Страница 63 из 72 Первая ... 536162636465 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1431
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1241
    Новичок Аватар для MoZgen
    Башкорт
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Уважаемые форумчане, прошу помочь мне советом по YES 2 :
    1. Мощность резисторов 0,25Вт , кроме выходных , достаточна?
    2. Можно использовать выводные резисторы, или будет большая потеря в скорости и устойчивости?
    3. На какой можно заменить диоды LL4148 ( c рабочими руками нереально запаять), как он влияет на звук?
    4. Емкости в 10 мкф и 4.7 мкф кузнецкого завода К78-34 будут нормально, или лавсан не подойдет?
    5. Емкости 5 - 10 пик какие-то с серебрянными обкладками , какие не смд можно использовать?
    6. Будет ли успешно работать он с 3 парами выходников?
    Благодарю за помощь.
  3. #1242
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    1. не везде
    2. можно
    3. практически на любой из этой мощности
    4. пойдет, тем более к-78 это полипропилен
    5. NP0
    6. будет на ирф, только зачем?
  4. #1243
    Башкорт
    1. не везде
    2. можно
    5. NP0
    Мерси.
  5. #1244
    Частый гость Аватар для Валентин87
    Добрый день .собрал данный девайса(yes2m) ток покоя 200. На одном канале через 10мин погорели аканечники все.резисторы 0.33ом тоже стрельнули. Но аканечники не оригинал (маде ин Чайна).по какой причине могло произойти данное чп
  6. #1245
    На одном канале концы оригинал он жив и здоров .на втором были гоно они умерли .
  7. #1246
    Злой Аватар для _Ру_
  8. #1247
    [emoji38]
    Вы что-то знаете чего не знаю я?! )
  9. #1248
    Нет, я знаю то же, что и Вы.
    А именно:
    1. в рабочем канале транзисторы оригинальные
    2. в сгоревшем - китайская подделка
  10. #1249
    Cтранно... Неужели ИРФ подделывают? Ладно, Тошибу и Хитачи, но ИРФ????
  11. #1250
    Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    Как вы определяли оригинальные и не оригинальные транзисторы?
    R=U/I
  12. #1251
    Подделывают даже IRFZ44, могу показать перепиленные.
  13. #1252
    Ну оригинал гравировка лазер и качество . А сгоревшие краской нарисовано.
  14. #1253
    И внеше не айс)
  15. #1254
    На irfp 9240 какой ток покоя рекомендованно выставить ?
  16. #1255
    МО Салтыковка
    Я на одну пару ставлю 100ма, нормально, гармоники дальше не уменьшаются...
    Андрей Константинович
  17. #1256
    Я тоже по сто выставил) .а выставляете как ? Лично я подкручиваю одно крыло чутка мерию ток покоя и мерию смешение ноля на выходе .потом подкручиваю вторе плечо и пока не будит ноль на выходе и так далее по тихой довожу до нужного тока покоя.
  18. #1257
    Правильно ли я делаю ?
  19. #1258
    После такого метода мерию сопротивление движков переменника в обоих плечах и оно почти одинаково
  20. #1259
    МО Салтыковка
    Всё правильно!
  21. #1260
    Ок спасибо)
