Страница 66 из 72 Первая ... 566465666768 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1431
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1301
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Платы у Светланы если они есть https://forum.vegalab.ru/member.php?u=48487
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.09.2020 в 23:48.
  3. #1302
    Новичок Аватар для mehail
    Москва, Великие Луки
    времени фронта ).
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    от А.К. - MAXIM_A :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Доброго дня. Скажите, а есть нарисованная плата, так, что бы транзисторы стояли на краю и НЕ параллельно плате? У меня есть возможность вторым этажом поставить в корпус такие два канала.
  4. #1303
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Подскажите на сколько критичен подбор выходных транзисторов между собой по параметрам?
    Последний раз редактировалось AVIATOR N; 30.10.2020 в 20:52.
  5. #1304
    г. Омск
    Не критично...
  6. #1305
    Частый гость Аватар для denz
    О великий коллективный разум (да пребудет с тобой Сила)!
    Короче, народ, в схеме композитника есть фон. Как я писал выше, выходники - латеральные транзисторы. пробовал наращивать емкость фильтра, уменьшать ток покоя, все равно фон небольшой есть. Пульсации на выходе усилителя имеют форму полуволны. Также очень трудно выставить ток покоя: каждый ом резисторов R24/R26 меняет ток покоя в разы.
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  7. #1306
    Тут лучше ошибиться (?) в бОльшую сторону. Пусть будет не 200 мА, а 3 А. Вам что, жалко? Чтобы была абсолютная тишина, применяйте CLC после выпрямителей.
  8. #1307
    есть фон
    Если на самой плате вход закоротить?
  9. #1308
    Та на закороченном входе, разумеется. Похоже, надо CRC попробовать.... Подозреваю, что LME сильно чувствует пульсации питающего она в классе А вроде работает, греется сильно).
  10. #1309
    Помог CRC фильтр.
  11. #1310
    как звук, на чем слушаете?
  12. #1311
    AE полочники. Неожиданно один канал перестал греться, пропал ток покоя. Тоесть, все работает, тока нету. Что только не делал, поменял даже сгоряча выходные полевики - не помогло, на резисторы R24/R26 не реагирует ВК.
  13. #1312
    Заметил, что сильно греются BD139/BD140. Что в схеме композита задает ток покоя ВК: полевики или эти биполяры?
  14. #1313
    Старинный город
    Вложение 237832
    Подскажите, при настройке, постоянное напряжение нужно контролировать в точке соединения R14 и R25 (схема во вложении)?
    Последний раз редактировалось AVIATOR N; 30.11.2020 в 11:54.
  15. #1314
    г. Омск
    Вышла небольшая обзорная статья Константина по сборке YES-2М: https://diyaudio.by/amplifiers/usilitel-yes-2/
    Последний раз редактировалось Mazila; 20.12.2020 в 06:22.
  16. #1315
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Интересно было взглянуть, но в Казахстане сайт не открывается...
  17. #1316
    Россия
    Еще бы такую на YES-4M-SAB
  18. #1317
    Старинный город
    Подскажите - у Yes-2, с одной парой латералов в выходном каскаде, на АС 4 Ом с низами будет все в порядке?
  19. #1318
    г. Омск
    Зависить будет сильно от АС и мощности. Но я бы так не делал...
  20. #1319
    МО Салтыковка
    Не потянут низы, надо хоть две пары., или 8 ом...
    Андрей Константинович
  21. #1320
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Все таки звук YES-2M мне так понравился и запал в душу, что я собрал и для себя один экземпляр. Все как в прошлом УМ, но теперь решил сделать с кнопками на передней панели.
    С уважением, Константин.
