Страница 12 из 72 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1431
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #221
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    харе плюшками кидатЬся - лучше показать
    от себя
    минус 120 дб - уже не различимо на Ух и слух
    комар в "Америке"
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Крайний результат такой: Up-p 50В и 20В нагрузка 7Ом. Вторая гармоника ушла за 100 остальные около 120дб. Покопаю дальше
    Эээх на выхлоп тошибы бы поставить....
    Включил в связке с LME49710 жоне послушать, интересная связка получается. Говорит ощущение, что это не фонограмма, а рядом поют. Вообщем желание слушать есть
    PS: колеги собирайте быстрее интересно мнение о звуке.
ID:	220249   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.10.2014 в 10:18.
  4. #223
    Не перегружается ли З-Карточка на первой картинке ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    Так поставь .
  5. #224
    г. Омск
    Так поставь .
    Так не продают их уже. Мож у А.К есть он поставит. Сижу балдею от звука. Прирост скорости явно пошел на пользу
  6. #225
    МО Салтыковка
    Сегодня получу КИТы, попробую...
    Андрей Константинович
  7. #226
    г. Омск
    ЧУТОК БЫЛО, ОБНОВИЛ ПОСТ 222
  8. #227
    Так снова на первой прегруз ЗК - не доводи пик сигнала до нуля .
  9. #228
    г. Омск
    Нууу надо же что то для THD оставить, а то где мы их потом возьмем
  10. #229
    Нажми кнопку dB в СпектроПлюсе и всегда ставь один и тот же ( выверенный без перегруза ) уровень .
  11. #230
    г.Рязань
    Ну шо, можно полноценную плату делать? Или подождем восторженных отзывов ?
  12. #231
    г. Омск
    Чем Вам Эта плата неугодила позвольте поинтересоватся?
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Вообщем поигрался я с глубиной обратной связи ВК. Усь устойчив при ВК до 13дб. Однако теряем скорость, чего нам не нужно. Как то так.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Уже нет перегруза, проверено. Делител поправил. проверил на тестовом сигнале
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.10.2014 в 12:19.
  13. #232
    А откуда "хвост" на первой картинке ?
    Можно . Но имеется ещё один вариант , так сказать мысли вслух . Цель улучшить линейность токовых зеркал .
    Схема для обсуждения ( для любителей LME49830 ) :
Название:	YES-2  LME49830  V.2.png
  14. #233
    г. Омск
    Подъем полки после 50 кГц? Это звуковой карты.
  15. #234
    Я не об этом хвосте . Сравни 1-ю и 2-ю - на первой "хвост" из гармоник до 45 кГц .
  16. #235
    г. Омск
    Ну дык под нагрузкой растут. Ничего что они за - 130дб? Если оставить ток покоя 100мА и выше их небудет. Останутся только четные. Я проверял. Но тогда радитатор горячий. Щас у меня 80мА на пару.
  17. #236
    Так 2-я что , без нагрузки ?
    И 80 мА на пару по моему маловато будет . И питание +/- 50 В уж слишком большое ,
    вот и греются .
    Буду вечером .
  18. #237
    г. Омск
    с этой же нагрузкой, амплитуда то меньше чем 2 раза. Этот хвост порождение нечетных гармоник. В данном случае они убираются как я написал выше, увеличением тока покоя. для себя я ток покоя снизил, до приемлемого уровня. Опять же не стоит забывать что все замеры фактически сделаны "на коленках".
  19. #238
    ОК .
  20. #239
    г. Омск
    Вообщем подводя итоги композита: Результаты на мой взгляд высокие при хорошей скорости девайса, результаты измерений это потвердили. Буду теперь делать не композитный вариант с глубокой ОС выходного каскада.
  21. #240
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Mazila, речь идет о схеме в шапке темы?
    Блин, думаю рискнуть, поискать микру да на саб его собрать?
    Полевики 9240 и 240 есть, только схемку бы без лишних наворотов, чтобы 300Вт на 4 Ом снять?
    Или вот эта максимально простая в шапке?
    Питание на микру можно от того же что и усь запитан взять?
