Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Итак, состоялось первое сравнительное прослушивание сабжевого усилителя сборки MAXIM_A, на которое я был любезно приглашен автором.
    Акустика - Elac FS 247;
    ЦАП - Раптор;
    Сетевой кабель - WireWorld Stratus 7;
    Межблочник - WireWorld Oasis 5;
    Усилители - Yes, The End Millenium, ASR.
    В целом характер звучания усилителя Yes определяется LM3886 - мягкое, в меру детальное, сцена умеренная в ширину и неглубокая - слушать приятно. Это 4-ый усилитель на LM3886, который я слушаю (до этого Мауро, по мотивам Dekko, на печатках Романова) - все они имеют схожее звучание, отличия в нюансах и измеряемых искажениях, в данном проекте они минимальные. LM3886 не является нейтральной микросхемой, она слегка "красит" звук, делает его красивым. Пробовали переставлять ОУ - OPA604, OPA134, AD843. Отличия в звучании очень заметны. OPA604 откровенно валит верх, разрешение существенно снижается. AD843 имеет самое высокое звуковое разрешение по всему диапазону и не ограничивает ленточные ВЧ Elac. Пожалуй AD843 самые достоверные по звуку ОУ из тройки. OPA134 по звуку схожа с OPA132 - очень приятно звучит, разрешение по середине между OPA604 и AD843, звук вкусный. Перемена ОУ не сказывается на сцене, она стабильна, макромикродинамика также не меняется. Меняются только разрешение, окрас звука и субъективный диапазон воспроизводимых частот. Потом включили The End Millenium - приятно звучит, имеет ламповый окрас, но при этом высокую мощность, конек этого усилителя СЧ, динамика не высока. Собственно до и после включали ASR - на данный момент это лучший УМЗЧ, который я когда либо слышал, по всем субъективным параметрам, в моем понимании ASR это Hi End. Еще в конце после прослушивания по дороге домой затестил яблоки из сада Константиныча, они лучше, чем ASR, по крайней мере на вкус
    Свои платы я собрал, вскоре устрою прямое сравнение со своими усилителями на LM3886, отпишусь по результатам. Скоро еще должен вагон ОУ подъехать разных
    P.S. Насчет сравнения Цапов и далеко идущих выводов по результатам. Сравнивать между собой цапы на чем либо хуже ASR считаю просто не корректным и безсмысленным занятием. На ASR Раптор играл офигенно !
    Часть 2.
    Акустика - МТМ Таблетки Георгия авторского исполнения;
    ЦАП - Раптор, D68;
    Межблочник - Supra EFF-IX;
    Акустический кабель - Chord Odyssey 2;
    Усилители - Yes, LM3886 на платах Романова (ЛУТ).
    В обоих усилителях стоят одинаковые конденсаторы на входе (Vishay 1839), одинаковые ОУ - OPA132. Различие в РГ, в усилителе Романова - Alps RK27, в Yes - аттенюатор Antecom. Конструктив УМЗЧ на платах Романова разведен не по феншую, Yes не имеет конструктива - голые платы на радиаторах на открытом воздухе с длиннющими не свитыми проводами питания, и вообще все это дело стоит аккурат над трансформатором на дощечке
    В общем несмотря на одинаковый сердца пламенный мотор в виде LM3886 это усилители разного уровня. Yes значительно более прозрачный, динамичный, очень деликатный на вокале, ни намека на кашу в звуке. УМЗЧ на платах Романова валит в кашу сложную музыку (альбом Scorpions The Best Ballads), имеет проблемы с прозрачностью (покрывало на АС) и не имеет деликатности в звуке, я бы сказал грубо резок, слушать музыку не хочется. Все познается в сравнении, потому что до того как собрал Yes - претензий к прототипу Маньяковского усилителя у меня не было. Но теперь это пройденный этап в моем опыте сборки УМЗЧ.
    Результаты отслушивания ОУ в усилителе YES первой версии:
    1. LT1122 - один из лучших на мой вкус ОУ. Натуральная передача тембров, высокая прозрачность и хорашая детальность. Резкости в звуке нет, ничего не валит в кашу на сложных композициях. Просто приятно слушать, а не выискивать артефакты. Ранее писал, что ей не хватает баса, но с хорошим межблочником эта проблема уже не так очевидна и не обращает на себя особого внимания. Вокал волшебный и ВЧ красивые.
    2. AD825 - хорошая во всех отношениях микросхема. Чуть более прозрачна, чем LT1122 и чуть более прохладная, сцену получше строит. Резкости нет, но на женском вокале местами появляются сибилянты и в целом вокал не такой слитный и красивый как у LT1122. Баса ощутимо больше, учитывая цену это один из лучших ОУ.
    3. OPA132 - сцена шире и глубже, чем у AD825, по прозрачности на уровне LT1122, сибилянтов на вокале нет. Но по скорости более тормозная и это слышно, бас затянут и вообще играет вальяжно натянуто. С количеством баса все впорядке, его хватает. Микросхема обладает хорошей эмоциональностью. Но при этом есть какое-то ощущение упрощенности звука, возможно не хватает детальности и часть их скрадывается.
    4. OPA134 - похожа на OPA132, отличия в нюансах, которые надо различать горячим переключением идентичных усилителей. А так толком и сказать не могу, чем они отличаются, такой же несколько упрощенный звук с пониженной детальностью и хорошей сценой.
    5. OPA604 - хуже предыдущей, более мутная в целом и субъективно валит верх, хочется сменить пластинку или ОУ.
    6. AD843 - старший брат AD825 со всеми ее достоинствами, но без ее недостатков, нет сибилянтов и звук более слитный. Кроме того выше детальность. Один из лучших ОУ из данного перечня.
    7. OP42 - в сравнении с AD843 имеет ощутимо меньший динамический диапазон воспроизводимых частот, это явно бросается в уши, особенно в НЧ диапазоне. Прозрачность и детальность несколько меньше, вокал приятный без сибилянтов. В целом звучание немного упрощенное и более скучное (менее эмоциональное).
    8. LM318P (TI) - в сравнении с AD843 лучше строит сцену и ниже играет по басу. В остальном...практически тоже самое. Чуть более прозрачный и нейтральный ОУ, не окрашивает звук. Из минусов не могу отметить ничего, их нет, разве что на уровне ощущений немного меньшую скорость на быстром и сложном роке. The Best ?
    9. TL071 (TI) - упрощенное плоское звучание с завалом на ВЧ, бас приличный. Чем то напоминает OPA604 - хочется выключить, хотя вокал не плох.
    10. LME49990 - по первым впечатлениям очень приличный ОУ из одного ряда с AD843 и LM318, прозрачный с отличными ВЧ, СЧ и НЧ. Единственно что - немного заторможенный на роке, скорости не хватает. Искажения очень низкие, сцена отличная. В качестве бонуса - это единственный ОУ пока из опробованных, который не поет при выключении. Вокал более приятный, чем на LM318 - не такой нейтральный, совсем немного красиво окрашенный.
    11. OPA827 - пожалуй единственным достоинством этого ОУ является середина, приятная. Сцена плохая, можно сказать ее нет, с ВЧ диапазоном большие проблемы - откровенно завален. На НЧ вроде неплохо, но явно не хватает скорости, нет драйва на рок музыке. Микросхема дорогая, но в данной конструкции применять не надо.
    12. AD845 - младший брат AD843 со схожим характером звучания, но с меньшим динамическим диапазоном, чуть менее прозрачная и ощутимо хуже играет классический рок, немного валит в кашу сложную музыку - субъективно не хватает скорости. Неплохой в целом ОУ, по совокупности параметров я бы поставил ее рядом с AD825.
    Последний раз редактировалось msgkras; 03.12.2014 в 22:18.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    msgkras,
    ASR это еще та версия на 3-х парах ?
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Ага, она самая.
    Я тоже звуком ASR очень доволен
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Сергей , благодарю за интересное Инфо .
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Кабы он не красил звук, было бы совсем хорошо
    Красит он его зараза.
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Re: Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Запустил свой усилитель, пока греется. Первое что явно обращает на себя внимание - ненапряжность воспроизведения музыки. Играет на легке любую по сложности музыку на любой громкости, ни намека на кашу, голая LM3886 так не умеет точно. Послушаю недельку, потом отпишусь подробнее. Надо еще с ОУ разобраться.
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Fusion
    А что собственно, не красит...?
    Аватар для msgkras
    Блин, находка рокера, однозначно
    flipper
    Давайте продавать уже, не томите.
    А, так ПП не "секретная"? Подкол снимается. Я уж думал серия 3я, снова поехало, не к ночи будь..
    Последний раз редактировалось flipper; 07.09.2014 в 19:18.
    Сегодня на работе сравнивал ( по одной плате ) композит на LME49810 + LM318 и типа композит на BUF634T + AD825 .
    Строго выровнял по вых сигналу уси и АС на переключатель .
    Минут 40 слушал тестовый диск , постоянно перключая АС .
    Звук , на мой слух , отличный обоих усей . Но разницы , как ни старался , не зафиксировал .
    И послезвучее и микродинамика и бас - всё отлично и ни какой каши на сложной насыщенной музыке .
    Уси все таки разные , похоже и разница в звуке должна быть . Ан нет , не слышу .
    Делаю вывод о не достаточности звукового разрешения моей системы или не те ухи слушали .
    МО Салтыковка
    В моно режиме трудней поймать разницу в усилках, надо делать СТЕРЕО!
    Андрей Константинович
    Частый гость Аватар для corand
    Господа, хоть кто-нибудь свалит в форум (в lay) достойные печатки под этот драйвер в 2-х и(или) 1-слойном варианте, чтоб универсально и навсегда.
    Да , Вы правы . Так и сделаю .
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Под какой драйвер Вам нужна печатка ?
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    LME49810
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    msgkras, как по Вашему, на лёгкую нагрузку будет существенная разница между YES и голой ЛМ-кой? Или только нюансы?
    С уважением, Robertas
    Аватар для msgkras
    Разница точно есть, в басовом регистре нет каши. В остальном до полноценного сравнения я так и не добрался, надеюсь в ближайшие пару недель все же доберусь...
    ---------- Сообщение добавлено 02:46 ---------- Предыдущее сообщение было 02:45 ----------
    Ну и влияние ОУ конечно очень сильно слышно.
    ---------- Сообщение добавлено 03:15 ---------- Предыдущее сообщение было 02:46 ----------
    Потыкал OPA134/LT1122, звук не в пользу первого - упрощенный в тембральном плане, вокал не очень. А вот с LT1122 вокал волшебный и ВЧ красивые, но баса все же мало
    Вильнюс, Литва
    Спасибо! ОУ конешно слышно. Сам остался на ЛМ4562. Так мне показалось наиболее неитрально. Чтож, будем ждать Вашего сравнения.
    Аватар для msgkras
    Купил на досуге межблочник Furutech Alpha Line 2. Особенность кабеля - не коаксиальная уонструкция, а 2 моножилы 1,3мм параллельно в общем экране. До этого у меня постоянно стоял в системе WireWorld Oasis 5, особенность которого - литцендрат в качестве центральной жилы. Так вот кабели звучат абсолютно по разному. Wireworld делает акцент на СЧ, баса много, но он ватный в сравнении с Furutech. И наоборот вокал на Furutech мне не очень нравится. Я теперь в затруднении, как можно сравнивать ОУ и делать выводы, когда такое влияние оказывает межблок, это не говоря про акустические провода
    Избавился от Furutech Alpha Line 2, заменил на Supra EFF-IX - гораздо гораздее, хороший нейтральный межблочник, на нем и буду тестить.
    Последний раз редактировалось msgkras; 25.10.2014 в 18:01.
    Аватар для msgkras
    Итак, вот результаты отслушивания ОУ в усилителе YES первой версии:
    AD843 - старший брат AD825 со всеми ее достоинствами, но без ее недостатков, нет сибилянтов и звук более слитный. Кроме того выше детальность. Лучший ОУ из данного перечня.
    Есть еще OP42, но я его еще не впаял в переходник.
    Частый гость Аватар для Vektor18
    Для сравнения попробуйте отслушать звучание и ОРА1641 в этом конструктиве . Было бы интересно !
