Показано с 1 по 6 из 6
Тема: M-Audio Transit глючит
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию M-Audio Transit глючит
    Здравствуйте. Карта M-audio transit периодически отваливается. Устройство перестаёт видится системой, иногда просто пропадает звук. Глюкает в тот момент, когда проходит помеха по эл. сети, при различных коммутациях в звуковом тракте (например, подключаю к другому входу микшера источник), да и вообще может вывалится если на неё косо взглянуть. На домашнем компе глюков поменьше. ОС: Windows xp sp3, драйвера с оф. сайта m-audio.
    В интернетах пишут, что карточка стабильная, глюков нет. Что я делаю не так?
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: M-Audio Transit глючит
    Трудно сказать какая у вас там начинка. На чём он сделан? На каком чипе? Я у себя USB карту по питанию USB плюс 5 вольт ставил в разрыв ферритовую бусину и конденсатор одним концом после бусины, вторым на землю. Получался LC фильтр по питанию. Качество звук улучшалось значительно. Можите просто есть феритовые кольца к принтеру они состоят из двух половин. Вот можно его на кабель USB помехи уменьшит. Можно сразу купить такой шнур с утолщениями на кабеле - они и будут ферритовыми кольцами.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Сделана на TAS1020 и AK4584. Шнур у меня так раз с ферритовыми бочками.
    Stavropol
    А сам комп заземлён?
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Комп заземлён, ноутбук нет.
    Stavropol
    Я бы разобрал карточку и нашёл бы питание с УСБ и там конденсатор по питанию и допаял бы параллельно ему к примеру ёмкость 1000мКф и выше от компьютерного БП,.т.е. низкоимпедансного. Если не помещается в корпусе карточки, то можно для проверки сделать на проводках, внешне будет торчать из корпуса конденсатор. Изолировать изолентой.
    Попробуйте сменить шнур УСБ на другой. Бывает и с ними проблемы. Прочистить сам разьём УСБ карточки бензином Калошей зубной щёткой (может не помочь если окислились) или другим средством для чистки контактов. Может окислились контакты и карта подглючивает. Почистить сами контакты шнура УСБ.
