Показано с 41 по 60 из 85
Тема: Raptor? Нет, VelociRaptor!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Raptor? Нет, VelociRaptor!
    Когда Wired выпустил свой ЦАП "Raptor", мне все было интересно - что он имел ввиду?
    Ибо это слово может обозначать как оружие (американский истребитель F22, боевой транспорт со Звездного Крейсера "Галактика", израильскую ракету или ЮАРовский автомат), так и более "мирные" вещи, типа концепт-кара Ламборджини.
    Но куда более оно всем знакомо по книжке Крайтона и фильму Спилберга - хищный динозавр, не совсем правильно названный ими "Велоцираптор".
    И тогда я понял, "чего в супе не хватает", в результате чего родилась показанная ниже плата модуля под названием "xVELOCI":
    Если этот модуль подключить к Раптору, то и получится xVELOCIRAPTOR
    Эта плата - пилотный прототип. Как видите, там присутствует тот-же самый "глюк", что и в ATDAC-8 (и еще паре плат на XMOS, делавшихся одновременно с этими двумя). На скорость он не влияет, но конечно будет исправлен (точнее уже исправлен) в следующей ревизи платы. 10-пиновой гребенки в центре платы тоже не будет (точнее - она а не будет запаиваться).
    Что оно может:
    1. Асинхронный UAC2 интерфейс (XMOS), ASIO drivers (Win), не требует драйверов длч Mac/Lin.
    2. Полная гальваническая развязка.
    3. Используются ТОЛЬКО линейные стабилизаторы (поэтому платка, эээ, несколько тепленькая...)
    4. Тактирование от ЦАПа, 512*Fs, сетки 44/48
    5. Форматы данных:
      PCM: 44.1-384 kHz, 16-32bit
      DSD Native: dsd64, dsd128, dsd256,
      DSD DoP: dsd64, dsd128
    6. Специальный Clock Monitor - препятствует вылету драйвера в РС при отсутсвии клока с ЦАПа (например - когда у ЦАПа выключено питание)
    7. На ЦАП, кроме шины I2S выдаются сигналы Scale (переключение сетки частот), Mute и DSD/PCM. Для Scale есть переключатель полярности.
    8. Расположение и цоколевка разьемов полностью совпадают с Раптором, но разумеется модуль можно использовать и с другими ЦАПами.
    9. Размеры платы: 70х50мм.
    P.S. С DSD128 пока есть проблемы, но похоже это проблемы самой АК4399.
    Ну, а вот так примерно выглядит xVelociraptor:
    Соединяется xVeloci с ЦАПом двумя 10-проводными шлейфами - данных и управления.
    Инструкция и описание.
    Последний вариант на январь 2015г:
    Справа - платка индикации.
    Возможно установка как обычных так и SMD светодиодов (0805)
    Отображаются: Power, Mute и формат - PCM 44/48/88/96/176/192/352/384, Native DSD64/128/256, DoP DSD64/128.
    Схема платы индикации очень простая:
    Плата индикации включается "в разрыв" второго шлейфа с платы XVeloci в ЦАП (лейфа управления).
    Питания плата индикации получает ОТ ЦАПА.
    Для бОльшей универсальности, проходящие через плату индикации сигналы Scale, Mute, DSD/PCM могут быть про инвертированы (переключение тремя джамперами снизу платы).
    Напомню, что на самой плате xVeloci можно переключать джампером полярность одного сигнала - Scale (44х/48х).
    P.S. Меня несколько раз спрашивали - "эта плата работает только с Раптором?".
    Отвечаю - разумеется нет, xVeloci может работать с любым ЦАПом, воспринимающим шину I2S в формате I2S (сорри за тавтологию), Blck/Wclk=64, и наличием Mclk=512Fs (22/24Mhz) в самом ЦАПе или отдельным модулем.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    Внимание: большинство простых драйверов как Rega - не поддерживают Native DSD, только DSD DoP.
    Для Native - надо полноценные от Thesycon, годятся также iFi.
    Архив с прошивками (фирмваре) - новая, экспериментальная .05 - без щелчков во всех режимах DSD (DoP & Native).
    Для отката - внутри предыдущие версии 1.03 и 1.02
    xv_firmware.rar
    Для апгрейда (или даунгрейда ) прошивки - запускаете программу, с буквами "dfu" в имени, выбираете файл .bin и жмете "старт".
    Если в меню All Programs->Your Driver нет этой программы, значит ручками - идете в Program Files, там находите директорию с дравером а внутри порграмму с "dfu" в имени.
    Например - для драйвера от iFi в меню есть только консоль, программу апгрейда находим тут:
    "C:\Program Files\iFi\USB_HD_Audio_Driver\iFiHDUSBAudio_dfuapp.exe"
    Последний раз редактировалось Alex; 13.11.2015 в 15:16.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Raptor? Нет, Velociraptor!
    А в чем существенные отличия от ATDAC-8 v1.0 ?
    USB-часть та же самая, только чуть другая прошивка (в ATDAC-8 нет поддержки DSD), выведены управляющие сигналы через оптроны, ну и - тут нету DC-DC и собственно ЦАПа
    Это только интерфейс.
    Подозрительно похожи.
    В USB части та-же схема, те-же позиционные обозначения элементов и почти та-же трасировка, собственно - эта часть копипастилась (и схема и плата) в 3-х проектах (ATDAC-8, xVeloci и Onyx), потом чуть "дорабатывалась по месту"
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Прошло ещё немного времени, в течении которого я использую данное устройство. Замечена одна особенность, которая является несомненным плюсом - xVELOCI более корректно отрабатывает запросы операционной системы, связанные с выводом звука. Например, если с Болеро нужно было обязательно закрывать приложение, использующее вывод звука, например, видеоплеер, иначе в фубаре звука не будет. Здесь же абсалютно по барабану, сколько запущено таких приложений, звук все равно выводится, даже параллельными потоками. Возможно, это особенности моей операционки, конечно, и у других будет по-другому.
    Ещё раз убеждаюсь в правильном выборе, Alex, респект! Думаю, надо бы Jkill Lite докупить, будет хороший комплект!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо!
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    Приветствую Всех!Прошла неделя,как я получил от Alex плату xVelocy и подключил её к цапу на AD1853 по I2S.Звук-это что-то!Раньше цап работал с Тремором,звучал цап хорошо,но иногда появлялся треск при нагрузке на операционку,то сейчас просто отлично все работает!Фубар выводит звук не зависимо,сколько приложений запущено,сбоев не наблюдается. В общем Alex,респект! Транспорт отличный!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо. Хотя с АД1853 и не получился "Велоцираптор", а только "Вело", но играть должно здорово! (Вообще, АД1853 - один из самых любимых моих ЦАПов).
    Последний раз редактировалось Alex; 12.12.2014 в 11:34.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Это в большой степени заслуга драйверов. Все же, судя по сообщениям, драйверы Thesycon будут получше, чем от Amanero.
  8. #47
    ТУЛА
    Не знаю насчет дров от Thesyconа ,я использую драйвер от Ify
  9. #48
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Добавил в первое сообщение фотку более свежей платы, плюс плату индикации.
    P.S. Выложено в толкучку.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.01.2015 в 12:07.
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Alex,выложил бы в прошлом году- я не платил бы "черту лысому" за Аманерку...
  11. #50
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А я в бане был
    Но вообще-то, тема начата в середине сентября, и все кто хотел - писали в личку и все давно получили.
  12. #51
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, и самое главное - поскольку в свое время удалось частным порядком договориться о том, о чем всем сообществом на форуме оговориться не получилось: xVeloci, Charlstone, Bolero2, Raptor, ATDAC10 - практически полностью совместимы по разьемам, и сигналам в них. (кроме питания)
  13. #52
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Алекс, есть вопрос! Как по вашему лучше забрать звук с компа: через SPDIF или USB? На Мак Мини есть оба этих порта и я не могу решить, какой из ваших девайсов приобретать
    Понятие "джитер" это только для SPDIF применимо? При работе через USB никаких буферов не используется?
    Извиняюсь за возможно глупые вопросы
    С уважением, Роман
  14. #53
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    USB конечно.
    Используются, но по другому, если асинхронная передача.
  15. #54
    получил недавно свой xV, с raptorBy работает, совместимость в наличии.
    на днях погоняю с picoDAC.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  16. #55
    Новичок Аватар для Tetrod
    11-й регион
    Александр, в чём отличие xVeloci от такого варианта? По функционалу, вроде как схожи.
    Можно чуть подробнее? Это от версии драйвера зависит? При пропадании мастерклока, транспорт переключается на самотактирование?
  17. #56
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, например тем, что я не втираю очки покупателям фразами типа:
    1) Newest XMOS chip and uses 48MHz oscillator to asynchronous reclock usb audio data to I2S line, old XMOS uses only 13Mhz oscillator, over 4x better jitter rejection theoretically.
    Потому что этот клок тактирует только USB, и к тактированию I2S никакого отношения не имеет, и джиттер его допустим весьма лошадиный
    А "новый XMOS чип" я не использую по единственной причине - он в BGA.
    Нет.
    Да.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.02.2015 в 01:55.
  18. #57
    11-й регион
    Спасибо, понял ))
    ЗЫ. Хотел ещё спросить - почему для индикации выбраны светодиоды, а не цифровая индикация?
    Думается, при оформлении готового девайса, придётся как-то подписывать все светодиоды (в домашних условиях затруднительно), а с "цифирью", как бы оно и так всё видно и понятно. Не?
    Последний раз редактировалось Tetrod; 16.02.2015 в 02:29. Причина: ЗЫ
  19. #58
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Есть вариант и с цифровой, только он нафиг никому не нужен.
    По большому счету - и светодиоды никому не нужны.
  20. #59
    Харьков
    Полностью согласен
  21. #60
    я тебе еще когда говорил
