Страница 6 из 20 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 390
Тема: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Обсудим здесь схему Игоря Семынина для токовых выходов МБ ЦАПов.
    Идея простая: резистор IU - СLС фильтр - SRPP каскад для усиления.
    Главное в отфильтровывании помех с ЦАПа до усиления.
    Моя тестовая схема и АЧХ+THD ниже.
    Забыл добавить - замеры на других напряжениях - питание +12в, смещение 6.8в.
    Все остальное совпадает.
    PS. Добавил норм. измерения.
    PS. Замеры с BSP129 пост 71.
ID:	234409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234411   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 10.02.2016 в 19:40.
    Сергей.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Вместо резистора С5-61 82.5 ом в преобразователе I/U поставил ХОРОШИЙ константан около 20 ом. На выходе вместо 2.4 в стало 0.677 в.
    По звуку: улучшения особенно слышны на басу, улучшилась атака, скорость, плотность и т.д. Думаю все же нужно увеличить резисторы где-то до 35 ом, что бы на выходе было около 1в.
Название:	Снимок  номер 1.JPG
Название:	Снимок номер 2.JPG
    Вторая картинка шумы самой карты , для примера.
  3. #102
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Спектр карты ужас. У вас ЦАП с гальв. развязкой? Очень похоже ну жуткую земляную петлю. Как такой картой вообще что-то можно мерять? Даже встроенный реалтек, как мне помнится, выглядит лучше.
    Сергей.
  4. #103
    УКРАИНА, Харьков
    ЦАП с гальванической развязкой, земляных петель нет. А карта, да. И собственно я ею ничего и не меряю, это так, посмотреть, хотя цифры получились не хуже Ваших с 4-ой страницы, кроме шума.
  5. #104
    Аватар для dee-jan
    BLR
    а вы какой выхлоп то собрали? на 129? не вам кажется что надо поднять резистор преобразования? например в колонках этот шум особо не слышно, в наушниках хуже.
    Сергей.
  6. #105
    УКРАИНА, Харьков
    Нет, не на 129. У меня схема от автора на кт602бм. А "лес" на спектре скорее всего из за однополупериодного питания всего аналога.
    Резистор буду увеличивать до 35 ом. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239963 Вот, левый вход замкнут на землю, уже чуть лучше.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 20.06.2015 в 15:08.
  7. #106
    BLR
    Так может не в карте дело, а в кабеле?
    А зачем вообще однополупериодный, диодов что ле жалко?
  8. #107
    УКРАИНА, Харьков
    Не, так по звуку лучше. Стояло на платах 24 штуки, сейчас 6 шт.
    Это только на аналоге, на цифре остались по 4 в каждом выпрямителе.
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Трансформаторы, случаем, не торы?
  10. #109
  11. #110
    УКРАИНА, Харьков
    Вы имеете ввиду подмагничивание сердечника ?
  12. #111
    Ну да.
  13. #112
    УКРАИНА, Харьков
    Транс с запасом по мощности, в первичке два резистора по 200 ом, так же небольшие резисторы во вторичке. За пару месяцев эксплуатации, в таком режиме, никаких проблем не наблюдалось и не слышалось.
  14. #113
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Видимо, всё же для Вас так лучше.
  15. #114
    BLR
    Ну чего сразу такой скепсис? Только недавно был случай с гелиосом Алекся:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2057155
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2058855
    Здесь по сути ровно то же самое. Другое дело, что диоды выкидывать было необязательно. Ту же самую связь земли с обмоткой можно обеспечить доп. емкостями с земли на обмотки транса.
  16. #115
    УКРАИНА, Харьков
    А можно подробнее, какие емкости? А еще лучше бы ссылочку, где, что , на эту тему.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 23.06.2015 в 18:47.
  17. #116
    УКРАИНА, Харьков
    Решил добавить входную часть выхлопа для ПСМ63. Резистор в преобразователе I/U 68 ом, на выходе около 2 в.
    ( 61.73 на схеме-это 68+670 выходное ПЦМ63). Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 13.09.2015 в 09:01.
  18. #117
    Регистрация не подтверждена Аватар для Atron
    Вложение 245640
    И шо смотреть?
  19. #118
    Частый гость Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    Вопрос к dee-jan, какой источник питания использовался Вами при снятии спектрограмм?
  20. #119
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Кстати, об искажениях. Немного оффтопик.
    Есть ли у кого-нибудь объяснение "эффекту Метрума"? Так я называю ситуацию с ЦАПом Metrum octave. Это достаточно широко исвестный ЦАП
    Весьма специфичное, жанровое звучание, на любителя. Многие это отмечают. Крайне чувствительный ко всему окружающему, что не удивительно.
  21. #120
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Прошу подсказать Output Impedancen у TDA1541? И какой номинал резистора I/U к ней выбрать?
