У меня 5 квадратов снизу и 2.5 сверху
Почему на порядок? Усил дает в районе сотки, но сам дин переваривает не более 70, нормально 40-50. ЗЯ, ход не позволяет больше.
Ну тада всё сходится. Спасибо за наводку.
---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
Получается родилась эмпирическая формула 0,1 mm2 на Вт.
Я думаю, удвоение. Мне кажется, приводить сечение к мощности не очень корректно. Нас же интересует соотношение сопротивлений в первую очередь. Хотя у мощных головок и броски тока, по идее, больше.
На 99% удвоение. Я давно грешил на кабель, но не было повода до него добраться. Просто параллелить, как то не интересно. А тут запараллелил "по умному".
1,5
Вопрос конечно интересный. Только, что 15 минут назад. Растянул стерео на сурраунды. А их на малой громкости не слышно! Чувствительность фронтов возросла. Только на средней громкости они изволили играть. Раньше было ровно. Ресивер перед этим перестраивал полностью. Т.е. по уровню согласовано всё тип-топ.
Синатра играет на все 4.1, просто аудиофильское счастье. Дудки так дудят, что в аудиофильском Аду чертям тошно.
Проводкабэл должен быть толстым, вы диафилы, или где?
Главное, смотреть пристально. Расскажу одну историю, уже боян.
Крутил я тыкал свои усилители колонки, межблок сломал, воткнул лапшу китайскую. Временно. Грязно играет, потом думаю сменю. И дальше стал ковырять. Доковырял, отвлекся, забыл.
Два месяца проходит. Лезу к усилку сзади. Ёмоё. ЛАПША! И сразу услышил, звук то грязный какой! А до этого - не парило
Мы ижанеры, всё экономический эффект высчитываем.
Для меня не праздный интерес - кабельная система для хотя бы 7.1
Жена со шваброй и так претензии за количество и качество кабелей предъявляет.
Только кабельные плинтусы спасут.
Olegyurich, да шутим мы так.
Я же написал, что любой нормальный электрик знает, что допустимый длительный ток для 0,75 mm2 = 15А. У меня динамик 15 Вт, ток гораааааааздо меньше. Поэтому я считал, что для моих 1,5 метра длины это выше крыши. А вот дудки.
Самое интересное, что на работе применяю 4 мм2 там где люди применяют 1,5mm2, по соображениям помехоустойчивости. А тут на те, не рассчитал.
И провод не дорогой.
"прозрачный с синей полосой..."
Лучше из хозмага, чем этот.
Почти дареному коню в зубы не смотрят
Обсудили уже в другой ветке..
