Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для *DER*
    Краснодар
    По умолчанию Стабилизатор напряжения для бытовой сети (220V/50Hz)
    Здрасти форумчане, интересует мнение о стабилизаторе напряжения, ибо жить уже стало не возможно, нагрузка на сеть большая, следовательно напряжение падает до 120-140 Вольт. Ни че толком не работает, сплит запускается и тут же тухнет. микроволновка пищит как бешенная, вот решил взять стаблизатор.
    требования
    Однофазный, мощностью не меньше 10кВт. Рассматривал Ресанту, но что то отзывы не очень, какая-то не надежная. какой лучше, реостатный или релейный.
    Очень важно ваше мнение и наставление на путь граммотного выбора стабилизатора, кто что знает помогите, ибо столкнулся с ними в первый раз.
  2. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения для бытовой сети (220V/50Hz)
    Стаб с 120 ...140В не вытянет.
    Всем шампанского!
  3. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    В принципе не ресантой единой, как говорится - http://www.inels.ru/ib28.html
    Но это... 120-140в уж больно сурово, может с сетью чего сделать? Ну, с применением электрика, естественно.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  4. Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    У меня от 140 до 260В (2000KVA) держит 220 на выходе, правда при 140В можно грузить только на половину мошности.
    Вот такой
    Когда у меня зимой падало до 100В (были проблемы пока линии по поселку не поменяли) я перед ним включал киловатный транс 220/110В автотрансформатором.
  5. Частый гость Аватар для Pashok
    Липецкая обл.
    может есть смысл сначала проверить напряжение на разных фазах, может только именно ваша фаза такая. Как сказали выше, нужно разобраться сначала с проблемой с применением электрика, а затем думать о приобретении стабилизатора
  6. Частый гость
    Аватар для *DER*
    Краснодар
    Дело в том, что фазу меняли, пару раз, переключали, там тоже как-то печально, вернулись на фазу которая была изначально.
    Насчет падения напряжения 120-140В мож я и черезчюр загнул, сегодня померял показывает 173-185 Вольт.
  7. Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Все проблемы в качестве сети. Я много лет мучился. До подстанции метров 400 и почти на каждом пролете была скрутка, а то и две, да народ безбожно воровал электроэнергию, особенно зимой. Все пришло в норму после того, как на поселке заменили линии и счетчики на улице поставили. Сейчас напряжение не опускается ниже 215 даже зимой. Глянул на показания, 218В, включен чайник и бойлер (ком и телик даже не считаю за нагрузку).
  8. Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    У меня вот такой стабилизатор http://www.a-electronica.ru/ELECTRON...fications.html. Правда для слуханья музыки неподходит. Но дрель, чайник,холодильник и остальные эл приборы работают без нареканий.
  9. По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения для бытовой сети (220V/50Hz)
    *DER*, максимально широкие диапазоны входного напряжения у стабилизаторов, что выпускаются - это 90...270 В и 100...300 В. Только у них как правило, в крайних значениях выходная мощность снижается раза в два. Т.е. выбор есть.
    Я бы вначале определился с типом стабилизатора (релейные, сервоприводные, двойного преобразования и т.д.) Потом бы разделил потребители по типам, чтобы питать от стабилизатора только чувствительную к перепадам напряжения технику, а не все подряд. Ведь любой стабилизатор имеет КПД не 100% и тратит бесцельно электроэнергию.
    Например, все нагревающие, типа бойлеров, пускал бы напрямую, они дольше будут греть, но в остальном пониженное напряжение на них никак скажется. Кроме того, электронную технику, имеющую импульсные БП и допускающие на входе 100...240, а сейчас такой много, тоже питал бы напрямую.
