Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 186 из 186
Тема:
    Аватар для crabro
    По умолчанию Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Свалился мне нежданно на голову подарок в виде открытых наушников Зинхайзер 580. Причем, экземпляр первых годов выпуска.
    Прослушивал их один раз через какой-то крутой промышленный усилитель для наушников. Действительно, шикарный звук у наушников.
    А далее, придя домой подключил к выходу бюджетного ресивера Ямаха...и одни огорчения, - если через колонки звук вроде терпимый, то через наушники слышу искажения по всему диапазону. Долго такое слушать невозможно.
    Наушники 300 Ом.
    Никогда не ваял усилители под высокоомные наушники. Наверняка, это не просто мало ватт и режим А...а есть и другие подводные камни.
    Покупать готовый не хочу.
    То ли ламповый делать....трансформаторный или бестрансформаторный...(а какой?).... То ли на микросхемах (на каких?)... То ли....
    Был бы признателен за любые советы и ссылки на конкретные проверенные временем схемы.
    С уважением.
  2. Новичок Аватар для segr
    По умолчанию Re: Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Это же не высоковольтные ОУ все.
    Lm7171 хороший чип, запас по напряжению маленький.
    Последний раз редактировалось segr; 25.03.2019 в 13:46.
  3. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    ему для звук приукрасить. причем здесь высоковольтность
  4. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Дело не в приукрашивании, одни усилители можно слушать часами, а другие хочется выключить через 10 мин. Причем по измерениям они +- одинаковы. У нас ведь нет методики измерений комплексного сигнала, мы можем кни измерить и интермоды двухчастотным методом и всё, но все это мало коррелирует с качеством звучания.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. Новичок Аватар для segr
    При том, что под высокоомные наушники оу выбираются.
    Или лучше напряжение ВК поднять?
    spl auditor выход 1.7Вт на 600Ом.
    "..Дискретные операционные усилители, работающие под напряжением 120 В "
    Violectric V200 - 18,5 В/ 570 мВт (600 Ом).
    "..внутреннее напряжение усилителя 60 В, что позволяет ему отменно работать с высокоомными наушниками.;"
  6. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Это ж Вы про скучный звук писали. Не скучно безООСники звучат.
    Композиты скучно звучат, вроде все есть, все чистенько, но не цепляет.
  7. Новичок Аватар для i.overko
    Львов
    меняете транс на с большим напряжением, убираете резисторы в питании, вместо них стабилизаторы на 18В, ток покоя ВК ставьте 50-100ма, усиление поднимите до 4-5. Раскачает любые высокоомные наушники без малейших проблем.
