Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 180
Тема: Посоветуйте терминалы (разъёмы) на выход У.М.
  1. #41
    По умолчанию Re: Посоветуйте терминалы (разъёмы) на выход У.М.
    Вот про эти продавец ответил что это медь и ничего кроме меди. Честно говоря по внешнему виду похоже на правду. Как думаете?
    Вполне возможно, что есть и чисто медный вариант.
    Он должен быть дороже, и по материалу, и потому что медь вообще значительно сложнее обрабатывать.
    Я к сожалению объявление увидеть не смог: по ссылке вот такая страница.
  2. #42
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    ИГВИН, те же самые: http://www.ebay.com/itm/4PCS-CMC-858...item4aa48116be
  3. #43
    kerpal, а-ааа, вот какие!
    Не, такие медные ни разу не видел, буду знать теперь.
  4. #44
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    В другой теме уже не раз отмечал, что если собрались покупать на Еbay у китайского продавца, то тоже самое можно раза в 2 или более дешевле купить на Тaobao, вот к примеру те же CMC-858-S-R http://www.agreetao.com/taobao/view/id/21172832190 (или на русском http://ru.agreetao.com/taobao/view/id/21172832190), там такие много кто продаёт.
  5. #45
    Краснодар
    viktor8m, и в чем прикол?
    По вашей ссылке один терминал за $7.6 + доставка, на eBay четыре штуки за $25.99.
    Я чего-то не понимаю?
  6. #46
    Насколько я понял, в моей ссылке тоже четыре штуки. Кроме того я привёл первую попавшуюся ссылку, там по поиску выходит с десяток продавцев по 2 или 4 штуки (вот ещё дешевле и точно 4 штуки http://ru.agreetao.com/taobao/view/id/8750214705) и все дешевле, чем на eBay (кстати, есть они же и посеребренные, вот например http://www.agreetao.com/taobao/view/id/13813494381).
  7. #47
    Аватар для Elms
    Вот картинка с той страницы.
    Видно что медь окислившаяся.
    ИГВИН, те же самые:
    Похожи, да не совсем...
  8. #48
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    А с чего вы взяли, что там 4 штуки? Потому что на фото их 4?
  9. #49
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Коллеги, а родированные терминалы нормально паяются?
  10. #50
    Нет, хуже.
    Надо хорошо нагревать, лучше чтобы жало имело большую теплоёмкость.
    Тогда припой хорошо растекается.
  11. #51
    Настоящие продвинутые аудиофилы, разъемов не используют, а просто припаивают кабель к плате усилителя с одной стороны, и к фильтру АС с другой. Где-то даже видел картинку с рекомендациями. Было написано, что любые разъемы безвозвратно ухудшают звук.
    С уважением, Виталик.
  12. #52
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Меня один персоонаж убеждал что разъемы аудио только обжимать - ибо пайка зло. Но на комент что все аппараты внутри паяные - говорил что я не шарю( ;) в колбасных обрезках наверное).
  13. #53
    Старый знакомый Аватар для easa
    При пайке разъема площадь контакта больше - проводники-то в кабеле круглые...
  14. #54
    Они заказывают петлю из обмоточного провода ...
    А так же крюк, мыло и табуретку...
  15. #55
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Настоятельно не рекомендую такие брать. Разъемы не магнитятся, но чем покрыто непонятно. Не удалось нормально пропаять даже кислотой!!
  16. #56
    Скорее всего - никель...
  17. #57
    Москва, Щукинская
    Никель же магнитится вроде?
    А как позиционировались эти разъёмы?
  18. #58
    Каюсь, невнимательно почитал сообщение - пропустил, что не магнитятся. Тогда хром - он парамагнетик, как и алюминий, но алюминий точно отпадает... Палладий? Вроде, дороговато....
  19. #59
    Так дайте ссылку, где брали, что там про них написано, и т.д.
    Одной фотки маловато.
    Надо ж разобраться.
    Кстати у многих разъемов есть винт, здесь я его не вижу.
    Ещё вопрос - пробовали счистить покрытие? Например, наждачной бумагой, надфилем?
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Вижу что фото с Таобао... и всё!
  20. #60
    Северная Столица
    Разъемы брались на ebay и уже давно, так что на текущий лот ссылку увы дать не получится.
