Страница 13 из 72 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1431
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #241
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Чем Вам Эта плата не угодила позвольте поинтересоватся?
    Хорошая плата! (С меееелкими замечаниями ) Но есть просьбы в ЛС сделать плату, как на YES-1. (Т.е. "все в одном")
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да. Тут не сабовый вариант. И не простой. Для саба возьми что нибудь типа холтона может, поищи на форуме.
  4. #243
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Mazila, не, Холтон сложноват для меня.
    Я по старинке платы рисую, поэтому хотелось бы обойтись минимальным количеством деталей.
    Да и из приборов у меня только мультиметр да LC-метр. Без осцилографа я не смогу отладить его нормально.
  5. #244
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    Блин, думаю рискнуть, поискать микру да на саб его собрать?
    За что же такой приличный усил на саб пускать. На саб полно Д-шных перделок. И мощно, и дешево. А этот усь для другого. Для полной полосы и полной нирваны..
  6. #245
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Результаты на мой взгляд высокие
    Спектры грязноватые, петля по земле с компом скорее всего. Попробуйте отключить вход усилителя от звуковой карты, посмотреть шумовую полку без сигнала, пропадет этот срачь или нет.
  7. #246
    г. Омск
    Мелкие замечания которые были у меня. Я уже поправил. У нас есть деятели которые делают и с не мелкими. Что касаемо делать с источником питания на одной плате - дело Ваше. Лично я считаю такой подход неверным.
  8. #247
    Красноярск
    LepekhinV, D не люблю. Аналог хочу.
    Да и моща то невелика нужна, чтобы была необходимость D-класс юзать, 300Вт всего.
    А что ему помешает в качестве сабового потрудиться? Со всей своей полосой и нирваной
  9. #248
    г. Омск
    Нет там грязноватых спектров. Причину я уже Выше написал. Большинство ЗК их не заметят никогда. Если полку еще на 5 ДБ опустить они еще грязнее будут. Если совсем просто сказать - смотрите не снизу, а сверху динамический диапазон.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Вы не пробовали на макларене дрова возить? Примерно одно и тоже. без обид
  10. #249
    Красноярск
    Mazila, да ну, какие обиды! Но сравнение твое некорректное
    Я вообще в принципе не понимаю, почему мощный широкопосный усь, не комильфо пустить под саб.
    Многие сабовые усилки да, просто не могут работать в широкой полосе. Но наоборот то в чем проблема?
    Это усилок в чьих то глазах опустит? Или как?
    И почему саб не может иметь в своем составе качественный усь?
    Я вот честно не вижу проблемы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Будьте добры тогда, ткните в рабочую схемку на этой микре, на полевиках, для саба.
    Но как можно проще. Иначе я стрельнусь рисовать
  11. #250
    МО Салтыковка
    Mazila, получил КИТ, какие ещё детальки надо прикупить?
    Андрей Константинович
  12. #251
    г. Омск
    бальшой кандер, Я ссылку давал ранее на хороший кондер по замерам на ибее недорогой, две микрухи и выходники. Если напруга будет небольшая достаточно 1 пары. Мелочь кидал с запасам. Да и в стабилитроны там будут 2010 по полтора килоома сдвоееные делайте их. Напруга нормально держится я на 845 проверял. да и если напруга питания будет около 35В ставте в гейты 100 омники для тока покоя, если ниже или выше я там тож досыпал разных побаловатся мелфов 0207. Киты у всех одинаковые. Чтоб не потерять ничего высыпайте все в прозрачную чашку от микроволновки. Удобно все находить
  13. #252
    Новичок Аватар для слава555
    г Домодедово
    В композите (схема) r 25 1,6 ом в партлисте 180ом ?
  14. #253
    г. Омск
    Собирайте по схеме кроме резисторов в стабилитронах. У всех
    R 25 будет 1.8Ом/
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    А че все композит? Я не для этого делал универсальную
  15. #254
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Эээх на выхлоп тошибы бы поставить....
    Две пары без переделки платы не поставить. Широкие они. Тесно им. Да и местА пайки электролитов они перекрывают...
  16. #255
    г. Омск
    У них такой же корпус. Нужно сначала впаять электролиты средние скраю с каждой стороны а потом уже выходные транзисторы.
    Вообщем глядите на3Д модель сверху. После СМД паяйте Средний электролиты, патом выходники, патом микру с радиатором, патом мелкие ИРФ, патом биполяры на радиаторох в виде пластинки, патом , 0.33 ома, ну и последним огромный кандер. Электролиты С14, С16 невпаивать пока не настроите нужный ток покоя.
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.10.2014 в 15:22.
  17. #256
    Павлодар
    У меня питание будет 44-43В. Нужно ли 2 пары ставить?
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Да ну?!
    http://www.cordellaudio.com/book/datasheets/2SK1530.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    Для наглядности. У них только пины совпадают.
  18. #257
    г. Омск
    Цитата Сообщение от FIN_KZ Посмотреть сообщение
    Без коментариев. тогда ну их.... Это не фэйк? Их уже не выпускают, ну кроме Константиныча
    Во втором посте буду кидать сообщения дополнения по монтажу!!!!
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.10.2014 в 15:39.
  19. #258
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нет у них корпус ТО-3, у 240-х ТО-247
  20. #259
    г. Омск
    Я уменьшил напругу до 45В стоят две пары ток вернул по 100, хвост на спектре ушел . Коэффф демпфирования АС выше будет. Низ хорошо держать на больших динах будет. Ставь пару на большую мощу
  21. #260
    Павлодар
    Спасибо. Поставлю две пары.
    Из принципа разумной достаточности, какая емкость оптимальна в плече на канал?
    Просто выбираю из 4700х5шт или 2200х5шт.
