Страница 48 из 50 Первая ... 384647484950 Последняя
Показано с 941 по 960 из 998
Тема: Допустим ли клиппинг в тестах?
  1. #941
    Аватар для Ефимов Михаил
    г.Ростов-на-дону
    По умолчанию Re: Допустим ли клиппинг в тестах?
    При том что "рецепт" проверки, давали неоднократно - запиши зароанее известные файлы с клиппингом и без, затем сграб ЕАСом и плеером, после чего сравнить, хоть по простому: fc /b
    Но это длишком сложно, проще побредит
    6. Если в посте оппонента 90 % неотразимых аргументов, на которые нечего возразить, проигнорируй их. Затем найди слабое место в оставшихся 10 % и раскрути его. Если тебя поймали на подтасовке или ошибке, делай вид, что ничего не случилось и переведи спор на другую тему, где ты можешь захватить инициативу.
    Это попытка свалить с больной головы на здоровую. Найдите подтасовку и чётко её определите. Чё языком трепать почём зря.
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    и это было проверено лоджик аналайзером, подключенным на прямую к I2S, сграблено им-же и декодировано в стерео-WAV файл, затем загружено в аудиоредактор, синхронизировано по семлам и вычтено одео из другого. и в итоге получился нулевой сигнал?
    Молодец! Круто!
    Это всё ни о чём. Пустая болтология. Если тема неинтересна и пуста, то что тогда в ней делать оппонентам? Какие проблемы? На данный момент ни я, никто из присутствующих не может объяснить данное явление. То есть из специалистов разбирающихся в этом вопросе в теме никто не присутствует. Иначе всё давно было бы ясно и понятно. И чего языком трепать за зря, если знаний не хватает для грамотного и внятного объяснения данного феномена.
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 01.12.2014 в 13:20.
  2. #942
    flipper
    Сколько раз предлагалось сграбить? Три? Больше?
    Но это длишком сложно, проще побредить
  3. #943
    г.Ростов-на-дону
    Я сграбил, выложил трек Hollywood , вот берите, пишите, опровергайте. Не пойму, в чём проблема. В принципе получится файл с жестким клиппированием(копия на CD-R) и при чтении процессором М50423 это клиппирование будет иметь место. https://yadi.sk/d/tskvasGEd2DBE
  4. #944
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Эксперемент. Исходный файл - EAC граб.
    Проделано:
    - минус 3 дб
    - сэмпл рейт конвертация до 48000
    Внезапно, появились откуда-то сии страшные пики, которых было обрезано.
    Впрочем, ничего неожиданного )))
    Music is art. Audio is engineering.
  5. #945
    г.Ростов-на-дону
    Проделано:
    - минус 3 дб
    Ну вот проверили. Ничего страшного не случилось. То есть при ресемплировании до 48 кГц что-то там появляется? Это легко проверить. Щас посмотрим.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Посмотрел, при ресемплировании ничего нового не появляется. Да и с какого боку там что-то должно появится!? При наличии сграбленного файла можно легко проверить все мыслимые предположения.
  6. #946
    Недоступно
    мож ресемплер не запустили, поди знай. я пока нашел как это дело в аудасити сделать, замучалсо. нужно еще перед ресемплингом уровень сигнала понизить, на 2-3-4дб.
  7. #947
    flipper
    Попробовал в форже на первом попавшемся треке. Аналогично, только пички чуть меньше, но факт их появления несомненен. Это работа фильтра, все банально. Которую аффтар принимает за истинную сущность трека
  8. #948
    г.Ростов-на-дону
    В смысле не запустил ресемплер!? И уровень не понизил? Всё понизил, всё запустил , ничего не вылезло. Да это любой может проверить в течении трех минут.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Вот это явная ложь и провокация. Вот где тут что вылезло!? Что за чёс. Постыдитесь, это же всё легко проверяется.
  9. #949
    flipper
    Братюня, лехче давай на поворотах, родной.
  10. #950
    Недоступно
    значит в аудишине семпл рейт конвертер работает как-то хитрей, чем в более простых прогах.
    Либо путаете семпл рейт конверсию с выставлением семплрейта в лоб. Обработка должна занимать как минимум 3-5сек на мощном компе, а то и все 20 на хиленьком.
  11. #951
    г.Ростов-на-дону
    Мне больше ваша истинная сущность понятна.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    Я не знаю какие проги вы используете, вся конвертация, в моём случае) происходит в АА3.0 или АА5.55.
  12. #952
    flipper
    В форже та же хрень. Пики не сильные, но явно выскакивают за полку.
    Да мне как то фиолетого, чего вам там понятно. Ибо вам объяснили уже на пальцах откуда пики, вы все троллите и тролите. Ваша способность к пониманию уже оценена и запротоколирована.
    Ребзя, доколе будем смотреть на эту вакханалию?
  13. #953
    г.Ростов-на-дону
    Во первых я таких родственников не имею, а во вторых прошу подтверждать свои заявления по поводу всяких опытов реальным фактическим материалом. В ином случае все ваши заявления не более, чем фантазии или злонамеренное искажение фактов.
  14. #954
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Пожалуйста, сделал ресемплинг в Adobe Audition 2:
    Красота! Уметь надо файлы то портить.
  15. #955
    Недоступно
    теперь топикстартеру подскажите как это сделать, он наверное не умеет, либо неправильный язык аудишина как всегда все извратил. я тут на англицком с третьего разу попал в фичу, а по кривому переводу русскому небось неделю бы тупил
  16. #956
    flipper
    http://c2n.me/jo2oog.png
    Это форж.
    Торчит за полку совсем чуть чуть, но думаю пошаманив с разными треками и разными фильтрами, можно и сильнее получить выбросы
    Факт в том что они появляются. А аффтар борзеет.
    Последний раз редактировалось flipper; 01.12.2014 в 15:18.
  17. #957
    Ижевск
    Итак, рецепт приготовления трека в Audition:
    Ставим самое дерьмовое качество передискретизации, pre-post фильтрацию отключаем.
    Enjoy!
  18. #958
    flipper
    Enjoy!
    Видимо, так и работают "правильные" транспорты аффтара. Удачи ему в дальнейших поисках.
  19. #959
    Игнорировать реальные факты, конечно, проще.
    Фактов-то нет.
    Сумма совпадает и чего ещё!?
    Пониятия не имею ни про какую "сумму", собвпадают файлы, побитово.
    Я-то в отличие от некоторых, могу и:
    или сгенерировать на I2S или SPDIF, любую последоватлеьность, не гоовря уже о файле...
  20. #960
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Ефимов Михаил, вы знакомы с таким режимом чтения в ЕАС, как - "точный поток"?
    Если знакомы, то почему используете режим чтения - "быстрое"?
