Показано с 21 по 40 из 85
Тема: Raptor? Нет, VelociRaptor!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Raptor? Нет, VelociRaptor!
    Когда Wired выпустил свой ЦАП "Raptor", мне все было интересно - что он имел ввиду?
    Ибо это слово может обозначать как оружие (американский истребитель F22, боевой транспорт со Звездного Крейсера "Галактика", израильскую ракету или ЮАРовский автомат), так и более "мирные" вещи, типа концепт-кара Ламборджини.
    Но куда более оно всем знакомо по книжке Крайтона и фильму Спилберга - хищный динозавр, не совсем правильно названный ими "Велоцираптор".
    И тогда я понял, "чего в супе не хватает", в результате чего родилась показанная ниже плата модуля под названием "xVELOCI":
    Если этот модуль подключить к Раптору, то и получится xVELOCIRAPTOR
    Эта плата - пилотный прототип. Как видите, там присутствует тот-же самый "глюк", что и в ATDAC-8 (и еще паре плат на XMOS, делавшихся одновременно с этими двумя). На скорость он не влияет, но конечно будет исправлен (точнее уже исправлен) в следующей ревизи платы. 10-пиновой гребенки в центре платы тоже не будет (точнее - она а не будет запаиваться).
    Что оно может:
    1. Асинхронный UAC2 интерфейс (XMOS), ASIO drivers (Win), не требует драйверов длч Mac/Lin.
    2. Полная гальваническая развязка.
    3. Используются ТОЛЬКО линейные стабилизаторы (поэтому платка, эээ, несколько тепленькая...)
    4. Тактирование от ЦАПа, 512*Fs, сетки 44/48
    5. Форматы данных:
      PCM: 44.1-384 kHz, 16-32bit
      DSD Native: dsd64, dsd128, dsd256,
      DSD DoP: dsd64, dsd128
    6. Специальный Clock Monitor - препятствует вылету драйвера в РС при отсутсвии клока с ЦАПа (например - когда у ЦАПа выключено питание)
    7. На ЦАП, кроме шины I2S выдаются сигналы Scale (переключение сетки частот), Mute и DSD/PCM. Для Scale есть переключатель полярности.
    8. Расположение и цоколевка разьемов полностью совпадают с Раптором, но разумеется модуль можно использовать и с другими ЦАПами.
    9. Размеры платы: 70х50мм.
    P.S. С DSD128 пока есть проблемы, но похоже это проблемы самой АК4399.
    Ну, а вот так примерно выглядит xVelociraptor:
    Соединяется xVeloci с ЦАПом двумя 10-проводными шлейфами - данных и управления.
    Инструкция и описание.
    Последний вариант на январь 2015г:
    Справа - платка индикации.
    Возможно установка как обычных так и SMD светодиодов (0805)
    Отображаются: Power, Mute и формат - PCM 44/48/88/96/176/192/352/384, Native DSD64/128/256, DoP DSD64/128.
    Схема платы индикации очень простая:
    Плата индикации включается "в разрыв" второго шлейфа с платы XVeloci в ЦАП (лейфа управления).
    Питания плата индикации получает ОТ ЦАПА.
    Для бОльшей универсальности, проходящие через плату индикации сигналы Scale, Mute, DSD/PCM могут быть про инвертированы (переключение тремя джамперами снизу платы).
    Напомню, что на самой плате xVeloci можно переключать джампером полярность одного сигнала - Scale (44х/48х).
    P.S. Меня несколько раз спрашивали - "эта плата работает только с Раптором?".
    Отвечаю - разумеется нет, xVeloci может работать с любым ЦАПом, воспринимающим шину I2S в формате I2S (сорри за тавтологию), Blck/Wclk=64, и наличием Mclk=512Fs (22/24Mhz) в самом ЦАПе или отдельным модулем.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    Внимание: большинство простых драйверов как Rega - не поддерживают Native DSD, только DSD DoP.
    Для Native - надо полноценные от Thesycon, годятся также iFi.
    Архив с прошивками (фирмваре) - новая, экспериментальная .05 - без щелчков во всех режимах DSD (DoP & Native).
    Для отката - внутри предыдущие версии 1.03 и 1.02
    xv_firmware.rar
    Для апгрейда (или даунгрейда ) прошивки - запускаете программу, с буквами "dfu" в имени, выбираете файл .bin и жмете "старт".
    Если в меню All Programs->Your Driver нет этой программы, значит ручками - идете в Program Files, там находите директорию с дравером а внутри порграмму с "dfu" в имени.
    Например - для драйвера от iFi в меню есть только консоль, программу апгрейда находим тут:
    "C:\Program Files\iFi\USB_HD_Audio_Driver\iFiHDUSBAudio_dfuapp.exe"
    Последний раз редактировалось Alex; 13.11.2015 в 15:16.
    Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    По умолчанию Re: Raptor? Нет, Velociraptor!
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    В общем мне необходимо получить три- а лучше четыре, стереопотока i2s на частоте 44100
    Существует такая штука на базе XMOS. 4 линии i2s (8 каналов). Правда нет гальванической развязки и входа для внешнего мастерклока, а внутренний мастерклок, похоже, на кварцевых резонаторах, а не на генераторах.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Проблема была, когда оно стояло как бы с внешним клоком, а сам клок отсутствовал.
    Нештатная ситуация возникает, когда винда видит устройство, пытается с ним работать, а внешнего клока нет.
    Видимо, у тебя Эдель не первых версий, а уже поправленный. Та-же проблема была и у миниДСП.
    Это, кстати, еще и от используемого софта зависит.
    Можно легко проверить - запусти SpectraLab (на нем хорошо видно - он виснет намертво, только в процессах руками прибивать), пусти его через EDEL, нажми Start и через некоторое время выключи ЦАП и собственно, клок Эделя.
    Только что попробовал со Спектра Плюсом. Утилита - генератор. Вывод через Эдель. Выключаем ЦАП.Не виснет. Программа остается под полным контролем. Если попытаться вывести через выключенную Эдель - пишет, что "Звуковая карта используется другим приложением...." , и тоже не виснет.
    Фубар не виснет. Останавливает воспроизведение. После чего нажимаем "стоп" и немного ждем - с 10-к секунд, включаем ЦАП/Эдель - "плэй" - все работает.
    И - у меня как раз старая плата еще с разъемом молекс для спдиф, не мелким коаксиальчиком.
    Один только момент: После включения Эдель должна стать в режим 48кГц. Если ее выкл/вкл "быстро", то она остается в режиме с частотой выборки, что использовалась перед выключением. Поэтому и написал про 10 секунд. Ну - смотрим на индикатор, еще раз выключаем, проявляем чуть больше терпения...
    Но сам софт не виснет.
    Возможно, как это было, например, при возне с ЭМУ 0404 ЮСБ, и с ХМОС тоже имеет значение сложившееся конкретное сочетание софт/хард - т.е. еще какая материнка используется, как были распределены системой прерывания и т.л. Но это, на мой вгляд и на фоне совсем-совсем безглючной работы моего экз Эдель, притянутое за уши предположение. Или мне совсем уж повезло.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 14.09.2014 в 13:32.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вполне возможно, они драйверами как-то обошли этот ньюанс.
    Так или иначе, я предпочел подстраховаться и исключил саму возможность появления данной ситуации в принципе.
    Pskov
    А не к Раптору его мона?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    мона канено.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Alex, а не пробовал DSD выводить и преобразовывать в аналог без ЦАП? Просто LowPass фильтрацией. Реально?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я дуаю, почти все кто эксперимнетировал с ДДС, пробовали пустить сигнал данных просто на RC-цепочку
    Слушать с RC-цепочкой, мне, разумеется, в голову не пришло
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Эта штука не выводит в необходимом мне формате 44100 х 384(16,20 bit) + проблемы с внешним клоком..
    Ижевск
    Ну ты же наверняка знаешь, что кроме RC существует еще несколько вариантов схем фильтров?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, где-то об этом слышал
    Проблемы с внешним клоком и гальваноразвязкой решены
    Неужели 24/192 не хватает для кроссоверных применений?
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Доброго вечера, коллеги!
    Решил написать коротенький отзыв после двухдневного знакомства с данным устройством. Подключилось все без проблем, благо что разъем совпал с Болеро пин2пин (при раскладке Lynx). Драйвер использовал следующий - http://ifi-audio.com/download/ , ничего не пищит, панелька есть. Пробовал в Аплеере и фубаре (на сброке, выложенной Алексеем (энергетик). Слушал вчера и сегодня, ЦАП на РСМ63, выхлоп Рогов, усь - ПоверАмп Олегюрича, выходной конденсатор РОЕ 82000/25в, акустика Оптима СЕ. С учетом того, что получилось послушать только файлы PCM, да и то кратные сетке 44,1кГц (сетка 48 не работает, надо менять генератор в ЦАПе), звучание не отличимо от более дорогого Болеро, а функционал шире. Устройство приобретальось как альтернатива Болеро, но чтобы можно было подключить ЦАПы с поддержкой DSD, насколько я знаю, это пока единственное ЮСБ устройство, которое можно купить на форуме, и обладающее поддержной РСМ и DSD.
    Я устройством весьма доволен, большое спасибо Alexу за xVELOCI и оперативную техподдержку!
    Как закончу Раптора, можно полноценно сравнить, и РСМ и DSD.
    Да, ещё один момент - формат вывода данных xVELOCI - I2S, это вроде нигде не указано, у меня сначала ЦАП был настроен для приема в RJ24, пришлось переключить.
    Частый гость Аватар для pryanic
    не единственное.
    Цитата Сообщение от pryanic Посмотреть сообщение
    не единственное.
    Читай внимательнее - ЮСБ, а не комбинированное. А Болеро DSD не поддерживает, по-крайней мере пока.
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    И как говорит Алексей поддержки в болеро ДСД не будет.
    flipper
    Да че уж там, скажем прямо: ждем.
    Если я не сапсем с ума сошел, и2с - это тип шины, а RJ24 это таки формат данных, ловко вы, стало быть, тип шины на формат данных переключили, я бы так не смог
    Вот жеж, опять я обосрамился
    Последний раз редактировалось flipper; 10.11.2014 в 10:58.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ты бы может и не смог, а вот другие смогли без проблем. Берешь даташит например на AD1853, открываешь страницу 6, и просвещаешься, просвещаешься
    Вот, для ленивых:
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, не знаю, на прошлой неделе был у знакомого, у которого есть Едель. Попробовали - пишет:
    После чего SPPlus не прибивается ни крестиком, ни Alt-F4, ни как Application в Task Manager, только прибитием в Processes.
    WinXP.
    APlayer - ругается, но хоть не повисает.
    С xV - все продолжает работать "не замечая" выключения всего того, что стоит после развязки.
    P.S. А давайте, начиная с #38 по 41 включительно, тут все почистим? Или Слона попросить?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Выложил в первом сообщении ссылку на инструкцию и краткое описание.
    Pskov
    А в чем существеннные отлтчия от ATDAC-8 v1.0 ?
    Подозрительно похожи.
