Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 390
Тема: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Обсудим здесь схему Игоря Семынина для токовых выходов МБ ЦАПов.
    Идея простая: резистор IU - СLС фильтр - SRPP каскад для усиления.
    Главное в отфильтровывании помех с ЦАПа до усиления.
    Моя тестовая схема и АЧХ+THD ниже.
    Забыл добавить - замеры на других напряжениях - питание +12в, смещение 6.8в.
    Все остальное совпадает.
    PS. Добавил норм. измерения.
    PS. Замеры с BSP129 пост 71.
ID:	234409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234411   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 10.02.2016 в 19:40.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Зёбра_, я ничего не понял из вашего поста.
    Вчера у дочери было " день рождения"
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Я вас не знаю, но поздравляю коллега
    а к каким мультибатам можно цеплять такой выхлоп? у меня есть 1865 и 1701
    Аватар для dee-jan
    BLR
    К обоим. У меня к 58 подцеплен, 1701 - аналог 58.
    Сергей.
    WOT
    А резистор r35, номинал менять не нужно при этом? ..
    Аватар для dee-jan
    BLR
    В 1865 и 1701 токовый выход +-1ма, в моей схеме уровень выходного сигнала 1.4V rms. Просто от резистора зависит и какое КУ СРПП каскада выставлять.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 05.09.2014 в 16:03.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Стабилитрон мелкий, для него вроде 5ма и надо.
    Да, не обратил внимания. Но его импеданс 70 Ом! Почему бы не применить TL431 (у неё 0,2 Ом) ?
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Вообще, не мешало бы и питание сделать безООСным, концепция так сказать.
    431 сюда не подходит никак )))
    Сергей.
    г. Киев
    Я бы сказал, лучше было бы критически относится к подобным догмам. Например, моя практика показывает, что безОСным устройствам ОСное питание часто идёт на пользу, дисциплинирует, так сказать...
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Да, я думал про 431 на нижнее плечо, еще думал про BSP129 вместо нижнего биполяра и таким образом выкинуть отриц. смещение совсем. ПОка негде купить особо 129-х.
    Сергей.
    г. Киев
    Вот тут у нас надежный товарищ барыжничает http://diyaudio.pp.ua/viewtopic.php?f=39&t=5290 (см. полный список - разное - BSP129), поезда пока ходят.
    УКРАИНА, Харьков
Название:	39mPfSB-yVX_cypp66VaYkfnFNsz7xgNRb1u5H041Lvf-Duiq174jMyyj16t5kV8mVAHLSSsKK-bh6WGG42rhQ==.jpg
    WOT
    а другие транзисторы пробовали?
    УКРАИНА, Харьков
    Хочется поднять тему, так как остался один нераскрытый момент, играющий очень большую роль в данном выхлопе, а равно и в Гагарине и в Рогове. Это катушка индуктивности в фильтре.
    Неоднократно в разных темах встречалось: " катушка должна быть для сигнальных а не силовых цепей" и на этом все заканчивается. Еще проскакивало, что " нужно попробовать намотать самому". Что, как ?
    А недавно я узнал ( это тайна ), что эта катушка по задумке автора должна быть намотана на броневом ферритовом сердечнике! Естественно иметь минимальное активное сопротивление. Естественно я не поверил, но решил проверить. До этого я уже перепробовал кучу разных индуктивностей, включая рекомендованную СергиоТ за 10 у.е. ( может кому надо, валяются парочка ) Разница между всеми ими была на уровне самовнушения. Испытывалось как на этом выхлопе, так и на двух варианта по схеме Рогова.
    Для " опыта" под руки попались парочка ферритовых броневых сердечников диаметром 14мм и высотой 8 мм, с неизвестной магнитной проницаемостью, приобретенные еще в 80-х годах прошлого столетия, для реализации УЗ кассетного магнитофона. Опытным путем, за три попытки, был подобран провод около 0.5кв.мм. и намотано по 30 витков, для получения необходимой индуктивности.
    Описывать звук не буду, просто скажу-он реально стал лучше на порядок во всех отношениях.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Ещё на порядок? А если суммировать все получившиеся порядки от всех доработок сколько нулей получится?
    УКРАИНА, Харьков
    Нужно мерить. А если серьезно, то сейчас мой транспорт с ЦАПиком играют как никогда, даже в сравнении.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Феррита в задумке автора не было. Был пермаллой.
    Ты не понимаешь, феррит тут играет роль бумаго-маслянных конденсаторов в ламповых усилителях
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А я в роговской ветке карбонильное железо предлагал... Что-то ни кто не отреагировал.
    УКРАИНА, Харьков
    И автор не тот был.
    Ижевск
    А что с ним стало?
