Страница 18 из 72 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1431
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #341
    Новичок Аватар для alean
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Вот поэтому я и не выкладываю (с некоторых пор) платы в общий доступ.
    alean, ОУ плохо разведен.
    Этот вариант не для реализации в железе сделан.
  3. #342
    делайте свою. Если Геннадий не будет против
    Ни кому ни чего не запрещаю .
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    alean, Я извиняюсь. Пропустил полемику. Вы выкладывали Lay-ку, а потом убрали? Если убрали, можите разместить опять. Я по ней сделаю свою, под свои детали.
    Желаю всем добра.
  5. #344
    Желаю всем добра.
    Я выкладывал JPG картинки сторон печатки.
  6. #345
    Екатеринбург
    Геннадий3,
    А что если R21 дросселем зашунтировать?
  7. #346
    И что Вы от такого варианта ждёте?
  8. #347
    Екатеринбург
    Увеличится глубина местной ООС в звуковой полосе...
  9. #348
    У Л.Зуева 1 кОм шунтируется 20 мкГн - это да . А у нас 10 Ом , какую индуктивность поставите , а главное ,
    на сколько dB увеличится глубина местной ООС .
  10. #349
    Екатеринбург
    Индуктивность рассчитывается в зависимости от частоты , на которой глубина ООС близка к 1.
    Глубину местной ООС можно увеличить раза в три, примерно.
    Можно еще эмиттерными резисторами поиграть в сторону уменьшения...
  11. #350
    Хорошо , я Вас понял . На мой взгляд , это всё ловля "блох" - ничего существенного в данном композите мы не
    получим . Завтра кое-что надо проверить на макете , может и это всё посмотрю .
  12. #351
    Подскажите, пожалуйста, такой момент.
    Ёмкость входа N полевика 2SK1529 700пф, у комплиментарного ему 2SJ200 в 2 раза больше.
    Нужно ли внести обратнопропорциональную разницу в номиналы антизвонных резисторов?
  13. #352
    Желательно .
  14. #353
    Например, 69 ом в затворы 2SJ200 и 130 ом - в затворы 2SJ1529?
  15. #354
    Екатеринбург
    Если основная нелинейность это, все таки, выходные каскады, то и общие искажения должны уменьшиться раза в три...
  16. #355
    МО Салтыковка
    Конечно в ВК, порядка 0,1% без ООС
    Андрей Константинович
  17. #356
    Екатеринбург
    Искажения ВК можно оценить посмотрев спектр на базе VT2, например...
  18. #357
    Это всё предположения . Вначале биполяров вовсе не было . Не хватало раскачки ТЗ - вот они и появились .
    При этом Кни кардинально ( раза в три ) не менялся .Больше внимания уделялось
    скоростным характеристикам .
  19. #358
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Советую увеличить номиналы где то в два раза. Звенеть скорее всего будут при таких емкостях. Были прецеденты на ренесасах
    Последний раз редактировалось Mazila; 29.10.2014 в 03:37.
  20. #359
    МО Салтыковка
    Mazila, да с дырочками под транзисторы ВК малость промахнулся, маловаты, и крепёж, и для выводов....
  21. #360
    г. Омск
    промашка была тока с диаметром выводов, с крепежом нету (под винт 2.5 как было задумано). Устранил во второй ревизии плат. В целом все собирается без проблем.
