Страница 48 из 72 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1431
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #941
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    Геннадий, Денис. Испытывался усилитель на аварийные режимы - кратковременное КЗ, долговременная перегрузка, перегрев? При выгорании оконечных транзисторов, что-то еще выходит из строя?
    Спасибо.
    У меня один раз выход КЗ на землю был при полной амплитуде, резисторы в истоках чуток подымели и все, остальное целое осталось. Там же транзисторы на выхлопе довольно мощные. А в корпусе защиту АС на клемах поставил. Скоро покажу все в корпусе...
  3. #942
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Понял, спасибо. Возможно схему, используемой Вами защиты привести?
  4. #943
    г. Омск
    Вот соседняя ветка https://forum.vegalab.ru/showthread....96#post2009896
  5. #944
    Мытищи
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 16.28 ---------- Предыдущее сообщение было 16.14 ----------
    Я тоже собираю понемногу... Какие терминалы под АС посоветуете, какие сами используете?
  6. #945
    МО Салтыковка
    Слушаю, сравниваю с ASR, тяжёлая нагрузка 3ома, чуть воздуха не хватает, а так неплохо....
    Надо попробовать сравнить на 8 омах.
    Андрей Константинович
  7. #946
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    может разница быть из-за количества выходных пар? Может в asr оставить столько же выходных тр-ров сколько и в yes 2 ?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  8. #947
    МО Салтыковка
    Нет, врятли, 2 или 3 пары, разница не большая, скорее скороть, у ASR 200v/mks
    Хотели вроде делать на буфере, вот там скорость должна быть побольше....
  9. #948
    г. Омск
    Константинычь где можно меандр ASR на малом сигнале посмотреть 2....5В. Глубокие у меня сомнения, что ASR скоростнее и широкополоснее. Что в качестве источника и АС при прослушивание было?
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.02.2015 в 08:20.
  10. #949
    Мытищи
    Скорость нарастания больше влияет на атаку по моим ощущениям. Андрей Константинович, сколько у Вашего экземпляра скорость получилась? Да и у конкретного экземпляра ASR тоже нужно измерять. Практически все параметры от образца к образцу меняются. Это я к тому, что в конкретном случае скорость YES-2 может быть и выше и не в ней дело.
  11. #950
    МО Салтыковка
    • Slew Rate: 50V/μs (Typ)
    Усилок большую скорость на выходе дать не сможет...
  12. #951
    г. Омск
    Для того чтобы оценить скорость, не нужно смотреть на максимуме сигнала у YES2 на максимуме 0,5мкс где то полная амплитуда набирается. Достаточно глянуть на малых сигналах 2...5В величину dV/dT. Понятно что при амплитудах соизмеримых с напряжением питания скорость как правило максимальна. Но кто там слушает
    ---------- Сообщение добавлено 13.19 ---------- Предыдущее сообщение было 13.17 ----------
    Тут с Вами согласен и пример тому сравнение разных скоростных и тихоходных ОУ, но в любом случае скорости должно быть достаточно
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.02.2015 в 11:31.
  13. #952
    Новичок Аватар для vl33
    это LME с миллером, в Yes2 применена коррекция -мост(полумост) винна, с ней скорость намного больше
  14. #953
    Сочи, Москва
    Странные обсуждения скорости. Вон же в первом посте написано - не менее 200 судя по меандру.
  15. #954
    Мытищи
    Написано "около 150-200". У меня 120 получилось с С2, C8 и С11 5 пФ.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1423150670
  16. #955
    г. Омск
    Вот собственно почти законченный проект YES-2
  17. #956
    МО Салтыковка
    Прикольно, особенно, передняя панель, самоклейка?
    А стрелки, как у меня, надо делать подсветку стрелок.
  18. #957
    г. Омск
    Неее Константиныч, у нас все продукты свежие натуральные, это настоящий ясень(вроде) пропитанный парафином. Подсветка есть там уже, ее и осталось подключить.(зеленая как и на кнопке питания). под индикаторами будут приклеены полированные пластинки из нержавейки подписанные лазерной гравировкой. Позже выложу потроха. Крышка верхняя на магнитных креплениях закреплена.
  19. #958
    Завсегдатай Аватар для dekko
    RAVe, а Вы посмотрите меандр с +/- 5 Вольт и почти с полным размахом.
  20. #959
    МО Салтыковка
    Mazila, учти эта зелёная посветка только циферблат светит, а ещё нужно чтобы стрелки были видны, пришлось добавить светодиодиодов.
    А схемка для стрелок есть?
  21. #960
    Мытищи
    самоклейка?
    Тоже грешным делом так подумал, но сомневался.
    Mazila, Денис отлично
    Еще разок спрошу про терминалы АС. Какие используете (ссылку прошу)?
