Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Выбор ДГ для проекта
    Аватар для Erio
    По умолчанию Выбор ДГ для проекта
    проблема выбора лучшего при условии не знания чего как звучит.
    Зудят в голове мысли об активной ас.
    твитеры seas excel t25cf002
    басовики 2x seas excel w22ex001
    а что взять на середину назовите лучшее до 20тыр за штуку, по вашему мнению, или признанию авторитетного большинства.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Выбор ДГ для проекта
    мдя....
    зашибись! опыта - нет - а сразу за 20 тыр? ............ .........
    вообщем на сч бери альфард етп1300..... и осваивай метОды измерений.....
    Последний раз редактировалось alexcryke; 06.09.2014 в 08:28.
    flipper
    Идея очень дурная, походите, послушайте, что вообще по душе.
    +Эксели ВЧ народ не сильно любит, там непонятно за что деньги.
    Потом на том что понравилось киты искать.
    Иначе фигушки.
    После мучений в течении года по доводке кита, появится хоть какой то опыт и понимание, чего вообще нужно.
    Авторитетное большинство - это фуфиль, не президента выбираете.
    Истин много, предпочтения очень сильно зависят от прошлого опыта, возраста, жанровых предпочтений и массы вещей.
    С такой вводной теме на свалку прямая дорога.
    Последний раз редактировалось flipper; 05.09.2014 в 23:27.
    old chap Аватар для subsonic
    Начинать надо с выбора середины,это основа будущих АС, а не "затычка" между НЧ и ВЧ.
    Erio, отталкивайся от представления что основной диапазон - это 300-3000Гц - а то что ниже или выше - это "рандомизация".... вообщем выбирай сч с соответствующим гвз а уж к нему подгоняй "крутые" басы и вч.
    ясно?. а не наоборот
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    НОЭМовкие шп и сч - по звуку - нормально
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    глянь сюда
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    http://www.noema.ru/
    Аватар для Erio
    А что послушать, ведь в промышленных АС другие динамики как правило. Я так думаю если 75% мнений и оценок совпадают, то можно на эти мнения опираться.
    Дело в том что я не тороплюсь, могу хоть 5 лет собирать и переделывать, просто именно динамики хотелось бы выбрать раз и навсегда, поэтому и дорогие.
    Да, поэтому про середину спрашиваю, что скажете про satori mw16p
    форум я читаю, постепенно понимаю, какие сложности в проектировании АС, как я понял, основные - это сведение, фаза.
    satori mw16p
    это нч-сч динамик - если для двухполоски - нормально, но и вч-шку стоить подбирать к нему не ахти какую
    да, верно. причем чем ниже частота раздела - тем сложнее. поэтому и считается - что трехполоска - это проект не для новичка и далеко не первый
    Аватар для Erio
    А если я применю активные фильтры четвертого порядка, это упростит постройку?
    это усложнит в разы. т.к. на то есть две причины -
    1. при малой общей зоне работы динамиков - нужно что бы оба динамика в полосе раздела играли с одинаковым гвз. в противном случае звук развалится ибо будет на слух казаться что весь звук исходит лишь из одного динамика, у которого гвз будет выше.
    2. форсирование среза высшими порядками - сильно чувствительно к выходному сопротивлению усилителя, при небольшом увеличении сопротивления - крутизна среза 3-го порядка будет такой же как и у 2-го порядка. то есть танцы с бубном вокруг коэффициента демпфирования уся и с проводами толщиной с палец - гарантированны
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    пропустил этот момент. ну в данном случае пункт 2 - отпадет. но первый останется в силе
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    а вообще на деле - если проектировать раздел в полосе более 2Fрез (в вырожденной зоне) - фаза с точки зрения интерференциональных искажений не так страшна как её малюют. основной фазовый сдвиг будет определен лишь электрической фазой смещенной цепями фильтра, а больше косяков именно от расхождения ГВЗ у динамиков
    Новичок Аватар для уа3грн
    Липецк
    Erio, как вариант http://www.linkwitzlab.com/orion_challenge.htm. Документацию можно купить у автора.
    Аватар для Erio
    а возможно ли в программе смоделировать ГВЗ динамиков, в какой лучше?
    орион смотрел, вот только про него мало написано по русски, говорят вроде басов мало.... и честно говоря смущает коммерческая направленность проекта, информация и обзоры (стилистика текста) написана как будто профессионалами продажниками.
    Соответственно плохого не напишут.
    ГВЗ динамиков
    в этом то и проблема, что нормальных методов измерения доступных для любительского применения нет.
    об этом и говорили выше - что на помощь при настройке АС - приходит личный опыт прослушивания АС, когда уже на слух понимаешь, помнишь и представляешь - как правильно должна звучать та или иная композиция или инструмент.
    но вышесказанное не снимает ответственности за проведение измерений и расчетов АС.
    Измерения на белом шуме отличны от реального положения дел - т.к шум не имеет атаки и спада - и охарактеризовать насколько будет внятная атака на реальном музыкальном сигнале - малоинформативно.
    в основном (для любительской настройки) - лучше конечно придерживаться классического измерения на шуме, но учитывать при подгонке тонального балланса расхождение в запаздывании.
    то есть ВЧ всегда будет на слух громче, чем сабовый НЧ - настроенный с этим же ВЧ - на белом шуме по "линейке". это как бы крайний случай - в котором звучание будет только "бум-цы-цы".
    то есть отталкиваясь от такой формулы - подбираем нечто среднее...
    для двух-полоски - хороший реальный НЧ-СЧ (а не НЧ с такой же АЧХ на шуме) - к нему самую "медленную" ВЧ - то есть с низкой резонансной.
    Плавная передача "эстафеты" от динамика к динамику - усредняет на слух разность в ГВЗ
    третий вариант - это трехполоска - в которой основной диапазон играет только один динамик - СЧ -а несущественные для восприятия частоты - "подмиксовывают" НЧ и ВЧ - но вариант уже говорил - не для новичка, проблема в сложности замера общей зоны на разделе НЧ/СЧ ниже 500Гц в домашних условиях.
    вариантов то много - лучше исходить от конкретного проекта
    Добрый Аватар для Gudronov
    Давайте не будет запутывать человека. ГВЗ - это первая производная фазы по частоте, и меряется оно элементарно. Вопрос в том, насколько это информативно и ощущаемо. Упомянутaя полоса Fs-2Fs (а 2Fs - не магическое значение) не является запретной для стыковки, хотя я согласен, при возможности лучше на "равнине" делить, иначе - высший пилотаж.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    На 75% не всегда стоит "опираться".В журналах пр звук,аудио и прочее сколько тестов,отзывов,оценок(они есть и в интернете..тесты,характеристики ,АЧХ и прочее)..зайдешь послушаешь и "грустно становится. (Поэтому и дорогие)....... так с ними тоже вряд ли получится раз и на "всю оставшуюся жизнь".....
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 06.09.2014 в 15:05.
    flipper
    Подход хороший, но раз и навсегда - это 450тыщ за динамики, как тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67895
    А то что у вас - компромисс-компромисс-компромисс
    И как любой компромисс, может вкатит. А может, нет. Или не полностью, что скорее всего.
    Поэтому и нужно слушать, чтобы понять, с чем вы можете смириться, а чем-нет. Все просто
    поподробнее пожалуйста. где прочитать можно?
    гвз - групповое время затухания, как я это расшифровываю. Но вообще то я пользуюсь этой аббревиатурой довольно произвольно, подразумевая ослабление действия первых импульсов поданных по времени на динамик. которые в свою очередь могут быть обусловлены как оформлением гд, так и замкнутым контуром противо-эдс, так и особенностями конкретного динамика
    Это понятие едино для любой системы, содержащей нелинейные элементы. Почитать можно вот это: http://www.paintpit.ru/osnovnye-vidy...makh-str1.html
    Про ГВЗ здесь: http://www.paintpit.ru/osnovnye-vidy...makh-str4.html.
    По теме, Erio, раз уж сплошной эксель, берите для концепта http://www.audiomania.ru/midbass/sea..._w12cy003.html. И делайте пассивные фильтры.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.09.2014 в 14:09.
    flipper
    Без опыта сделать нормальную ас невозможно. Тем более без знаний. Повторите кит Зафа, Троелса, Батя, Крылова. Иначе без шансов. Позже переделаете, через годик другой.
    Нельзя не умеючи пилотировать, надеясь взлететь, а потом по ходу дела вникнуть, как эта хрень работает.
    Последний раз редактировалось flipper; 06.09.2014 в 14:28.
    не. не покатит - у мелкого нч/сч чуйка меньше чем у нч оговоренного. да и в сеасовских мидах - чуйка тож не большая. подвесы резиновые что-ли у средников?
    а вообще конечно АС рассчитывать надо относительно чуйки басовика, что б последующие динамики были больше по чуйке чем басовик и их править.
    опять же вопрос с выбором СЧ должен как-то коррелировать с НЧ, а точнее с полосой раздела?
    если автору темы хватит здоровья сделать раздел 100-200Гц...
    http://www.audiomania.ru/dinamiki/da...s_13_mrpa.html
    flipper
    Плохая идея делать раздел ниже 500, нормальной огибающей не получить, бас будет "тупить"
    Приличные десятки легко играют до 500, проблем с этим нет, при этом они быстрей внизу, если есть деньги и место в комнате, особого смысла городить на 6.5 не вижу.
    6.5 - для двушек.
    Тем не менее, это разговоры ни о чем, ТС ниасилит сделать АС с нуля, даже двушку - врядли.
