Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с аудио декодером VS1053b.
Проблема: не работает интерфейс Serial Data Interface SDI. Serial Control Interface SCI работает, успешно записываю данные в регистры и считываю их. Тестовые режимы, а именно New Sine and Sweep Tests работают , так как вызываются с помощью SCI . Тестовые режимы sine test и SCI test не могу запустить , так как они вызываются с помощью SDI. Как понял , что SCI и SDI активируются соответственно сигналами XCS и XDCS. Пробовал разные пины задействовать под XDCS(вдруг ножка паленная)- все так же. Декодером управляю Arduino UNO.Не могу понять в чем проблема, провода используются все те же, если SCI работает то и SDI должен работать.
