Страница 6 из 72 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1431
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #101
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Наше усееее коллеги. Жду платы Вложение 218899
    Хорошо и быстро! Как у Вас так получается?
    Андрей Константинович
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Это картинка для 49810 , элементарно лечится корректирующими конденсаторами,
    как и BUF634 .
    Подскажите, как точно по ножкам. И номиналы.
  4. #103
    Выбросы на фронтах меандра убираются до нуля увеличением С10 ( для 49810 ) на 3-5 пФ , так же и для BUF634 - C6 .
  5. #104
    Stavropol
    Геннадий3, Спасибо. На BUF634 звучит лучше чем на LME49810?
    Каким нибудь образом можно обойтись без резисторов R5 и R6 при балансном включении? Интересует нестандартное включение.
  6. #105
    Посмотрите : "Усилитель YES прослушивание, .... ."
    Других способов нестандартного балансного включения ОУ без R5 и R6 , извините , не знаю .
  7. #106
    Частый гость Аватар для Vektor18
    И где это посмотреть ?
  8. #107
    Новичок Аватар для ВАЛЕРИЙ т.
    г. Челябинск
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67909
  9. #108
    Stavropol
    А есть под LMELME49810 lay? Хотелось бы одностороннюю.
  10. #109
    ВАЛЕРИЙ т]https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67909
    Валерий , благодарю Вас .
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да простит меня уважаемый Слон.
    Седня получил платы и седня же все отправил. За треком с фамилией в личку мне.
    С уважением Денис.
  12. #111
    Красота
  13. #112
    МО Салтыковка
    msgkras, LME49810/LME49830, что лучше, какую покупать?
  14. #113
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    А, что мешает приобрести и то и другое, собрать поканально с разными схемами, сравнить хар-ки, послушать со своей акустикой и выбрать в соответствии со своими предпочтениями.
  15. #114
    г. Омск
    Постараюсь композит собрать на выходных и обмереть. Заодно накидаю трактат по порядку сборки платы. Если время будет. Посмотрел плату с торца, медь там конечна толстенная с кулак толщиной. Прежде чем начнете сборку платы, настоятельно рекомендую посмотреть на наличие не протравов (залипонов) со стороны заливки землей. На своей плате нашел один вроде как подозрительный, убрал его скальпелем.
    Последний раз редактировалось Mazila; 07.10.2014 в 08:47.
  16. #115
    КЕМЕРОВО
  17. #116
    100% електроконтроль рулит, уже забьіл когда прозванивал платьі.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  18. #117
    Электро контроль это хорошо, но не всегда его используют некоторые производители плат, в целях экономии. Как правило его осуществляют в лучшем случае выборочно.
  19. #118
    как закажешь, так и осуществлят... если конечно сам не собираешься єкономить. а производителю пофиг.
  20. #119
    Я сталкивался только с LME49810, очень детальный звук у нее. Насчет LME49830 не подскажу
  21. #120
    Частый гость Аватар для Артс
    Да , посмотрел дата - 16 В/мкС маловато будет . Это не то .
    Действительно, у 811-й скорость 16, при Ск=30 пФ.
    При этом, "оупенлупгейн" = 93 Дб на 1000 Гц.
    У 810-й скорость 50, но это при Ск=10пФ.
    А "оупенлупгейн" (хуже)= 88 Дб на 1000 Гц.
    Отсюда. При данном способе коррекции, 811-я
    может оказаться предпочтительней...
    LME49811.pdf
    lme49810.pdf
