Страница 10 из 74 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1462
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #181
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    при каком р-р показать?
    Ну можно и на 50 р-р , как удобно Вам .
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    А подбор транзисторов какую то пользу даст?
    Даст - лучшую симметрию и меньший Кни .
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Все под нагрузкой меандр 60кГц. С7 =68, С10=10
ID:	220146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220152   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 17.10.2014 в 04:56.
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а фронт так и не растянули....
  5. #184
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Вообшем ребята вот что я скажу. Любителям 3886 он точно не понравится...
    Почему?
  6. #185
    г. Омск
    Цитата Сообщение от FIN_KZ Посмотреть сообщение
    Почему?
    Резкое снятие ваты с ушей произойдет, при смене уся. Не все к этому готовы
  7. #186
    Павлодар
    Будем готовиться...
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Приблизительно тоже самое было прокукарекано и по поводу ляминора. Только вот любители 3886 спокойно слушают музыку, а любители ЛМЕ по-прежнему перебирают схемы, транзисторы, операционники и отсматривают меандры.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 16.10.2014 в 20:07.
  9. #188
    г. Омск
    Так иди и слушай, не мешай перебирать схемы. Че приперся то?
  10. #189
    Че приперся то? Потявкать?
    так ты сам позвал
  11. #190
    Павлодар
    Какой номинал РГ предпочтительнее для композита?
  12. #191
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    С2 отключали перед измерениями?
  13. #192
    г. Омск
    Да отключены. Сегодня поиграюсь с номиналами С7. Выложу меандр
    ---------- Сообщение добавлено 03:10 ---------- Предыдущее сообщение было 03:09 ----------
    по моему мнению 10ком выше не надо, а входное уся сделать 30....50ком.
    Последний раз редактировалось Mazila; 17.10.2014 в 07:04.
  14. #193
    Mazila, спасибо за картинки с растянутыми фронтами.
  15. #194
    г. Омск
    Рад старатся, седня дополню еще уменьшив емкость интегратора. Хочу получше изучить влияние емкости в интеграторе и С10 в лмке на пх меандра и найти оптиум для данной топологии ПП
  16. #195
    для полного счастья посмотрите реакцию усилителя на сигнал 60 Гц (синус, меандр) с нагрузкой и без неё. Опять же на уровне -6дБ и на малом сигнале 1В
  17. #196
    и на 0.01V
  18. #197
    и на 0.01V
  19. #198
    Посмотрите КИ (коммутационные искажения) ВК перед клипом на "эмиттерных" 0.3 Ом.
  20. #199
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    с буфом продолжение будет?
  21. #200
    г. Омск
    Седня поиграюсь с симметрией выходного каскада непосредственно смотря на спектр под нагрузкой.
