Страница 16 из 20 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 390
Тема: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Обсудим здесь схему Игоря Семынина для токовых выходов МБ ЦАПов.
    Идея простая: резистор IU - СLС фильтр - SRPP каскад для усиления.
    Главное в отфильтровывании помех с ЦАПа до усиления.
    Моя тестовая схема и АЧХ+THD ниже.
    Забыл добавить - замеры на других напряжениях - питание +12в, смещение 6.8в.
    Все остальное совпадает.
    PS. Добавил норм. измерения.
    PS. Замеры с BSP129 пост 71.
ID:	234409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234411   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 10.02.2016 в 19:40.
    Сергей.
  2. #301
    Ижевск
    По умолчанию Re: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Если сделать так - получим фильтр 4-го порядка, итоговая характеристика которого не может быть Бесселевской.
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Тогда сделать таким образом классический фильтр Бесселя 4 порядка. Или 3-го более чем достаточно?
  4. #303
    Ижевск
    Бесселя 4-го порядка так не сделать, но третьего можно. На входе LC звено второго порядка плюс звено 1-го порядка на твоем конденсаторе. Однако программки, которая посчитает Бесселя такой конфигурации, у меня нет.
  5. #304
    Ижевск
    Например, так:
ID:	291428 Нажмите на изображение для увеличения.
    Синим - оригинал.
  6. #305
    Добрый вечер!
    Собрал эту схему для ЦАП на PCM63 на КТ602. Убрал из оригинальной схемы стабилитрон с плюса и светодиод с минуса, для верхнего транзистора просто делитель. Заметно снизились искажения, результат измерений на картинке, лучше измерить не получается - в наличии только микрофонный вход ноутбука, фактически думаю менее 0,002%... При таких номиналах у меня на выходе порядка 1,1 В действующего значения напряжения.
ID:	299320   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #306
    Ижевск
    Считаю, что фильтр первого порядка недостаточен.
    Как был сделан вывод о снижении искажений? Была собрана оригинальная схема, измерена? Микрофонный вход имеет дикую неравномерность АЧХ, у Вас скорее линейный вход ноута.
  8. #307
    Входной фильтр в процессе обкатки, показан условно, согласен, что порядок фильтра д.б. больше. Конечно, вначале была собрана оригинальная схема Игоря (с небольшими отклонениями в номиналах резисторов и не считая собственно фильтра после ЦАПа), при измерениях на 10 Гц и увидел изменение яркости светодиода. Затем шунтировал светодиод и стабилитрон конденсаторами, затем стабилизацию убрал. В оригинальной схеме искажения были больше - по памяти порядка 0,05%. Про вход не знаю, возможно, но большего разрешения по шумам я с ним увидеть не смог - гармоники сигнала под шумом.
  9. #308
    Ижевск
    С конденсатором вместо светодиода - нормальное решение. С хорошим конденсатором вполне возможно что и играть будет лучше.
    Можно еще дифкаскад попробовать послушать для сравнения.
  10. #309
    Игорь, спасибо за подсказку, собрал по такой схеме, по мне играет интереснее чем просто СРПП. Эта схема оказалась более склонна к возбуждению. Критичен ли источник тока в хвосте дифкаскада? Катушки перемотал от ГСП магнитофона, зато с подстройкой) вышло 0,2-1,2 мГн. Частота среза по -3 дБ порядка 40 кГц. Есть небольшое шипение при выставлении громкости выше среднего уровня.
ID:	299585   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок АЧХ ДК.JPG
  11. #310
    Ижевск
    Интересно, хоть и на транзистор больше, но ведь ОК-ОБ.
    Так и должно быть - она ведь более широкополосная. Лучше бороться оптимизацией конструкции. В крайнем случае - резисторы в базы.
    Я думаю, что резистор там - оптимальное решение, синфазку ведь давить не надо.
    Резистор I/U побольше и Ку поменьше .
  12. #311
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Он и так уже номиналом несколько больше адекватного. Транзисторы надо малошумящие подбирать.
    Ars longa vita brevis est
  13. #312
    Ижевск
    Ага, и ток через них поменьше. Ой, динамики не стало..., и.т.д.
  14. #313
    город у моря
    Поменьше не получится. Нормальным рабочим током следует полагать такой, при котором гарантированно не происходит разрушения кристалла транзистора от перегрева.
  15. #314
    Ижевск
    Если серьезно, что понимается под словом "адекватное"? Проводились ли конкретные измерения для конкретных ЦАПов? Очень интересно было бы почитать о результатах.
  16. #315
    город у моря
    Для PCM63 значение входного сопротивления преобразователя, при котором не происходит слышимого ухудшения звука, по мнению большинства проводивших подобные эксперименты не должно превышать 20 ом. Отдельные радикалы настаивают на значении 1 ом, но это уже полный экстремизм.
    Я так разницы между 5 ом и 10 ом совершенно не улавливаю, а между 10 и 20 уже что-то есть, не на всех фрагментах заметное.
    Между 20 и 50 разницу уверенно определяют все, кому таковое действие предложено было провести.
  17. #316
    Ижевск
    Тут ведь еще меняется каждый раз Ку выхлопа. А объективные измерения проводились? Как тут, например:
    http://www.diyaudio.com/forums/digit...g-pcm1794.html
  18. #317
    город у моря
    Таки УН, а не выхлопа. Если не стремиться получить фиксированно стандартные 2 вольта RMS на выходе, то можно и не менять. Но собственная нелинейность рассматриваемого УН будет неизбежно расти как с увеличением его Ку, так и с увеличением уровня входного сигнала, то есть в данном случае номинала резистора преобразования. Поэтому изменение Ку УН обратно пропорциональным образом изменению номинала резистора позволяет в какой-то мере сохранить статус кво по искажениям собственно УН.
    Так лет двадцать назад всё измерено, не вижу смысла в сотый раз тратить на это время, как и на поиск старых картинок. Динамика роста будет в целом аналогична картинкам для 1794 с отличиями по абсолютным уровням.
  19. #318
    всем привет
    1. какой лучше всего использовать резистор на 100 ом, если фольговый vishay за 10$ очень дорого?
    2. можно ли поставить 0,01435 мкФ wima fkp2 вместо 0,013?
    Последний раз редактировалось AM-Biker; 27.01.2018 в 20:44.
  20. #319
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А для 1794 какие номиналы допустимы?
  21. #320
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Сделал себе цап по мотивам, на tda1387, но без полноценного фильтра, использован 1-й порядок( т.к. преимущественно nos режим, но возможен и х4) для тандема с маленьким околокомповым ламповиком. Антиинженерный подход- все на трухолах Мне нравится. Большое спасибо Семигору за такой интересный "выхлоп"
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    П.С.
    С конденсатором вместо стабилизации светодиом в отрицательном плече мне понравилось больше. Так и оставил.
