Показано с 21 по 30 из 30
Тема: пкд NEC cd-430
    Аватар для 2481632
    По умолчанию пкд NEC cd-430
    Уважаемые форумчане помогите пож. Купил аппарат 6 лет назад (110 вольт) , есть ли возможность сделать цифровой выход ( I2S или спидиф) и завести внешний клок в этом аппарате,севропроц. sony cxd 1135, кварц 8,4672, цап ВВ РСМ54НР, голова KSL-150A. Какие возможности для твика этого проигрывателя существуют. Может есть схема или датшит на севропроц. В инете я не нашел.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: пкд NEC cd-430
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    а в готовом девайсе, с подходом - навешав поверх основной платы на соплях всяких реклоков и развязок, с большей вероятностью будет ухудшение, а не улучшения.
    Запросто, такие вещи как системы пересинхронизации лучше на соплях не делать.
    Цитата Сообщение от 2481632
    УВХ-деглитчер и что он делает
    Эx, залужу... почти все сказал, добавлю лишь, что УВХ запоминает именно величину аналогового сигнала в момент завершения сигнала "выборка". При правильном подходе момент запоминания нужно подбирать так, чтобы он приходился уже на тот временной интервал, где ВСЕ переходные процессы на выходе собственно ЦАП завершились. Чаще всего момент запоминания выбирается ПЕРЕД очередной сменой данных на ЦАП.
    Lynx добавил 16.05.2006 в 10:09
    На выходе цап стоит мс NEC d4052
    которая управляется сигналами
    Это плохой УВХ. Апертурная неопределенность ключей серии 40хх достигает десятков пс, что эквивалентно такой же величине джиттера. Хорошие УВХ с апертурной неопределенностью менее единиц пс строятся либо на основе дискретных ПТ, причем не абы каких, а вполне определенных типов, желательно с pn-переходом, либо специальных МОП ключей с пассивацией подзатворной поверхности кристалла, либо на основе запираемых дифкаскадов, либо на основе кольцевых диодных схем.
    Последний раз редактировалось Lynx; 16.05.2006 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для 2481632
    Большое спасибо.
    D4053-(в инете не нашел)-всего скорее ключ,а элемент памяти мс ne5532e.Если D4053 имеет джитер десятки пс, то построение схемы пересинхронизации не имеет смысла.
    Есть ли возможность заменить D4053 приличной схемой?
    Если да то можно (на отдельной плате) поставить генератор на 16,9...
    и мс 74ас74 и пропустить силналы управления ключом дечлючера,а 1135 тактировать через делитель (как советовал Эх...залужу)
    На плате так же разместить раздельное питание для схемы синхронизации и ЦАП.
    Выскажитесь пожалуста по поводу РСМ54 стоит возиться (и достаточно ли перечисленного?)или этот поезд уже ушел?
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Поезд то ушел, да вот только новые, которые на замену пришли, при всех их красивых даташитных циферках, по звуку в большинстве случаев жалкое подобие былых поездов
    А вообще, лучше взять от декодера i2s и сделать полностью свой ЦАП, с хорошим ЦФ, генератором, развязкой и реклоком на каких-нибудь из немногих оставшихся в зоне досягаемости мультибитниках. C PCM54, а в ососбенности с деглитчером, возни слишком много. Тем более что и ЦФ там перед ними, встроенный в декодер, не фонтан.
    Элемент памяти в УВХ это не ОУ, а КОНДЕНСАТОР!
    Почему же не имеет? Джиттер независимых устройств складывается геометрически, поэтому, если у Вас есть пара устройств с джиттером по 10пс, то суммарный будет порядка 15пс. Причем его заметность быстро растет с возрастанием величины. Поэтому, если есть возможность исключить джиттер любого из звеньев, то лучше это сделать.
    Совершенно верная мысль. Более того, можно использовать ту же РСМ54, только со своей обслугой в виде ЦФ, пересинхронизатора и нормального генератора (лучше трехточка или ЭСЛ с последующим формирователем ТТЛ-уровней на элементах с малой апертурной неопределенностью, напр. AD8611)
    Аватар для 2481632
    Большое спасибо.
    мс NE 5532 E и два конденсатора.
    Да кто спорит. Только данный проект (если его выполнить бескомпромисно) будет очень дорог и сложен, и скорее всего потребует, в качестве источника, более серьёзного механизма.
    Все известные мне ЦФ имеют последовательный вывод данных и перевернуть их в параллельный с одновременным реклоком и гальванической развязкой, да чтобы это ещё и работало!
    Подскажите пожалуйста, где у 1135- i2s.
    Точно известно, ножки 60 и 61 - это стробы переключения деглЮчера.
    Так вот элемент памяти аналогового уровня - это именно конденсаторы, а ОУ лишь обеспечивает считывание их заряда и исключение воздействия на величину этого заряда нагружающих цепей.
    И теоретически и практически возможно (и так делается) построение УВХ вообще без ОУ, в частности, на диодных мостах, причем такие УВХ могут обладать очень хорошими характеристиками.
    Реализация этого очень проста. Сначала развязка, потом сдвиговый регистр, потом регистр пересинхронизации. При определенном желании и опыте разработки цифровых систем, регистры можно совместить
    Аватар для 2481632
    Большое спасибо.
    К сожалению, подобного опыта не имею, да и похоже, что у 1135 нет i2s, поэтому соединять придется спидифом.
    Интересно, если применение деглитчера обязательно и на выходе ЦАПа нужно ставить ключи (если я правильно понял - время установления выходного напряжения на выходе РСМ54 = 3 микросек.), а время действия половины входного такта (данные одного канала) на входе ЦАПа = 10 микросек., то применение двух микросхем (стерео) мне кажется не оправдано. Или я чего-то не понимаю?
    Блин, руки опускаются! Нельзя-ли его заменить каким-нибудь более апертурно определённым ключом с таким-же питанием?
    Подскажите пожалуйста, где можно было-бы подсмотреть схемку или почитать про это (наверное при всей простоте идеи, при качественной её реализации, всё очень не просто).
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Ау, а дальше-то что? Мне тоже интересно, т.к. почти такой же девайс.
    Жаль, что тему только сейчас обнаружил.
    Заодно объясните, что такое пересинхронизация
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Уважаемые, а что насчет SONY cdp-950 посоветуете? Стоит что-то изменять координально или по мелочам /конденсаторы, выхлоп и т.д./.
    Lynx
    Тогда почему аналоговый мультиплексор (считай ключ), коим является 4052 ты называешь УВХ ? Там акромя комплементарной пары полевиков ничего нет. Откуда взялась ёмкость ???
