Клеммы от компаратора напряжения Р3003. Ничего лучше не нашел для звука.
Отсюда можно сделать ложный вывод, что у компаратора 3003 терминалы из непокрытой меди.
А на самом деле, из советской латуни с покрытием никелем.
WBR, Michael.
Я сейчас на даче, как буду в городе - сделаю для Вас фото.
PS. В этом приборе есть и те клемы, о которых Вы написали.
Semigor, это тело в точности соответствует понятию "обратный эксперт" из Сирила Паркинсона, всякое его утверждение заведомо ложно, если двое говорят тезис, а он его опровергает, то можно быть уверенным - тезис верен
PS а кардасы без покрытия пробовал?
Нет, не довелось.
Последний раз редактировалось brier; 06.07.2021 в 19:46.
Нет, такое чудо не встречалось. Где такое можно достать? (послушать?)
Не скрою, есть кабели из чистого серебра, очень хорошо звучащие.
Но есть и не очень.
Это к тому, что само серебро - это не показатель качества.
Это просто металл со своим определенным характером звука.
И когда этого характера становится слишком много - это тоже совсем не хорошо.
Ну, типа того - любишь сладкое? Съешь мешок сахара?
ЗЫ. Это из опыта, не с ветру надуло. Были знакомые - "Мне все из серебра". Ну и что? Да ничего особого не получилось.
Напротив, очень распространенные сплавы, к примеру ЛАЖ60-1-1, ЛАН59-3-2, прекрасно обрабатываемые давлением(пруток, труба, многогранник), в том числе и разьемы и резьбовые стойки. Когда-то даже анализ на старой работе делали на состав данного изделия(шестигранный пруток) для переплавки в сортовую марку.
Вживую сей прибор не видел, но судя по фото в инете, клеммники диаметром не толще 4 мм?!
Четверть века назад довелось разобрать огромный двухблочный калибратор эпохи пост СССР (не вспомнить уже название), так вот от него хранятся до сей поры
клеммы из меди, калибр М6, изначально думал, что покрытие серебро, но за прошедшие годы лишь слегка потемнело (серебро бы вообще стало чёрным...?)
У этих клемм только один недостаток - не эстетичные, надо что-то "доколхозить, что б глаз радовало" )))
С уважением, Андрей
Mammonth, черноты вообще не вижу попробуй неодимовым магнитом испытать, может, никель.
Последний раз редактировалось Konkere; 10.07.2021 в 23:47. Причина: Не надо мусорить...
Черноты-то нет совсем! Имел ввиду, что раньше они блестели как серебро после полировки, а со временем потускнели,
но если, к примеру, те же посеребрённые выводы конденсаторов Оскон стали чёрными, вот и вопрос - что за покрытие?!
Сами клеммы абсолютно НЕ магнитятся, барашки и гайки - слабомагнитятся.
С уважением, Андрей
Mammonth, может быть олово-никель, сплав очень устойчив к коррозии, ну и не факт, что ферромагнитен, смотреть по составу надо и вспоминать материаловедение может, конечно, и другой сплав.
Да что так все к магнитным свойствам выводов докопались? Давайте выводы микросхем проверять, сплав 47НД, выводы ламп заодно проверим из 29НК. Магнитятся? Нафиг, нет в этом аудиофильности. Про ТКР не будем задумываться, к ЗВУКУ эта хрень отношения не имеет. Производитель дурак, что делает выводы из сплавов, которые на пару порядков дороже латуни или меди, которые не содержат железа, никеля или кобальта..
