выходном ФНЧ касается.
    8) такие схемы лучше от батарейки питать.
    Ивано-Франковск
    честно скажу, входная часть скопирована с схемы алпайна pdx какого-то 1 в 1.
    Именно для для обсуждения и нужна эта тема. Честно скажу, слабо разбираюсь в схемотехнике.
    цель-сделать универсальный девайс для измерений.
    кроме того, многие люди уже собирали данный девайс, интересно, если они поделятся опытом
    Ну, с учетом п.3 - не думаю что "1 в 1".
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    а откуда вы знаете истину?
    Ивано-Франковск
    Злые языки говорят, знающие+микрокап так же себя ведет,+ в патенте Бруно П. как-то так написано.
    в общем, я в этом абсолютно уверен.
