Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Плата для усилителя 1210
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Плата для усилителя 1210
    Здравствуйте,
    Пере развел немного плату и хочу просить посмотреть правильность разводки. Плата односторонняя, критика принимается рациональная и только по поводу платы. Схема не обсуждается.2 сторонняя плата хорошо ,но лутом делать очень не удобно.
    С уважением Михаил.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Плата для усилителя 1210
    Очень нехорошо. Неверный подход к разводке питания. Большие силовые контура, земля не продумана.
    Аватар для Mickhail
    Согласен ,самомму не нравится. Во втором варианте , сделал 2 канала независимыми ,где их вместе землить.
    LepekhinV, кроме вас некому, посмотрите.
    С уважением Михаилmedovik_maxi_тест.rar
    Частый гость Аватар для Karmanov
    Екатеринбург
    Выкладывай картинкой может еще кто нибудь посмотрит.
    Регистрация не подтверждена Аватар для GPSP
    Очень нехорошо.
    Да,там,по ходу,все перерисовывать нужно.
    Аватар для Mickhail
    Посмотрите вариант.
    г.Рязань
    Михаил, в таком виде их нужно землить в одном месте - в земле, то есть в грунте.
    Давайте попробуем что-то поприличнее нарисовать. Пойдем от питания. Итак, первая группа элементов- диоды выпрямителя и конденсаторы фильтра.(Вижу на плате 4 больших банки вместо кучки маленьких, ну да ладно). Собираем выпрямитель в плотную кучу, расположив конденсаторы земляными выводами друг к другу, а диоды, если они СМД, засунув под конденсаторы. Что у нас дальше? Стабилизаторы. Ставим их. И как можно ближе к стабам - потребитель, т.е. ЛТ1210. Попробую сделать набросок.
    Это только концепция, а не готовая плата!
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 09.09.2014 в 11:10.
    А ты уверен, что у всех есть чем эти файлы смотреть?
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Посмотрите вариант.
    Вот, картинкой уже лучше.
    ИМХО земля слишком разбросана, в кучу ее, в кучу.
    Хотя, жаль конечно что
    а то можно было бы обсудить маниакальное стремление многих аффторов, ставить в композите ВК в неинверте....
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Посмотрите вариант.
    а то можно было бы обсуждить маниакальное стремление многих аффторов, ставить в композите ВК в неинверте....
    Последний раз редактировалось Alex; 09.09.2014 в 19:07.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    На 12 странице даташита Lt1210 так нарисовано, вот все и повторяют...
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    при таком включении постоянка больше 100 мв получается, в зависимости от экземпляра микры.
    надо сразу интегратор предусмотреть
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
    Аватар для Mickhail
    Стабы питают входные операционники и защиту .Потому и вытолкнул их вперед. Пусть к входным поближе. Вот землю в кучу понимаю, но не соображу как в данной схеме реализовать. 1210 только 2. Конденсаторы большие , неудобно но они есть и очень хорошего качества, менять совсем не тему,опять покупать. 0 на выходе только за счет качества входного ОУ.
    Так я не только про эту схему и эту микросхему.
    г.Рязань
    На схеме не вижу.
    Верхний слой меди в качестве земляного, элементы, выводы которых идут на землю - кучнее друг к другу.
    Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Возобновлю тему,"комп" занемог и я боролся с вирусами.
    Поясню в чем проблемы при разводке платы.
    1. Плата - законченный узел с 2 каналами на борту.
    2. Наличие системы защиты АС.
    3. Цепь ОС с динамика.
    4. Питание +-16 оконечник и +-12 ОУ(параметрический стабилизатор не годится...)
    В измененном варианте поменял разводку землю.
    С уважением Михаил .
    Аватар для Mickhail
    Вот почти последний вариант(наверное ), 2 слоя. Пришлось убрать защиту,надеюсь не понадобится.
    Очень надеюсь на помощь зала,если надо выложу в лай.
    С уважением Михаил.Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Чтото не видно разделения земли на питание и сигнальную.
    Кандеры фильтрующие сдвинуть друг к другу.
    Аватар для Mickhail
    Переделываю, земли входных цепей обоих каналов отдельной землей. Не получается земля стабилизаторов рвет земли входных цепейНажмите на изображение для увеличения.
ID:	218406 Так лучше?
    нет. неверное развитие идеи. силовая земля должна быть общим полигоном. и все 4 основные кандера должны быть как можно ближе друг к другу.
    Аватар для Mickhail
    Роман, была такая версия в промежутке,она со всеми удобствами. Может она ближе к правильному построению?
    С уважением Михаил
    г.Рязань
    Нет. Надо вот так (см. вложение) Желтым- перемычки.
