Страница 19 из 20 Первая ... 917181920 Последняя
Показано с 361 по 380 из 390
Тема: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Обсудим здесь схему Игоря Семынина для токовых выходов МБ ЦАПов.
    Идея простая: резистор IU - СLС фильтр - SRPP каскад для усиления.
    Главное в отфильтровывании помех с ЦАПа до усиления.
    Моя тестовая схема и АЧХ+THD ниже.
    Забыл добавить - замеры на других напряжениях - питание +12в, смещение 6.8в.
    Все остальное совпадает.
    PS. Добавил норм. измерения.
    PS. Замеры с BSP129 пост 71.
ID:	234409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234411   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 10.02.2016 в 19:40.
    Сергей.
  2. #361
    По умолчанию Re: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Viktor_vy, поздравляю!по звуку какому выхлопу предпочтение отдадите?
  3. #362
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Furious_Dima, повторюсь, я его и раньше слышал, решил повторить несколько компактнее и для опробывания разных стабов.
    Этот тоже отлично звучит: детальность, масштабность звука.
    В предпочтениях пока гадаю. Сделал выхлопы в нескольких экземплярах, будет интересно обсуждение с других владельцем и будут замеры.
  4. #363
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Viktor_vy, какой применен стаб? Видно только два стабилитрона.
  5. #364
    Moscow
    Стаб на отдельной плате (на фото ниже). Примерно по такой схеме с выстраивающими регуляторами.
Название:	Схема Стаба DAC 15v.JPG
  6. #365
    УКРАИНА, Харьков
    Со схемой стабов ясно, но что делают стабилитроны и подстроечный резистор на 10 кОм на плате выхлопа?
  7. #366
    Moscow
    Стабилитрон по схем VD1.
    10ком я сделал для удобства подстройки уровня выходного сигнала на выходе выхлопа.
  8. #367
    dee-jan, разве С4 нужен такой большой? неплохо было бы ограничиться плёнкой 1мкФ
    ---------- Сообщение добавлено 22.11.2020 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21.11.2020 в 23:42 ----------
    Viktor_vy, по схеме из первого поста R35 чем меньше тем выше точность преобразования, идеально бы 1 Ом, у вас 100Ом на сколько я понимаю, было бы неплохо уменьшить его хотя бы в 2 раза, например к уже имеющемуся в параллель подпаять резистор с таким же номиналом
  9. #368
    Moscow
    Furious_Dima,
    Напомню схему Семигора
    У него R1 = 200ом. Я раньше пробовал такой и негативного на слух ничего не слышно было, выхлоп хорошо играл. После обсуждения, о том что R1 должен иметь меньшее значение, я в новой плате поставил как компромисс R1 = 100ом. Если меньше брать значение, то фильтр (верхние значения его компонентов) начнут значительно расти, будет больше конденсаторов и катушка, параметр сигнал/шум покатится вниз.
    Ты предложил заумно:
    идеально бы 1 Ом
    , а посчитай какой будет ФНЧ, усилит ли сигнал транзисторный каскад схемы до стандартной величины?
  10. #369
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Оно неплохо бы, но не следует забывать, что при этом придётся пересчитать и полностью заменить все элементы постфильтра.
    Ну, я, к примеру, уже перестал стремиться усиливать именно до стандартной величины. Получается 1 вольт вместо стандартных двух - и ладно, УН в усилителе в помощь. Если непременно пытаться вытянуть усиление до стандарта одним каскадом без ООС, то в конце концов перестает нравиться уровень вносимых им искажений.
    Ars longa vita brevis est
  11. #370
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Viktor_vy,
    Что по искажениям получилось? Можно посмотреть спектр?
    Резистором(r7) в эмиттере верхнего транзистора можно изменять спектр(в основном за счет 2-й гармоники), оптимум получается величина в 1,4-1,7 раза более чем в эмиттере нижнего транзистора. Как влияет субъективно на звук-лучше самому пробовать.
  12. #371
    По этому компромисс для каждого свой.
    Что ФНЧ считать, там 3 детали. на ФНЧ из того что вы прислали 27кГц срез, можно и немного повыше срезать.
    от шумов резистора
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    1мГн конечно много
  13. #372
    Moscow
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    Viktor_vy,
    Товарищу отослал собранные выхлопы Джетт и Семигора, он послушает и сделает замеры - своего измерительного стенда не имею.
  14. #373
    Частый гость Аватар для NikNet
    послушал, что лучше в итоге?
  15. #374
    Moscow
    Выбирается тот, который скрупулезней изготовить сможешь. Джетт потребовательней в изготовлении.
  16. #375
    г. Москва
    На этой схеме нет важного элемента именно для 5534. Можно обрести неведомые сущности и потом до посинения/просветления искать причину.
  17. #376
    лучше всех звучит параллельный стаб в цифре и параметр. в аналоге. Или наоборот. Менять три раза в день. Степень восхищения взлетает до небес.
  18. #377
    Истинну глаголишь.
    прорвался закрыл доступ в одном месте, решил здесь поганить.
    бл... но вот вылетая моя жена по характеру
    Судьбой обиженный человек...
  19. #378
    На какой на этой? Из поста #364? Конденсатор коррекции 12-24 до 56пф в зависимости от производителя NE5534.
    Обрести сучности схема может от того, что резисторы R47R37 сделали подстроечниками, потому что R47R37 вместе с конденсаторами C54C47 образуют ФНЧ...
  20. #379
    закрыл доступ
    У вас мания величия, сударь..
  21. #380
    г. Москва
    Да, я именно про коррекцию писал. Сам встал один раз на эти грабли.
    Александр.
