Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите выбрать оформление для саба
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    По умолчанию Помогите выбрать оформление для саба
    Обмерил два динамика Velas ST-12 и Velas ST-12F
    Вот что получилось
    У st-12 fs=32/Qts=0.638=50
    у st-12f fs=49/Qts=0.912=53.7 по таблице эти динамики в ЗЯ надо ставить прога JBL SpeakerShop выдала для
    st-12 ЗЯ 295л
    st-12f ЗЯ 96л
    Подскажите как лучше оформить динамики ну не в 295 же пихать.
    Пробовал рассчитать ФИ подогнал график АЧХ до +-3Дб но задержка не нравится в диапазоне от 16Hg до 47Hg выше 8ms причем при 26HG достигает 52,4ms. Возникает вопрос какую задержку может заметить человек. Вроде 8ms если я не ошибаюсь и как ухо заметит эту задержку на 20Hg ведь это уже вибрация.
Название:	Velas ST-12F.GIF
ID:	10510   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Velas ST-12.GIF
    Последний раз редактировалось Anton125; 08.05.2006 в 22:42. Причина: Название темы непонравилось+ошибки
    Частый гость Аватар для __qwer__
    По умолчанию Re: Помогите выбрать оформление для саба
    ИХМО, коректор Линквиница и дополнительный магнит
    Завсегдатай Аватар для Артём
    оба динамика не годяться в ФИ. ЗЯ с корректором как уже сказали
    1.Если приклеить дополнительный магнит, то Qes понизится а сней и Qts.
    Можно сделать ФИ по Бесселю если Qts<0.3 (вроде), с наименьшими ГВЗ, но вопрос же о минимальных задержках (какие я незнаю ), разницу между ФИ и ЗЯ можно заметить на интенсивной музыке, знаю что >16мс воспринемается как ревербрация.
    2.ЗЯ : а) на ST -12 с или без коректора в большеньком ящике
    б) с компенсационным магнитом и каректором Линквиница, в небольшом ящике.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Что ФИ не получится сразу стало видно после замера ТС параметров
    К сожалению я не знаю как сделать ФИ по Бесселю и корректор Линквиница + дополнительный магнит до этого все головы подходили либо в ФИ либо в ЗЯ объемы были в приделах разумного а эти динамики ФИ не построишь а ЗЯ 295л многовато.
    Скиньте ссылки на ФИ по Бесселю и на корректор Линквиница + дополнительный магнит БУДУ БЛАГОДАРЕН
    Пойду попробую найти инфу да просветится.
    Последний раз редактировалось Anton125; 09.05.2006 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Артём
    Спасибочко сейчас ознакомлюсь.
    ФИ по Бесселю заключяется в пострении ЗЯ в котором добротность будет 0,57 и установке ,с настройкой, ФИ, вообще желательно умеренно(с умом) использовать звукопоглощяющий материал, т.к. уменьшается детальность, ИХМО
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Первый можно засунуть в бандпасс, а второй для открытого оформления (Freeair)
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Korotkoff , неподелитесь ли секретом ваших бандпасов???
    Хочю опробовать (есть возможность) , уж очень они вам нравятся
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Anton125, И.А.А. в своих трудах отмечала, что 8 мс на 40 Гц - очень хорошо и незаметно. Со сниженим частоты может ГВЗ наростать. Я 10 мс на 40 Гц в упор не вижу! Как говорят более опытные камрады 12 мс нормально, 15 мс не хорошо, 20 плохо. Все на 40 Гц.
    Сергей.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    бондпас это хорошо кпд высок фильтров не надо... Читал что сложно их настроить, многие их гуделками называют это настораживает. Сам я однажды делал бондпас на 75гдн настраивать не было возможности да и неумел в итоге он гудел.
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    У бандпаса вероятность ошибиться в три раза выше чем у ЗЯ, это если 4 порядок а если 6, то в четыре. А ГВЗ и фаза это ваще отдельная пэсня.
    GREY 10 мс на 40 Гц хороший результат. Поясни, оформление ФИ? Нелинейности в модели включены?
    E=mc^2 ± 3 dB
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    фильтров не надо
    Ага, чисто теоретически.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    st-12 fs=32/Qts=0.638=50 подскажите что с ним делать доп магнит приклеивать? У меня первый раз такая замарочка. А саб охота сделать.
    Поможите.
    Поможите.
    нет слов. повторяю еще раз: ЗАКРЫТЫЙ ЯЩИК С КОРРЕКТОРОМ ЛИНКВИЦА! ! !
    или ты ждеш, пока тебе скажут сделать ФИ ?
