Страница 61 из 74 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1462
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1201
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Если маленький, он не будет "дёргаться" на малых уровнях! И он тогда не нужен....
    А если он очень большой например на всю лицевую( откалиброван на 1Вт-10Вт-100вт) и он "дергается" на малых уровнях..тогда да..он"обязательно" нужен...
  3. #1202
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    А в чём проблема то ,разве сложно на вход поставить логарифмический усилитель на опере и получить нужный диапазон ? Схемы не раз публиковались в Радио.
  4. #1203
    МО Салтыковка
    Теперь, не держит нагрузку. Резистор погорел? R21=10om
    ---------- Сообщение добавлено 07.02.2016 в 11.14 ---------- Предыдущее сообщение было 05.02.2016 в 14.32 ----------
    Не пойму в чём дело? Что могло погореть?
    На холостом ходу, всё отлично, а под нагрузкой, выход падает до нуля...
    Заработал, контакт был плохой...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.02.2016 в 12:01.
    Андрей Константинович
  5. #1204
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Электроника - наука о контактах...
  6. #1205
    МО Салтыковка
    Пока колупался, обнаружил ещё не хорошую штуку.
    НЕ ровная АЧХ, падает с частотой.
    Mazila, Посмотри у себя....
  7. #1206
    г. Омск
    Константиныч с какой частоты падает? Я меандром смотрю 1К и 100К.
  8. #1207
    МО Салтыковка
    Значит так, меандр не заметно, а вот синус, под нагрузкой, полный размах на 1кгц 40 вольт, на 10кгц 35 вольт, на 100кгц, 30 вольт
    Сейчас посмотрю спектрой, по точнее будет.
  9. #1208
    г. Омск
    А без нагрузки все ровно? Что то не так у Вас. Кандер на ОУ какого номинала в обратке
  10. #1209
    МО Салтыковка
    Как снять АЧХ в спектре, забыл?
  11. #1210
    г. Омск
    белый шум бахни,либо свип, я до 90кГц так проверяю
  12. #1211
    МО Салтыковка
    Верхняя, свип.
    Остальные, сама карта, без нагрузки и с нагрузкой, шум.
  13. #1212
    г. Омск
    Ищи еще где то косяк
  14. #1213
    КЕМЕРОВО
    Ну вот начал YES-2M потихоньку упаковывать в корпус. Надеюсь на НГ праздниках все закончить и сравнить с друзьями звучание с YES-2. Некоторые номиналы схемы пришлось изменить, некоторые элементы не ставить...позже на праздниках выложу документацию для самостоятельной сборки.
    Вложение 253037
    С уважением Денис.
    Денис, схему на YES-2M где глянуть? Мне мой YES-2 не очень, уже почти разобрал, точней ПП уся выкусил, освободил корпус. Думаю позже вернуться к нему.
  15. #1214
    г. Омск
    А че не понравилось то? У меня работает звук отличный и не только мое мнение.
  16. #1215
    КЕМЕРОВО
    Со звуком всё в порядке, греется как @, мне это не нравится. Такого радика для м\с я не нашёл, поставил здоровый, в корпус не входит, короче сейчас в этом корпусе YES-3.2
    ПроYES-2M подробности можно?
  17. #1216
    г. Омск
    Можно конешно, Платы YES-2M и YES-3.2-L конструктивно и по разъемам абсолютно взаимозаменяемы. Усилок собрал, прослушал, звук понравился, сейчас отдал на прослушивание в Омске. Вполне возможно, что скоро отправлю в сторону столицы на прослушивание.
    По поводу сборки: выкладываю полный проект для самостоятельного повторения (схема, сборочный, перечень), эта последняя проверенная версия которая звучит на очень высоком уровне, главное все правильно собрать!!!
    Выражаю огромную благодарность тов. Брагину!!!
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.11.2016 в 13:39.
  18. #1217
    Ю. Макарову, а то нам sewerin все ужи прожужжал, что он лучший усилитель. Не верю(с). Станиславский
  19. #1218
    КЕМЕРОВО
    Спасибо Денис!
  20. #1219
    Звучит на очень высоком уровне, слушал оба аппарата, но где посмотреть схемотехнические и конструктивные отличия Yes-2 и Yes-2M? В ветке 61 страница, в первом посте ссылок нет. Yes-2M мне понравился больше, вот и появился вопрос
  21. #1220
    г. Омск
    Олег привет, пост 1216 - я выложил самые последние документы по YES-2M
