Страница 18 из 20 Первая ... 81617181920 Последняя
Показано с 341 по 360 из 390
Тема: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Обсудим здесь схему Игоря Семынина для токовых выходов МБ ЦАПов.
    Идея простая: резистор IU - СLС фильтр - SRPP каскад для усиления.
    Главное в отфильтровывании помех с ЦАПа до усиления.
    Моя тестовая схема и АЧХ+THD ниже.
    Забыл добавить - замеры на других напряжениях - питание +12в, смещение 6.8в.
    Все остальное совпадает.
    PS. Добавил норм. измерения.
    PS. Замеры с BSP129 пост 71.
ID:	234409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234411   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 10.02.2016 в 19:40.
    Сергей.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    А без оперов устраивает?
  3. #342
    г. Ижевск
    У меня всё звучалки на операх, а вот то что у Игоря слушали (малоосное)))), устраивает.
  4. #343
    Ижевск
    Вот. А говоришь ОУ попробуй
    Ижевская диаспора не простит!!!
  5. #344
    г. Ижевск
    Думаю, вдруг - чудо случится))))
    Диаспора, конечно, крутовато, а вот секта, пожалуй, - да))))
  6. #345
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    В моем случае чудо произошло только ОУ ADA4627. С другими кандидатами было не плохо, но без "чудо".
    В сравнении с выхлопом из этой ветки, а у меня их было до десятка вариантов, по схеме Jett звучит более открыто. Возможно это из-за лучшего воспроизведения низов.
  7. #346
    г. Ижевск
    Спасибо, при случае попробую (закажу как наберётся нужное количество деталюшек).
  8. #347
    Искажения меньше, вот и открыто. Все одноактные схемки имеют на порядки большие искажения - любовь к ним носит вполне религиозный характер.
  9. #348
    УКРАИНА, Харьков
    Не все так однозначно.
    К примеру: на макете одного из вариантов выхлопов на полевиках обнаружил, что при увеличении тока, уменьшаются искажения, но и ухудшается музыкальность девайса. Так нам слушать, или мерить?
    И возвращаясь к выхлопами из данной ветки, как по мне , не смотря на некоторые недостатки, это один из самых музыкальных выхлопов.
    Скорее всего нужно ещё поработать с усилительной частью, возможно добавить ещё один, два транзистора, добавить напряжения и т. д. Этот момент как-то упущен, практически никто и не пытался, за исключением замены транзисторов на полевики.
  10. #349
    Ижевск
    Сильно зависит от громкости с которой слушается музыка. Для громкого прослушивания - ОУ и ОООС безаговорочно в лидерах. Для негромкого воспроизведения на чувствительной акустике (не более 2 Вт и менее) - для меня альтернативы безОООС не существует в принципе.
    Наши уши обладают большой нелинейностью и кроме того, имеют не хилый АРУ (автоматический регулятор усиления). Если на концертах или просто при достаточной громкости мозг адекватно настраивается на звук, то на относительно небольших громкостях все получается совсем не так: восприятие беднеет, звуки упрощаются. Ощущается явная нехватка ушных искажений
    На небольших громкостях безОООСные схемы дают при хорошем конструктиве не такие уж и большие искажения, могут и 0,001%, что не соответствует распространенной теории о том, что любителям безОООС так нравятся сильные искажения. Не знаю что там играет роль, но на небольших громкостях звук безОООС слушается более естественнее, объемнее и эмоциональнее. Может тот небольшой окрас позволяет ушам с мозгом адекватнее воспринимать музыку.
    И попрошу: не нужно постоянно ёрничать и выставлять себя самым правильным (для Михаила45) - прослушивание музыки сугубо индивидуально, никто никому не указ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Сейчас моделирую себе вариант с однополярным питанием 30 вольт и дополнительным выходным транзистором. Потом перейду на макетирование.
  11. #350
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Коллега, мы по-прежнему обсуждаем ОУ между ЦАПом и входом УМ? Но его условия работы не зависят от громкости, которую Вы слышите от колонок. Она задается мощностью УМ, колонок и положением регулятора громкости.
  12. #351
    УКРАИНА, Харьков
    А можно посмотреть?
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 14.10.2020 в 14:59.
  13. #352
    Ижевск
    Смотреть будем когда в железе получится.
    Последний раз редактировалось Оллема; 14.10.2020 в 17:11.
  14. #353
    Еще как зависит, если регулятор громкости программный по цифре, а это сейчас весьма распространено.
  15. #354
    Ижевск
    Я не пользуюсь программными регуляторами. Выход ASIO не позволяет вроде, да мне и не нужно. Сам регулятор при такой мощности вообще не нужен - главное чтобы запись была в меру компрессирована (практически все записи подвергаются компрессии, только есть грамотный подход, а есть попсячий-поросячий).
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Я недопонял похоже. Или меня. Под "громкостью" я имею в виду общий коэффициент усиления по напряжению - от микросхемы ЦАП до выходного ка каскада УМ. Соответственно для небольшой громкости этот коэффициент не нужен большим. Соответственно искажения без ОООС меньше.
  16. #355
    Теперь понятно. Просто согласитесь, что окончательная громкость определяется мощностью УМ и колонок, а не коэффициентом усиления предварительных каскадов.
    Теперь по теме, затронутой Вами. Можно сформулировать так: схемы без общей ОООС с малым коэф-том усиления по напряжению звучат очень и очень хорошо, а с повышением коэф-та усиления по напряжению проигрывают ОУ. Правильно теперь я Вас понял?
    Если правильно, то возникает следующая ситуация:
    1) схемы без общей ОООС с малым коэф-том усиления по напряжению звучат очень и очень хорошо, пока выходное напряжение много меньше напряжения питания
    и/или
    2) схемы без общей ОООС с малым коэф-том усиления по напряжению звучат очень и очень хорошо, потому что местные обратные связи глубоки.
    В первом случае для повышения качества при высоком Ку можно повышать напряжение питания, а вот во втором - наращивать каскады только.
  17. #356
    Ижевск
    Я не совсем понимаю эти стремления. Будь хоть какой мощный выходной каскад - выходная мощность в любом случае будет определяться выходным напряжением и сопротивлением нагрузки, а, соответственно - коэффициентом усиления по напряжению. Это очевидно.
    Для меня два пути - если надо большую мощность, то ОООС. Не надо - лучше безОООС.
  18. #357
    Я доверяю Вашим слуховым наблюдениям, и при этом пытаюсь найти физическую причину.
    Напомню:
    либо малость вых уровня в сравнении с напряжением питания, либо сильные местные оос, либо и то, и другое одновременно.
  19. #358
    Ижевск
    Наверное, да. Что с того?
  20. #359
    Понять хочется.
  21. #360
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Не потерял актуальность указанный выхлоп, представляя интерес к его звучанию.
    Повторил его сборку на новых платах.
ID:	384332 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384333 Нажмите на изображение для увеличения.
