Страница 62 из 72 Первая ... 526061626364 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1431
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1221
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Олег привет, пост 1216 - я выложил самые последние документы по YES-2M
    Это я вижу, а про "обычный" Yes-2 есть такое резюме?
  3. #1222
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да в шапке YES-2 композит.
  4. #1223
    Олег, правда, что глубокая, но быстрая ооос, при сохранении устойчивости, - " не больно" для ушей?))))
  5. #1224
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    оно не больно оно прияяяятно
  6. #1225
    г. Омск
    я хоть не Олег, но считаю одним из необходимых факторов хорошую скорость в ООС, но не ключевым. Есть куча других факторов влияющих на качество воспроизведения усилителя
    Последний раз редактировалось Mazila; 10.06.2016 в 15:10.
  7. #1226
    Завсегдатай Аватар для dekko
    каких-таких-других факторов?
  8. #1227
    МО Салтыковка
    Prophetmaster, Олег, YES-3, YES-4 лучше, надёжнее, и быстрее!
    Андрей Константинович
  9. #1228
    Про 3.2 Lat согласен, а 4 пока не "родился полностью" - не работает при 3 амперах и без Цобеля.
  10. #1229
    г. Омск
    Чуток быстрее, да, остальное в корне не верно (про надежность и повторяемость 4 на дискрете пока вообще рано говорить). Сравнивать надо в подаче звукового материала усилителем, у 2 и 2М и 3.2 Lat он разный. Понятно, что у Константиныча каждый последующий усилитель лучше предыдущего...
    ---------- Сообщение добавлено 05.46 ---------- Предыдущее сообщение было 05.39 ----------
    Вроде взрослый уже дядька, а к детским вопросом все равно тянет тебя(пенсионер-провокатор). Ладно освежу специально для тебя: элементная база, топология ПП, качество БП и наконец компоновка, ну вот никуда без этого...
    Последний раз редактировалось Mazila; 11.06.2016 в 06:54.
  11. #1230
    ааа ... а я то думал что-то кардинально новое появилось... тады всё нормально, хоть кто-то работает, делится опытом, а не велосипеды изобретает и интригует секретными методами достижения высококачественного звучания. А насчёт пенсии, не, не пенсионер...
  12. #1231
    г. Омск
    Трижды дед, а не пенсионер!!! Молодой шустрый был значить
  13. #1232
    пока дважды...., но скоро должен трижды быть, почему был? и ща себе позволяем
  14. #1233
    г. Омск
  15. #1234
    Понял
    Мои исследования влияния скорости нарастания на звук проводились в одном конструктиве, достаточно выверенном, с одним и тем же БП. Источник, кабели и АС тоже не менялись. Поэтому, все прочие условия были равные.
  16. #1235
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Вложение по 2M потерялось, не открывается, просьба выложить еще раз.
  17. #1236
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Понял
    Я сравнивал свой композитный (плохой ) усь со скоростью нарастания 15в мкс, с почти безОООСником (своя оос в УН и своя в ВК, общей- нет) со скоростью 35в мкс. Так вот второй мне понравился больше. БезООСник был грязнее, размазаннее, но голос звучал открыто, естественно. В композите- все было чётко выверенно, но именно голос звучал как-то зажато, не так звонко, как в безооснике. Меандр без выбросов был и там и там.
    Начал разбираться, в чем дело... Решил, что в скорости нарастания. Увеличил сначала до 45 в мкс, а потом до 100.
    Теперь у того безОООСника голос кажется более зажатым и менее звонким по сравнению с композитом. Но глубина, ширина сцены и фокусировка КИЗ у композита, просто на порядок лучше, как и разрешение и передача нюансов.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  18. #1237
    А можно фото конструктива финальной версии композита? Особенно интересен БП.
  19. #1238
    Я таким же путем и шел в свое время, только свыше 200 В/мкс мне понравилось больше, хотя разница между 50 и 100 на слух заметна куда сильнее, чем между 100 и 200.
  20. #1239
    МО Салтыковка
  21. #1240
    Пока что там все ужасно!
    Но скоро будет так. Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
