Страница 5 из 72 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1431
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #81
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    электролит эт уж сильно кардинально
    Неполярный электролит ничикона серии BP шунтированный небольшой емкостью керамикой NPO тоже должно быть неплохо
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Можно оба канала Yes-2 запитать от общих +-25 (2 шт 12 в АКБ по 75 ач в каждое плечо)? Какая мощность примерно будет?
    Около 40 Вт будет. Зачем от батарей? 200...300мА ток покоя каждого канала надолго не хватит. Лучше делать двойное моно. Данная микра хорошо себя показывает при напряжениях свыше -+40В.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Зачем от батарей?
    это фишка такая - питание от батарей
  5. #84
    МО Салтыковка
    Даже МКТ наверняка будет хуже для звука, а электролит, точно всё испортит!
    Андрей Константинович
  6. #85
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    MAXIM_A,
    попробуйте экспиримента ради такой "сендвич"
  7. #86
    Решил продолжить в этой теме , как близкой по "духу" скоростным вариантам YES.
    Продолжается работа с макетом BUF634T + AD825 . В общем всё нормально работает . Скорость получается более
    400 В / мкС . Остались ньюансы с коррекцией и проверка режимов .
    В настоящий момент схема выглядит так :
Название:	Схема 634+825 v.2.png
    Использована идея от Вадима - Belka по увеличению тока покоя BUF634T с помощью установки D3 .
    Идея хорошо работает .В настоящий момент испытывается вариант с двумя диодами .
    Испытание меандром 100 кГц , на выходе около 75 Вт :
    на входе: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218681 на выходе 825: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218682 на выходе уся: Нажмите на изображение для увеличения.
    Инверт и не инверт включение - практически все параметры не изменны .
    Пока как то так .
  8. #87
    Евродупло
    Очень рад, что пригодилось. Вы совершенно правильно отработали идею.
    Последний раз редактировалось belka; 26.09.2014 в 11:41.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. #88
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Геннадий, что вот прям так и замерено на такой моще? Круто! Нагрузка 4 Ома?
    Вы плату от предыдущей версии использовали(запаяв туда BUF и транзисторы) или просто на макетке?
  10. #89
    Да , на 4 Ом-ах 17,5 В .
    Все эксперименты на макете .
  11. #90
    Пора заводить ветку Yes-3.
  12. #91
    Ещё интересен вариант ОУ + LT1210 + токовые зеркала.
  13. #92
    МО Салтыковка
    Геннадий3, а как дела с гармониками, 0,0001%, скорость нарастания хороша, 400в/мкс!!!
    R12=30om, не мало? Может, увеличить раза в два?
  14. #93
    На гармоники пока особо не обращал внимание . Сильно зависит от разводки земляных цепей макета .И широкополосность требует более тщательного отношения к конструктиву . Пока получается не хуже от 0,001% до 0,003% (на низких больше) . У композита этот параметр существенно лучше .
    R12 с начала было 75 Ом , но не хватало раскачки Mosfet-ов до максимальной мощности - 90 Вт , да и искажения были больше .
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Мне тоже очень интересен этот вариант . Пока нет в наличии LT1210 . Думаю результаты будут выше .
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Вроде бы пора , но не хочется разводить пустопорожние темы . Пока пересылается КИТ и изготавливается YES-2 ,
    то можно думаю разместится здесь . А там видно будет.
  15. #94
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1410423080
    Геннадий, а выброс на фронте не великоват? Наверно чуть надо уменьшить...
  16. #95
    Это картинка для 49810 , элементарно лечится корректирующими конденсаторами,
    как и BUF634 .
  17. #96
    г. Омск
    Не без основательное ожидаемое преимущество LME49810,30 YeS-2 по сравнению со всеми аналогичными проектами, это большаая выходная мощность(за 150Вт) при большой скорости нарастания и низким ТНД. К слову у самой ЛME c коэф 30дб, я при мощности 50ВТ намерял ТНД 0.00047. Как то так. ПРи этом удалось избавиться от нечетных гармоник. Один из замеров тут в шапке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61869
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.09.2014 в 16:36.
  18. #97
    г. Омск
    Наше усееее коллеги. Жду платы Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #98
    КЕМЕРОВО
  20. #99
    Ура!
  21. #100
    Старый знакомый Аватар для DJBI
