Страница 19 из 73 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1449
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #361
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    При этом Кни кардинально ( раза в три ) не менялся .
    Глубина местной ООС не менялась, так и КНИ не менялся...
  3. #362
    МО Салтыковка
    промашка была тока с диаметром выводов, с крепежом нету (под винт 2.5 как было задумано). Устранил во второй ревизии плат. В целом все собирается без проблем.
    Крепёж надо делать стандартный М3
    Еслибы делал ПП в Лей, мы сразу заметили, и поправили...
    Андрей Константинович
  4. #363
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я не знаю для кого М3 стандарт, но 4 крепежа для небольшой платы под м3 по мне перебор .... Под М3 крепеж он тоже пойдет, только винт располагается между транзистором и платой(не выпадающий винт). Ну и соответственно крепится на радиатор, потом выводы распаиваются.
  5. #364
    МО Салтыковка
    Дело не плате, а надо хорошо прижать транзистор с прокладкой и пастой, для этого нужна хорошая резьба в радиаторе М2,5 слабовата.
    Придётся рассверлить крепёжные отверстия под винт М3
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.10.2014 в 18:34.
  6. #365
    Сегодня некоторое время уделил Вашим идеям .
    R21 зашунтировал дросселем . Начал с 60 мкГн ( что попалось под руку ) и закончил 5-ю мкГн (на ток 2.4 А).
    Ни на что эта манипуляция не повлияла - ни на меандр , ни на синус 10 кГц и ни на Кни . И устойчивость
    осталась та же .
    Плюс от дросселя всё же обнаружился - чуть лучше стали раскачиваться ТЗ , ну и соответственно чуть возросла
    максимальная мощность на выходе .
    Уменьшал R19 R20 до 2,7 Ома . Эффект тот же .
  7. #366
    г. Омск
    А R27 и R30 не пробовали увеличивать?. При каком питании эксперимент проводили?
  8. #367
    МО Салтыковка
    Геннадий3, и на сколько возросла мощность? Может тогда сразу ставить такие резисторы...
  9. #368
    Если используется LME49830 и одна пара выходных полевиков 2SK1529/2SJ200, можно обойтись без VT2 и VT3?
  10. #369
    Питание у меня всегда +/- 35 В ( сейчас стабилизированное ) .
    R27 R30 - увеличивал аж до 56 Ом . При этом R19 R20 - по 10 Ом . Максимум что получилось - на выходе
    16 Вольт на 4-х Омах - около 65 Ватт .
    Вообщем все эти манипуляции (в том числе и дроссель ) добавили на выходе не более 1-2 Вольта .
    Увеличение мощности как видите не значительное при этом питании . Не хватает хорошего тока для раскачки ТЗ ( в этом смысле хороша LM -ка ) .
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Можно обойтись без VT2 и VT3 , естественно с изменениями в схеме .
  11. #370
    г. Омск
    Нормально все. У меня питание -+45, на выходе 60p-p, более чем достаточно.
  12. #371
    Частый гость Аватар для vdij
    Ribnitsa, Тransnistria
    Заготовка, окончательный вариант (с проверкой), после подгонки под свои комплектующие и по мере обсуждения.
    • Тип файла: zip 49810.zip (25.0 Кб, Просмотров: 301)
  13. #372
    На выходе будет в пиках 20 ватт на 6 ом. ЛМЕ49830 в этом случае не будет тяжеловато, искажения не полезут?
  14. #373
    Красиво смотрится . Можно наверное уже делать вариант с заменой "большого" кондёра на хороший электролит
    с шунтом . Завтра проведу такой эксперимент на макете . Думаю на Кни и на спектры такая замена не повлияет .
    А вот на слух как это будет выглядить , предпологать не берусь .
  15. #374
    Потоиу и не тороплюсь с окончательным вариантом. Ждемс результатов.
  16. #375
    Мощность будет поболее - Ватт так 40-50 .
    VT2 и VT3 не ставите , также не ставите R17 и R18 , R19 и R20 можно уменьшить до 1-3-х Ом и увеличить R27 и R30 до 43 - 51 Ома .
    R19 подключить к 14н. , а R20 - к 13н. , С11 -похоже совсем не понадобится (или 2-3 пФ не более ). Диоды VD3,4,5 -не ставить , 11н. и 12н. - соединить между собой .
    LME не будет тяжело - она на радиаторе .
    Искажения не полезут , всё будет прилично . Делайте .
    Да , и для Всех кто будет повторять композит :
    Резистор R15 надо Обязательно увеличить до 10 кОм (или чуть более -не принципиально ) . В противном случае
    Схема ( как недавно выяснилось )была склонна к " защелкиванию " с появлением на выходе достаточно большой
    постоянки при большом перегрузе по входу - клиппировании . Этот резистор надо зашунтировать емкостью
    18-27 пФ - она устраняет небольшой " звон " на фронтах при выходе из клипа.
    Кстати , увеличение этого резистора привело к некоторому снижению Кни .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.10.2014 в 20:58.
  17. #376
    Екатеринбург
    и ни на Кни
    Жаль, видимо с ростом глубины местной ООС растет и влияние нелинейностей биполяров. Или нелинейности биполяров превалируют над нелинейностями токовых зеркал...
  18. #377
    МО Салтыковка
    Надо в первом посте сделать примечание, R15=10kom, C=20pf
  19. #378
    Обязательно .
  20. #379
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    А подскажите, схему утерял. Как сделать регулятор нуля операционного усилителя, там где нет спец выводов для этих целей? Спасибо. По схеме DA1.
    Какая будет мощность при применении только одной пары VT6 VT5 вместо двух пар VT6 VT5 и VT8 VT7 выходных полевиков в целом усилителя?
  21. #380
    Не надо пока Вам делать регулятор нуля ( скорее всего он не понадобится ) .
    Про мощность именно для одной пары выходников написал выше .
