Показано с 1 по 15 из 15
Тема: совладать с контроллером
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию совладать с контроллером
    Поручили на работе включить в схему бойлера по нагреву воды заместо советского прибора контроллер comeco rt28u.
    Подключил к термопаре хромель-алюмель, выбрал соответствующую градуировку, настроил логику (выход1: 65 градусов выкл., выход2: 55 градусов вкл.).
    Проблема: во время измерения скачут показания (1-4 градуса). Соответственно реле в эл. цепи сходят с ума. Есть ли какой способ это забороть с данным прибором?
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    По умолчанию Re: совладать с контроллером
    по Вашей ссылке есть такая строка "manual measurement offset setting" это не оно случаем? Типа гистерезис настроить надо. Вообще конечно лучше брать ПИД-регулятор под такое дело. Я так понял, что по ссылке - это просто температурное реле с (возможно) настройкой гистерезиса срабатывания. Как вариант ещё можно поставить датчик 4-20ma (PT100) он не должен так скакать по идее. Или там действительно такие перепады температурные происходят около термопары (расход воды большой например)?
    А кабель кстати экранированный на термопару? Может наводки?
    Йыхви/Эстония
    Благодарю за ответ! С гистерезисом я как только не мучался . Испробовал все параметры. НЕ ПОМОГЛО. Наверно таки придется искать pt100 и пробовать с ним. Если конечно кто-нибудь еще не подскажет чего.
    Сдается мне, дело не в (бобине) оффсете.
    Если почитать мануал (прилагается) на предпоследней странице описано как установить гистерезис, он обозван дифференциалом и определяется положительной Pd и отрицательной nd границами.
    Термопара скорее всего ни при чем, кабель естественно должен быть экранирован.
    А что такое оффсет мне не шибко ясно, может быть рукопашная коррекция температуры холодного конца термопары.
    Наверное, платиновый термистор попроще будет, но кабель все равно нужен экранированный.
    Yours Aye, Ilya
    Йыхви/Эстония
    Спасибо за ответ! Pd и Pn пробовал. Так же скачут показания только с разницей в плюс, или минус. Т.е. если выставить, скажем, Pn-10, показания скачут по выходам уже в области 45 и 55 градусов(на те же 1-4 градуса) И наоборот в положительную сторону.
    А Output hold пробовали настраивать?
    Вот что ТАМ еще написано:
    Peak filter
    This filter is intended for eliminating pulse spikes (peaks), which can appear in the input signal, in the following way:
    ♦ RT28U measures the input signal value every 120 ms (sample time).
    ♦ The measured values are compared subsequently. The filter checks the difference between the last two
    samples. If it does not exceed Gradient value, the device accepts the signal as normal.
    ♦ If the last measured value differs from the previous one by more than the Gradient value, the filter output is held
    until the device determines a presence of a normal signal. It is possible only if the input signal has not been changed
    with more than the Gradient value for four subsequent samples.
    ♦ If the device has not determined a normal signal for 20 subsequent samples, noi appears on the display (see *Basic level*).
    Low-pass filter
    This first-order filter acts ONLY within a certain band around filter output value.
    This has been designed to cut periodic noises outside the communication signal spectrum.
    ♦ Filter operation is defined by two parameters:
    Filter Time (defines filter time constant) and Filter Band (defines filter active band around filter output value).
    ♦ If the newly measured value differs from the filter output by more than Filter Band, the filter resets with a new initial output value (newly measured value).
    Yours Aye, Ilya
    Фотка термопары это шутка, или реально голая термопара без корпуса сунута в бак с водой?
    Вот http://www.tutco.com/temperature_sen...rmocouples.php выглядят человеческие термопары, их делают все кому не лень.
    WBR, Michael.
    Термопара как термопара, они все такие и всегда работают, если к ним не тянуть кабель 20метров.
    В термопарных делах есть другие гитики, там фактически три спая - хромель-алюмель, хромель-медь и алюмель-медь, причем они при разных температурах и разный термокоэффициент имеют, вот сия ситуевина при небольших температурах дает заметные ошибки.
    Yours Aye, Ilya
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Да ладно... В воде?!
    Openreel, привел образец для жидкой среды.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Мы применяем и гораздо более длинные кабели.
    Последний раз редактировалось S_Grey; 28.08.2014 в 17:34.
    Сергей.
    В таком виде их к трубе прикручивают. Хотя я всегда совал ХК в воду\снег для калибровки и сроду не парился.
    Проблема у ТС явно не с термопарой, а с контроллером, который мерит\устанавливает выходы с периодом 120мс.
    Скорее всего RTFM
    Yours Aye, Ilya
    Йыхви/Эстония
    Я пока все на стенде проверяю, задаю милливольты. На место с таким поведением относительно градуировки и ставить то страшно.
    Boatsman, читал я это все. Поэтому и хочется попробовать с pt100 термометром. Под рукой только в понедельник он правда будет.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 28.08.2014 в 19:38.
    Ну насколько я понял, несколько невнимательно читал. Если есть стенд и есть миллиВольты, разобраться сто раз можно было.
    Yours Aye, Ilya
    Йыхви/Эстония
    Корпус заземлил, провода экранировал. Удача. Я и диод. Всем спасибо.
    Калуга
    Ну вот и "УРА" !
    Молодец, что отписался! А то наберут в рот воды, и решения нет - для остальных полезно очень!
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Ну, так, правильно! Если снег и вода в стакане
    А когда к этой трубе прикручено черти что, то надо обязательно в корпусе.
