Страница 2 из 72 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1431
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Надо бы как то Тошибовские латераллы попробовать в ТЗ. Распайка ног у них одинаковая.
    Откуда одинаковая?
    У всех латералов ЗИС, а вертикальные ЗСИ....
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А.К. гляньте тошибу 2SJ201 и IRFP9240 - G,D,S/ Где разная то?
    МО Салтыковка
    Так ведь Тошиба 2SK1530/2SJ201 это вертикальные транзисторы, как и IRF
    г. Омск
    АААА. Че то я их туда записал.
    Навскидку 2SJ201 практически не встречаются в природе или про другие речь ?
    г. Омск
    О них родимых. Ребята вроде отседа еще тащут их http://www.pacificsemi.com/search.php для нашего бы девайса само то было.
    МО Салтыковка
    Очень интересно испробовать латералы, 2SK1058/2SJ200, но у них другая распиновка, и маленькое напряжение открывания...
    г. Омск
    Примерно как у биполяров, чуток больше
    Ставропольский край
    Дык нарушится работа основной изюминки: коррекция нелинейной крутизны нелинейным шунтом в затворной цепи выходного транзистора. Может шибаюсь?
    Анатолий
    Нет , не ощибаетесь - именно так . Похоже нет латералов для замены 510/9510 .
    Екатеринбург
    А на биполярах усиливающие токовые зеркала почему бы не применить?
    МО Салтыковка
    Как нет, конечно есть, 2SK216/2SJ79,латеральные полевики средней мощности.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Пары вертикальн. - вертикальн. термостабильны. Латерал - вертикальн. - не факт.
    А в чем проблема?. Попробуйте. Хотя бы в симуляторе.
    Не Вы первый это предлагаете .Говорят , что на биполярах можно сделать более точные ТЗ .
    Но мне как то ближе полевые и времени пока нет на биполяры .
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Тогда можно смело делать эксперимент с латералами - они должны быть в шунтах и на выходе .
    А распайка дело поправимое .
    г. Омск
    Геннадий на макете какой сейчас ток покоя и номиналы R24, 26?
    МО Салтыковка
    е.
    Пара, латерал, латерал в ВК.....
    г. Омск
    Все это хорошо, только латераллы ренесас капризные к озбуду без цобеля.
    Екатеринбург
    Да вроде нет проблемм. Можно на недорогих одноамперных набрать достаточно высокочастотные токовые зеркала с усилением *10 , например...
    МО Салтыковка
    Это точно, я с ними помучался, генерят на ВЧ.
    г. Омск
    Поэтому я к тошибам и присматриваюсь, с ними таких проблем нет.
