Страница 4 из 72 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1431
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Именно так и есть. Поэтому 49811 лучшая из серии по звуку, но самая неудобная по малому выходному току. В двух других более удобно по току, но неудачные по звуку выходные каскады, особенно у 49830.
    Что то мне подсказывает что Ваши домыслы это иллюзия, а не факт. Дело в том что данная микра так же как и 30 ниже 26дб ведет себя также нестабильно. В даташите это прописано. Это наводит на мысль их идентичности с 30.
    Последний раз редактировалось Mazila; 11.09.2014 в 10:21.
  3. #62
    МО Салтыковка
    А мне наоборот, нравится 830, более стабильна, больше выходной ток, легче перезаряжать входные ёмкости полевиков.
    Андрей Константинович
  4. #63
    г. Омск
    Да обе они достойно звучат и выходной ток почти одинаков у них, просто одна позволяет делать глубокую ОС, а другая нет.
  5. #64
    МО Салтыковка
    Разобрался в чём 830 лучше, чем 810.
    Выходные драйвера работают в классе "А", а у 810 в классе "АВ"
    Посмотрите структурные схемы микросхем.....
  6. #65
    г. Омск
    Тогда в композите она должна быть лучше. Там коэф усиления около 30ДБ. Есть мысль попробовать в буфере AD8065 кто нибудь отслушивал данный ОУ?.
    Последний раз редактировалось Mazila; 15.09.2014 в 09:31.
  7. #66
    А как Вы узнали что у 830 класс "А" ?
  8. #67
    AD8065 используется в ZD-50, только следует учесть, что её питание +-12,6В
  9. #68
    МО Салтыковка
    Не точно написал, оба ддрайверных выхода, усиливают обе полуволны.....
  10. #69
    Ну да , двухтактные .А вот какой режим , ну наверное ближе к "А" .
  11. #70
    Интересуюсь каков ток в покое BD139/140 и в динамике, т.е. при входном сигнале до и после клипа
    У меня интерес к этому ВК
    пока без Т.Зеркал подобный, но инверсный по входу и с УНом - готовлю к испытаниям здесь
    Последний раз редактировалось lazertok; 15.09.2014 в 16:40.
  12. #71
    г. Омск
    Возникают вопросы по крепежным и габаритным размерам. Может имеет смысл разместить в первом посте?
    Плата крепится винтами (М2, М2.5) на радиатор через транзисторы, другого дополнительного крепления не требуется, толщина платы 2мм.
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 15.09.2014 в 17:22.
  13. #72
    Ток покоя 139/140 - около 20 мА . В динамике не мерял .
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    Между ПП и корпусами транзисторов доп. втулки (шайбы ) при закреплении ? И винты то и М3 пойдут , как более распространенные .
  14. #73
    г. Омск
    Винты М3 не пойдут (отверстие на ПП проходным диаметром 2.8мм под винт 2.5). Транзисторы припаиваются вплотную к плате и далее при установке, винт придавливает вместе с ПП и транзистором к радиатору. Довольно удобная отработанная мной конструкция крепления.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Понял что имели ввиду....
    Хотя можно и так(получится как бы не выпадающий винт внутри между платой и транзистором), но первый вариант предпочтительней мне кажется..., но тут дело вкуса...
    Последний раз редактировалось Mazila; 15.09.2014 в 19:33.
  15. #74
    г. Омск
    Геннадий, а увеличить раза в 2 резистор R25 не пробовали с целью снижения емкости С12?
  16. #75
    МО Салтыковка
    Это не RC фильтр, а антизвоновый резистор....
  17. #76
    г. Омск
    Ну полоса среза рассчитывается так же, формула то не изменится. Вдруг поможет и с ростом резюка полоса снизится при той же емкости.
    Ээээх руки уже чешутся собрать и обмерить данный проэкт, вчера ездил к Николаю подобрали с ним в пары выходные ИРФы
  18. #77
    Где то ранее уже обьяснял - R25 применен как ограничитель зарядного тока С12 в момент включения уся .
    Увеличение R25 ведет к снижению функции С12 уменьшения "хвоста" высокочастотных гармоник .
    И ещё , С12 - улучшает симметрию вых Mosfet-ов и конструирует встречную динамическую нагрузку из них .
    Ёмкость уменьшать не желательно , надо послушать в этом месте хороший электролит.
  19. #78
    г. Омск
    электролит эт уж сильно кардинально, лавсан(МКТ) как альтернатива
  20. #79
    Согласен . Имелось ввиду использовать что-то менее габаритное.
  21. #80
    Можно оба канала Yes-2 запитать от общих +-25 (2 шт 12 в АКБ по 75 ач в каждое плечо)? Какая мощность примерно будет?
