Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Stereo headphone MONOLAMP DIAMOND
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Stereo headphone MONOLAMP DIAMOND
Название:	монолемп диамонд5.JPG
    Запустил в отладочном режиме схему простого монолампового усилителя.
    Схема до безобразия проста. когда появились в наличии трансформаторы для ушного унч стал вопрос что с ними делать вернее какую схему собирать. трансформаторы специально изготовлены для лампы 6э6п-е. Всё упиралось в тип смещения. перебрав все популярные виды вспомнил о проектеZarathustra,вернее о типе смещения. поиск в нете дал только один результат
    http://www.audioworld.ru/DIY/Tubes/ampl_01.html
    http://audioportal.com/showthread.ph...BD%D0%B8%D1%8F
    Уже третий час работает режимы не плывут. На данный момент по звуку лучший режим смещение-1V . напряжение анода -100V.
    Интересен режим с постоянным напряжением на сетке для без конденсаторного подключения к источнику с небольшим постоянным напряжением на выходе (до 3 вольт).Это напряжение компенсируется смещением в катоде.
    Производитель трансформаторов
    http://centris.nethouse.ru/products/7225381
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 02.09.2014 в 06:50.
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    По умолчанию Re: Stereo headphone MONOLAMP DIAMOND
    С таким смещением от стандартного источника с выходным напряжением 2-2,5 вольта лампа будет работать с сеточными токами, что не есть гуд, да и 100 вольт на аноде очень мало, посмотрите на ВАХ. Лампа очень хорошая, я пробовал её и в триодном, и в пентодном включении, об эту лампу на Аудиопортале уже давно столько копий сломано. Там есть тема Пред на трех деталях Шалина, указанные режимы, кстати более оптимальны по звуку.
    6С17К и 6Э5П совершенно разные лампы, что работает с одно, может не сработать с другой.
    Последний раз редактировалось Aleks16; 01.09.2014 в 09:04.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Резистор в катоде на до питать от источника тока, а не напряжения
    fakel,если не затруднит схемку выложите источника тока. на данный момент идёт отладка.
    Банальный ОБ. pnp-транзистор, коллектор к катоду, в эмиттер - резик, между базой и другим концом резика - свтодиод, с базы на землю - резик, чтобы светодиод горел. Точку эмиттерного резика и светодиода - на + низковольтного 5-9В источника питания. Светодиод желательно шунтировать танталом
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Вторичку обязательно заземлить, чтобы не получить по ушам 300В
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Какова причина в выборе именно такого варианта
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Хорошо идут по этой схеме для ушника 6П14П, 6П15П, 6П9 все в триоде
    Россия
    Есть уже готовые подобные схемы, может пригодятся ...
Название:	Пред на 6Ж43П-Е-0.GIF
ID:	216609   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пред на E55L.GIF
ID:	216610   Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная цель проекта обойтись без разделительного конденсатора,батарейки и полупроводников в цепи катода. Пока есть фон причину не искал но это в стабилизаторе питания скорей всего. Стаб. придётся переделать. Про звук пока писать не буду это уже когда будет законченная конструкция (по меряем. сравним).Если режим: смещение 1 вольт , анодное 100 вольт будет признан "звучащим" то резистор в катоде можно уменьшить в до 0.5-0.3ом(конструкция это позволяет).В этом резисторе вся фишка данного унч. Да, размеры получаются хорошие но ради звука на что только не пойдёшь.
    Имхо смещение -1В очень маленькое, это же не "правая" лампа, от источника с выходом 1,5-2В будет работать с сеточными токами. На какую анодную нагрузку расчитаны трансформаторы?
    смещение +1.
    Сечение сердечника, см2 - 14.7.
    Анодная нагрузка Ra, кОм - 5.
    Сопротивление нагрузки Rн, Ом - 32.
    Полоса частот по амплитуде при нагрузке 8 Ом на резисторах 3500 Ом / 30 Ом, Гц - 5..78000.
    Индуктивность первички (BR2822, 100Гц), Гн – 20.
    Индуктивность рассеяния (BR2822, 100Гц), Гн - 0.020.
    Первичка, диаметр провода ПЭТВ-2 по меди, мм - 0.224.
    Ктр - 11.8.
    Зазор, мм - 0.16 прокладки плюс технологический.
    Сердечник - импорт. М6 EI96 0.35 мм.
    Отбор пары сердечников – не требуется.
    Размеры ср. стержня сердечника, мм – 32*46.
    Рабочий ток подмагничивания, мА - 40.
    Первичка, активное сопротивление (В7-34А), Ом - 220.
    Вторичка, диаметр провода ПЭТВ-2 по меди, мм - 0.71.
    Вторичка, активное сопротивление (В7-34А), Ом - 2.05.
    Изоляция - бумага, картон электротехнический, промазывались послойно.
    Емкость первичка/вторичка (BR2822, 10000Гц), пФ - 650..1220.
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    посмотрев на анодные характеристики 6э6п-е понял что идея будет реализована. Почему то мысль прошла сразу что при смещении +1 звук будет наилучшим, но это выяснится когда усилитель будет полностью построен.
    Трансформатор хороший! А вот по режиму лампы непонятно.... Какой ток анода получился? И по смещению - получается, что источник имеет некоторую постоянку на выходе, которая, складываясь с +1в на первой сетке, дает необходимое смещение? Только какое? Хочется понять, какая же реальная рабочая точка лампы. У меня есть ВАХи 6Э5П в триоде (а 6Э5П и 6Э6П довольно близкие лампы), если принимать такой режим - смещение +1, анодное 100В, то получается анодный ток почти 90мА, это запредельный режим для неё... Да ещё и заход в сеточные токи....
    Кстати. похожее решение у НЭМ было, в ихнем ЦАПе, лампы, кстати, лампы 6Э5П были, говорят, играет супер.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.09.2014 в 20:40. Причина: Ну вообще-то Вы их сами и удалили судя по логам...
    то что у меня получилось при смещении +1,ток у одной лампы примерно 40мА у другой 30мА на аноде было 100 вольт. сейчас переделываю стабилизатор. Усилитель имеет регулировку анодного напряжения от 100 до 200 (примерно)и регулировку смещения 0-8 вольт.Регуляторы выведены на переднюю панель для оперативного изменения(интересно поиграться). естественно будет выявлен лучший режим а может два. посмотрим.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Для 6Э5П предельный 100мА, а вот для 6Э6П 70мА. Внутреннее сопротивление 6Э6П вдвое выше, чем у 6Э5П. Последняя по звуку лучше. Одно бесспорное преимущество шестерки над пятеркой это срок службы 10000 против 500 часов. Вот ВАХи в триоде
    Ну 1К и 1,2К это не совсем в два раза , а учитывая разброс параметров ламп и трансформаторную нагрузку в нашем случае - это мелочь. 100 мА - надо бы уточнить, при как анодном напряжении. Главное - не превышать максимальную мощность на аноде, а она у обоих ламп - 8,3 Вт.
    ВАХи классные
    Мариуполь
    Это в триоде они не шибко далеко разбегаются, а в тетроде 8 и 15 кОм. А вообще лампочки классные, спасибо Манакову, за то, что он "открыл" их для звука.
    Чтобы лампа открылась полностью, транзистор должен полностью закрыться, т.к выйти из класса А.
    Вот если коллекторные резики транзисторов присоединить к плюсу питания, тогда даже при нулевом напряжении на сетке ток через транзистор не прекратится.
    Вторички трансов лучше соединить параллельно с увеличением числа витков - чем ближе Ктр к единице, тем лучше связка обмоток, меньше рассеяние и шире полоса.
    Еще вариант - соединить коллекторные резики с анодами ламп, устроив лампам - местную 100% ООС (анодный повторитель), а транзисторам - работу на КЗ, что уменьшает эффект Эрли и влияние Скб, расширяет полосу
    Фон побеждён полной переделкой стабилизатора он превращён в усложнённый электронный досель с регулировкой напряжения. есть незначительный шум трудно различим с шумом в комнате(компьютер, улица). поставил новые лампы. Как ожидалось пока побеждает напряжение смещения в+1 вольт. Что интересно при регулировке смещения приближение к одному вольту сразу ощущается в прибавке НЧ.
    карта напряжений:
    V1
    смещение-0.76V
    ток-47мА
    анодное-124V
    напряжение на аноде-114.8V
    V2
    смещение-1.086V
    ток-46мА
    анодное-124V
    напряжение на аноде -114.8V
    Возможно, шумит как раз эл. дроссель. В силу того, что его сопро низкое, его шумы не давятся делителем RвыхЭД-Rв_катоде.
    Кроме того ЭД оказывает влияние на звук, т.к. ток сигнала идет в основном через него (у него меньше сопротивление), а не через катодный резик.
    Поэтому источник тока здесь уместнее.
    Пятигорск
    А я бы не стал в таком низковольтном режиме 6Э5П использовать . Смещение получается маловато - до сеточного тока недалеко , если с линейного выхода брать сигнал - то пики уже будут подрезаны . Тем более , что у 6Э5П сетка стоит близко к катоду - оттого этот эффект будет довольно заметный ...
    deemon, я об этом тоже думал но так как с передней панели усилителя смещение оперативно регулируется если громко хочется послушать то меняем смещение. 1 вольт для наушников это уже довольно громко.Замеров ещё никаких не делал скопом глянул музыкальный сигнал - всё хорошо.переживал за плывучесть параметров вот уже 5 часов ничего не меняется
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 03.09.2014 в 18:52.
    На данный момент времени фон почти уничтожен. в одном канале шума просто нет он на уровне шума крови. другой немножко шумит. Пока ничего не измерял, только слуховая экспертиза. Смешение 1 вольт и анодное 100 вне конкуренции.Смещение 0-8 вольт,анодное 100-180 вольт.
    По поводу сеточных токов будет понятно когда сделаю замеры. Для меня был очень показательный эксперимент подключил
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63132&page=8
    к выходу MONOLAMP DIAMOND
    но об этом позже.
