Показано с 1 по 14 из 14
  1. Завсегдатай
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Вопрос Акустика на динамиках TESLA ARO 6608
    Знакомый товарищ предлагает приобрести пару Теславских широкополосников 70-какого-то года за 1,5 т.р. Состояние идеальное, 8 дюймов, 8Вт, 8 Ом. Чуйка, видать, за 90. Я их пока слушал без корпуса, звук приятный, со всякой нашей бытовухой не сравнить. Слушал в сравнении с BEAGовскими студийными средневысокочастотками: у студийных звук чуть более четкий, лучше слышны акценты и шероховатости в СЧ-диапазоне. Есть идея сделать для Теслы высокие ЗЯ литров по 40. Товарищ говорит, что динамики очень универсальны и хорошо идут для всех оформлений, я же в делах с широкополосниками отдаю предпочтение ЗЯ. Кстати, у нас сейчас толстые склееные фанеры больших размеров продают, так что корпус будет из чего делать.
    К сожалению, ТС не сняты.
    Что скажете? Кто знает эти динамики?
    Каков поп, таков и приход
  2. Новичок Аватар для alex G
    По умолчанию Re: Акустика на динамиках TESLA ARO 6608
    Странно в моем каталоге 70-го года их нет, а так думаю динамики нормальные, но 1,5 т ИМХО не стоят. А биговские мониторы, это те в которых по нескольку штук аудаксов стояло?
  3. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Это случайно это не HX125/8, из двухполосных BEAG HOX41 ?
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
  4. По умолчанию Re: Акустика на динамиках TESLA ARO 6608
    ....Да кстати это не 8" динамики а 6.5"/...есть таких 6 шт.К BEAG никакого
    отношения не имеют!!! это несколько из другой оперы.
    если нужны такие вот мыло: sergey1973esw@yandex.ru
  5. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Вот передомной лежит один ТЕСЛА АRО 6608 Корзина 200мм в диаметре , диф-р 150мм в диаметре, подвес 10мм. Тканевый, полупрозрачный, относительно жёсткий колпак. Крашеные в черный цвет. Маленькая магнитная система. На корзине 8 больших отверстий и два маленьких. 8 ом, 8 Вт. В гараже ещё 5 штук. К ним 4 ВЧ ТЕСЛА ARV 161 4 ома, 5 Вт. Куда деть не знаю. Кстати мне кажется МС довольно сильная, с 400мм на монитор воздействует.
  6. Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Нашел параметры здесь http://www.repromania.net/tesla/tesla-sirokopasmove.php
    Technické parametry:
    * Označení reproduktoru: ARO 6608
    * Rozměry [mm]: 200
    * Impedance [ohm]: 8
    * Maximální standartní příkon [W]: 8 (25)
    * Vlastní rezonance [Hz]: 60-90
    * Kmitočtový rozsah [Hz]: 60-10 000
    * Charakteristická citlivost [dB]: 95
    * Druh magnetického obvodu: ferit
    * Hmotnost [kg]: 0.84
  7. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Вчера послушал эти самые TESLA ARO 6608 без всякого оформления, прямо скажем слегка впечатлён! Как же они тогда в щите заиграют-то!? И басок-то такой приятственный. Начинаю понимать за что бьётся Д.Рутковский.
  8. Забанен (навсегда)
    Я рад, что и Вы ступили на правильный путь. Это должно рано или поздно случиться с каждым, кто понимает, что искать (и не глухой). TESLA - хороший образец для начала.
  9. Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Поднимем тему.
    Есть 6 колонок Теславских новых, ВЫГЛЯДЯТ ТАК -Нажмите на изображение для увеличения.
    раньше были я так думаю,на 100 вольт, а сейчас осталось внутри только 2 кандера на верха вот их номинал - Нажмите на изображение для увеличения.
    Сам ворпос - на сайте написано Maximalni standartni přikon [W]: 8 (25)????? это типа по "старому" и по "новому"??? а на пищалке только 5 ватт? какая их номинальная мощность?
    вот так выглядят динамики сзади:
    кстати купили их в Симферопольском "Украинском театре" (лежали у них без дела)
  10. Новичок Аватар для 100Rozh
    ЦЧР (36)
    имею пару таких динов.
    очень нравится их микро-динамика, но их нужно подпирать сверху и снизу.
  11. Завсегдатай Аватар для Бока
    Вот ваши АРы, парочка идеальная, без оформления и в каком-то то ли ящике то ли в щите, не помню. ООООЧЧЧЕНЬ приличная ачх, ровненько всё, прямо душа радуется. Звук тогда порадовал, особенно почему-то через лампач, а вот с транзюком- звук был жестковат.
Название:	TESLA ARO 6608 пара 0.5м и по оси.JPG
  12. Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    8 (25)????? это типа по "старому" и по "новому"??? а на пищалке только 5 ватт. какая их номинальная мощность?
    ребята, так что Вы скажете на счет номиналов???
  13. Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Номинальная по DIN 45500 и максимальная кратковременная.
    На пищалках по этому стандарту указывают мощность широкополосного шума, оставшуюся после определенного фильтра, но для увеличения свойств изделия чаще указывают мощность ДО фильтра...
  14. Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    тоесть колонка "переварит" ватт эдак 70???
