Здравствуйте, форумчане!
Достался такой вот аппарат (фото ниже).
внешне как будто нетронутый, ни царапинки, 100В питание.
Привез это чудо домой (где он жил до этого - история умалчивает), включил.
Все сработало правильно, после небольшой паузы подключились АС, щелчков не наблюдалось, на максимальном положении громкости шум услышать не удалось. Звук как то сразу не понравился, сухой какой то, абсолютно неживой, как будто через одеяло слушаешь.
Долго слушал, потом решил померять АЧХ, (Измеритель - ПК, программа ARTA, карта ESI Juli@). На АЧХ - Гималаи...
Понятно что конденсаторы хоть и фирменные, но имеют свой срок службы. Поменял все кроме самых больших по питанию. Где было два полярных последовательно, вместо них поставил один неполярный. дополнительно удалил клей, поменял высохшую термопасту и почистил контакты. Также поменял оригинальные резисторы регулировки тока покоя и нуля на многооборотные.
Собрал, выставил ток покоя и 0 на выходе, снова включил. АЧХ вроде лучше, но опять звук мутный. Долго слушал, крутил, сравнил звук с доработанным Амфитон-202С, с усилителем на LM3886. Все равно верхняя середина и верх мутные и все тут. Особенно заметно на женском вокале где он на первом плане прямо как будто перед тобой. Все усилители давали хороший "эффект присутствия", а у сансуя как то все размыто и глухо.
Подал на вход меандр (выход мерил на активной нагрузке 6.6 Ом) - на полке небольшой выброс. Начал копаться, распутал все провода, нашел две токовые петли на проводах от УМ к клеммам. Все нужные провода скрутил, ненужные разделил. Подал меандр - выброс ушел, но начал появляться на мощности свыше 70Вт. Ну думаю, мне бы даже 40 хватило. Но включил музыку - звук тот же самый. Как будто чуток яснее стал, но в целом та же картина. От увеличения тока покоя картина не меняется. Пробовал подключать напрямую к УМ - та же картина. На фото приложил АЧХ (левый и правый канал) - присутствует неравномерность в средне-верхнем регистре около 0.5дБ и разбаланс по каналам...
АЧХ в первом случае мерилась на всем звуковом тракте от входа до выхода, на второй картинке только на УМ. АЧХ предусилителя после доработок ровная, к нему претензий нет.
Подскажите куда дальше копать? Неужели это тот самый уникальный фирменный звук Сансуй в аппарате с такой архитектурой и 15кг весом? Не верю...
Хотелось бы услышать и понять тот оригинальный звук который закладывал автор усилителя при разработке. То есть выкинуть тот УМ и поставить другой можно не предлагать. Это будет уже другой усилитель.
Схема нашлась только на усилитель AU-517, но отличаются они вроде как только трансформаторами. Хотя кто знает...
