Страница 14 из 72 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1431
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    У меня на каждом плече по 30000мкФ итого 60000 на канал, не считая полторы на плате уся. Длина шин питания до уся 4см по 2.5мм2. Думаю это достаточная оптимальность. В вашем случае тоже нормально будет
  3. #262
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Спасибо. Я так понимаю, вы 4700х5=23500 в плече имели ввиду.
    Планирую так размещать на радиаторе
  4. #263
    г. Омск
    Усил на боковой радиатор а питалово на днище и будет также как у меня
  5. #264
    Схема для обсуждения ( для любителей LME49830 )
    Модельку мона??? плиз
  6. #265
    К сожалению , нет модели , не делал . В понедельник сразу на маке попробую.
  7. #266
    г.Рязань
    Отличный вариант. Короткие провода. Перемычки, можно сказать. (Плата БП знакомая... )
  8. #267
    Павлодар
    Спасибо на добром слове.
    Владимир, Вам огромное спасибо за такие разработки плат, в т.ч. и этого БП. В нем только снаббера нет, но напаяю снизу.
  9. #268
    г.Рязань
    Пожалуйста. Рад, что пригодились!
    А не проще прямо на выводах тр-ра? Или у него гибкие выводы?
  10. #269
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    А вот это совершенно верно, стараюсь по возможности снабберы ставить именно на трансформатор.
  11. #270
    г. Омск
    Собираю второй композит, буду выкладывать фото последовательной сборки:
ID:	220443   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #271
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
  13. #272
    Крайний результат такой: Up-p 50В
    Не хватает амплитуды меандра.
    мучил симу с ВК и зеркалами - та же картина
    убрал зеркала и подстроил режимы по току покоя
    получил не "искажённую амплитуду" с чистым спектром р-р 80В !!! при том-же питании +/-50В
    П.С прогнал (свою) так же с составными - без изменения параметров,
    даже устойчивей на клипе
    а вот просто с биполярами - гемор получается, уплывают режимы по постоянке
    с зеркалами вообще не получится - большое смещение
  14. #273
    МО Салтыковка
    Mazila, Радиатор какой ставить, для LME, есть название, чтобы не искать...
    Вроде такой;
    http://www.chipdip.ru/product/hs-113-30/
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1413290029
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.10.2014 в 17:46.
    Андрей Константинович
  15. #274
    г. Омск
    Приветствую Константиныч вот эти http://www.chipdip.ru/product0/8230477085/ среднии три ребра убирал и нарезал по 25мм длинной, радиатор крепится к плате через две пластиковые втулки
    радиатор 65.5 х15 х25.
    Незабываем глядеть изредка во второй пост!!!! Я пишу инструкцию по монтажу))))
    Последний раз редактировалось Mazila; 20.10.2014 в 18:51.
  16. #275
    Павлодар
    А зачем такой большой радиатор? Разве у ЛМЕ нагрев большой?
  17. #276
    МО Салтыковка
    В самый раз!
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Mazila, почему не впаивать 2 кондёра?
  18. #277
    МО Салтыковка
    Покажи схемку....
  19. #278
    г. Омск
    Mazila, почему не впаивать 2 средних С17, С18 кондёра?
    Их впаивать после настройки тока покоя (ток покоя зависит от напряжения питания, начните R24, R26 с 82 Ом при питании свыше 35В, в ките они есть). Чтобы комфортный доступ к резисторам был.
    ---------- Сообщение добавлено 06:44 ---------- Предыдущее сообщение было 06:43 ----------
    В самый раз!
    Вроде большой по габаритам.....
    ---------- Сообщение добавлено 07:03 ---------- Предыдущее сообщение было 06:44 ----------
    В моем случае он оптимален. Греется она нормально. Судя по всему глубокий АБ в нашем случае.
    Последний раз редактировалось Mazila; 21.10.2014 в 09:07.
  20. #279
    Денис , в конце сборки сделай два фото с хорошим разрешением для первого поста .
    И ещё . Запланируй (если сочтёшь это нужным ) вариант для сравнения при прослушивании с заменой большого кондера на хороший электролит +шунт .
    У меня пока задержка по работе .
  21. #280
    МО Салтыковка
    Плохо, что нет шелкографии....
