Страница 17 из 72 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1431
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #321
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Транс желательно в стальной коробок упрятать.
    Как и где у Вас РГ организован(ы)?
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Будет крепится по центру на заднюю стенку (галетник с резисторами) даллее на переднюю через удлинительную трубку
  4. #323
    Тоже планирую галетник на каждый канал, по 2 индивидуальных резистора на каждое из 11 положений.
    Что с входным фильтром (R1-C2-R3)? Он нужен, если межблочники 20 см и в двойном экране, а ЦАП- Линкс 47? Галетники в верхнем положении будут иметь в проходе 722ом.
    Какое при таком раскладе Rвх организовывать? Выход ЦАПа - AD843 в железе, без буфера.
  5. #324
    г. Омск
    В Вашем случае не нужен. Я не ставил себе. Резистор громкости минимум 5К максимум 10К. Входное уся 100к можно снизить до 50К(на любителя и зависит от сопротивления рег. громкости).
    Последний раз редактировалось Mazila; 26.10.2014 в 11:20.
  6. #325
    Частый гость Аватар для vdij
    Ribnitsa, Тransnistria
    Может кто скинет фотографию обратной стороны (не Луны) ПП, голой. Пока прикидка, предварительный вариант.
    • Тип файла: zip 49810.zip (12.7 Кб, Просмотров: 201)
  7. #326
    Это Денис может сделать .
  8. #327
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1966566
    Тут вроде крупно было
  9. #328
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    vdij, Будешь делать одностороннюю народную, лёгонькую? Сам бы сделал но опыта нет.
    Резисторы в схеме 0.33 Ом можно ли заменить на 2Ом 2Вт. У меня просто есть хорошие c2-10? И какие последствия будут от этой замены? Или в паралель 1Ом 4Вт лучше?
  10. #329
    МО Салтыковка
    Резисторы в схеме 0.33 Ом можно ли заменить на 2Ом 2Вт. У еня просто есть хорошие c2-10? И какие последствия будут от этой замены? Или в паралель 1Ом 4Вт лучше?
    Лучше всего три штуки 1ом, 1ватт, впаралель....
    Андрей Константинович
  11. #330
    Екатеринбург
    А что если отказаться от внешних биполяров? Оставить только внутренние...
  12. #331
    Можно , но маловато будет на выходе .
  13. #332
    Екатеринбург
    Коэффициент передачи токовых зеркал можно увеличить...
  14. #333
    Да , так я и делал , но линейность страдала . Может предложите что-то своё ?
  15. #334
    вроде крупно было
    Смотрел, если никто не скинет ,,голую,,, придется делать по этой.
    Нет, односторонние есть в Инете, заинтересовал сей вариант
  16. #335
    Екатеринбург
    А стоит ли? Меня больше интересует экономичный класс А.
    В данном случае в отсечку уходят внешние биполяры, как я понимаю. А можно сделать что бы не уходили...
  17. #336
    Можно .
  18. #337
    г.Рязань
    сдирать чужие платы на 3- Вы научились.
    Вот поэтому я и не выкладываю (с некоторых пор) платы в общий доступ.
    alean, ОУ плохо разведен.
  19. #338
    Volgograd city
    alean, Некрасиво поступили, очень. Со многих точек зрения.
    Тем более при наличии явного заявления авторов (продублированного на первой странице):
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68284
    Возможно стоит извиниться и как можно быстрее убрать ваш необдуманный пост?
    Император Галактики Андрей-I
  20. #339
    Новичок Аватар для alean
    Mazila, извини если обидел. Думаю, что картинки не являются готовым файлом разводки.
    Убрал для прекращения бузы.
  21. #340
    г. Омск
    Да не обидели Вы меня. Просто если есть желание творить, делайте свою, а не копируйте мою. Если Геннадий не будет против
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.10.2014 в 12:54.
