Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 85 из 85
Тема: Raptor? Нет, VelociRaptor!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Raptor? Нет, VelociRaptor!
    Когда Wired выпустил свой ЦАП "Raptor", мне все было интересно - что он имел ввиду?
    Ибо это слово может обозначать как оружие (американский истребитель F22, боевой транспорт со Звездного Крейсера "Галактика", израильскую ракету или ЮАРовский автомат), так и более "мирные" вещи, типа концепт-кара Ламборджини.
    Но куда более оно всем знакомо по книжке Крайтона и фильму Спилберга - хищный динозавр, не совсем правильно названный ими "Велоцираптор".
    И тогда я понял, "чего в супе не хватает", в результате чего родилась показанная ниже плата модуля под названием "xVELOCI":
    Если этот модуль подключить к Раптору, то и получится xVELOCIRAPTOR
    Эта плата - пилотный прототип. Как видите, там присутствует тот-же самый "глюк", что и в ATDAC-8 (и еще паре плат на XMOS, делавшихся одновременно с этими двумя). На скорость он не влияет, но конечно будет исправлен (точнее уже исправлен) в следующей ревизи платы. 10-пиновой гребенки в центре платы тоже не будет (точнее - она а не будет запаиваться).
    Что оно может:
    1. Асинхронный UAC2 интерфейс (XMOS), ASIO drivers (Win), не требует драйверов длч Mac/Lin.
    2. Полная гальваническая развязка.
    3. Используются ТОЛЬКО линейные стабилизаторы (поэтому платка, эээ, несколько тепленькая...)
    4. Тактирование от ЦАПа, 512*Fs, сетки 44/48
    5. Форматы данных:
      PCM: 44.1-384 kHz, 16-32bit
      DSD Native: dsd64, dsd128, dsd256,
      DSD DoP: dsd64, dsd128
    6. Специальный Clock Monitor - препятствует вылету драйвера в РС при отсутсвии клока с ЦАПа (например - когда у ЦАПа выключено питание)
    7. На ЦАП, кроме шины I2S выдаются сигналы Scale (переключение сетки частот), Mute и DSD/PCM. Для Scale есть переключатель полярности.
    8. Расположение и цоколевка разьемов полностью совпадают с Раптором, но разумеется модуль можно использовать и с другими ЦАПами.
    9. Размеры платы: 70х50мм.
    P.S. С DSD128 пока есть проблемы, но похоже это проблемы самой АК4399.
    Ну, а вот так примерно выглядит xVelociraptor:
    Соединяется xVeloci с ЦАПом двумя 10-проводными шлейфами - данных и управления.
    Инструкция и описание.
    Последний вариант на январь 2015г:
    Справа - платка индикации.
    Возможно установка как обычных так и SMD светодиодов (0805)
    Отображаются: Power, Mute и формат - PCM 44/48/88/96/176/192/352/384, Native DSD64/128/256, DoP DSD64/128.
    Схема платы индикации очень простая:
    Плата индикации включается "в разрыв" второго шлейфа с платы XVeloci в ЦАП (лейфа управления).
    Питания плата индикации получает ОТ ЦАПА.
    Для бОльшей универсальности, проходящие через плату индикации сигналы Scale, Mute, DSD/PCM могут быть про инвертированы (переключение тремя джамперами снизу платы).
    Напомню, что на самой плате xVeloci можно переключать джампером полярность одного сигнала - Scale (44х/48х).
    P.S. Меня несколько раз спрашивали - "эта плата работает только с Раптором?".
    Отвечаю - разумеется нет, xVeloci может работать с любым ЦАПом, воспринимающим шину I2S в формате I2S (сорри за тавтологию), Blck/Wclk=64, и наличием Mclk=512Fs (22/24Mhz) в самом ЦАПе или отдельным модулем.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    Внимание: большинство простых драйверов как Rega - не поддерживают Native DSD, только DSD DoP.
    Для Native - надо полноценные от Thesycon, годятся также iFi.
    Архив с прошивками (фирмваре) - новая, экспериментальная .05 - без щелчков во всех режимах DSD (DoP & Native).
    Для отката - внутри предыдущие версии 1.03 и 1.02
    xv_firmware.rar
    Для апгрейда (или даунгрейда ) прошивки - запускаете программу, с буквами "dfu" в имени, выбираете файл .bin и жмете "старт".
    Если в меню All Programs->Your Driver нет этой программы, значит ручками - идете в Program Files, там находите директорию с дравером а внутри порграмму с "dfu" в имени.
    Например - для драйвера от iFi в меню есть только консоль, программу апгрейда находим тут:
    "C:\Program Files\iFi\USB_HD_Audio_Driver\iFiHDUSBAudio_dfuapp.exe"
    Последний раз редактировалось Alex; 13.11.2015 в 15:16.
  2. #81
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Raptor? Нет, VelociRaptor!
    Да.
  3. #82
    Новичок Аватар для TolTip
    Редкино - Тверь
    Цитата Сообщение от Антиламповик Посмотреть сообщение
    Наверное глупый вопрос, но будет ли "оно" работать, если воткнуть в что-то на андроиде (телефон/планшет/тв приставка)? Просто в шапке указаны только win и mac/lin
    Прошу прощения у Alex, обещал отзыв написать про АТДАК10, но поскольку застрял на стадии придумывания передней панели - никак не соберусь написать. Собственно я к чему - у меня АТДАК в комплекте с xV, который используется вместе с телефоном на андроиде. Работает все просто замечательно, причем музыка лежит на винте в медиаплеере, телефон сосет из медиаплеера по воздуху, а затем через OTG по усб в ДАК. Единственный нюанс - в телефоне должен стоять плеер, который умеет передавать поток на усб выход телефона, да и сам телефон должен быть с "правильным" усб (что-то там с "железом" и "дровами" правильными, в подробности не вникал - у меня все завелось сразу). Плеер в телефоне пользую "USB Audio Player Pro" (не реклама, платный), он умеет ДСД и ДоП, и натив - как настроишь. А вообще Alex`у огромное спасибо за его изделия - работают без проблем и радуют замечательным звуком.
    PS. Слово телефон читать как телефон/планшет, а на счет тв-приставок на андроиде у меня есть сомнения.
  4. #83
    Частый гость Аватар для Антиламповик
    Днепропетровск
    А из-за чего сомнения? Вроде ОС та же, USB там полноценные, мне всегда казалось что эти приставки - это телефон с HDMI вместо экрана.
    Новый чайник...
  5. #84
    Редкино - Тверь
    Для приставок, обычно, главное видео воспроизвести с многоканалом - поэтому прошивки специфические (КМК). Хотя некоторые приставки вроде поддерживаются - см. список
  6. #85
    Днепропетровск
    А подскажите, в чём преимущество такой платки от китайских поделок на Cm6631? Я в цифре новичок, поэтому ткните носом где почитать или "просто на пальцах" объясните
    Новый чайник...
