Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Электроника-6000. .Для питания 100v японской техники.
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Электроника-6000. .Для питания 100v японской техники.
    Электроника-6000.http://www.a-electronica.ru/ELECTRON...fications.html Иверторный стабилизатор с регулируемым выходным напряжением от 10в до 240в. Точность выходного тока 1%.Подключил 100 вольтовый усь Sansui AU-альфа 607DR и цап ONKYO DAC-1000. Трансы в устройствах не гудят.Каких-то искажений в звуке на слух не уловил. Какое лучше выставить выходное напряжение 100в или 105в?И стоит ли вообще данное устройство использовать для звуковой техники?
    По умолчанию Re: Электроника-6000. .Для питания 100v японской техники.
    Как я смог понять, это ШИМ регенератор. Сначала выпрямляется питаюшее напряжение, затем формируется синусоида 50гц.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Интересный прибор и цена демократичная, что-то подобное себе подыскиваю в квартиру. А крышку не снимали с него?, интересно на внутренности глянуть.
    Ну и что скажет общественность о возможности применения таких устройств в аудио?
    з.ы. посмотрел характеристики, Кг на выходе 3% не многовато? Я замерял у своего бесперебойника APC, там было порядка 1,5%.
    Владивосток
    Именно это устройство для аудио неподходит.
    Вроде сначало показалось когда тока включил "что все нормально". Но после стал замечать что со звуком чтото нето.Звук какойто скомканный стал.Если ручку громкости на усе выкрутить без сигнала на максимум то появляется какойто "типа 50гц" фон которого при обычном подключении нет.Музыку погромче делаешь появляется какоето свистение а не высокие и баса толком нет. Вообщем муть не советую.Хотя может умельцы модифицируют за скромные деньги. Крышку не снимал так как он на гарантии а болтиков там нет "одни заклепки".Для деревни должен подойти для этого и брал.
    Пятигорск
    Для аудио подходит вот такое решение - http://audioportal.su/showthread.php...B5%D0%BB%D1%8F
    Никаких помех , чистый аналог Причём , есть вариант с выходной частотой 60 герц , для питания двигателей переменного тока в вертушках и магнитофонах , и есть просто понижающая схема - аналог трансформатора , но без магнитных помех
    жаль, а я уже губу раскатал, ценник хороший у него.
    ну это уже слишком, мне будет достаточно просто хорошего стабилизатора или упс.
    Пятигорск
    Ну , я говорю о решении , которое можно впихнуть внутрь - чтобы забыть о внешних трансформаторах
    Последний раз редактировалось deemon; 08.08.2014 в 19:56.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот все просто и ясно...
    Владивосток
    Ну вот после двух недель пользования. Грел чайник , кипятильник ,иногда включал кондиционер, иногда нагружал под-жвак ,кипятильниками чайниками плитками. Решил еще раз включить усь и цап .Правда подал 225в на понижающие трансформаторы. Звук чистый ни помех ни каких искажений никакой скомканности.Неужели стабилизатор прогрелся?! Правда я еще его типа заземлил "проводок заземления от корпуса стаба . прикрутил к арматуре панели дома. Что могло так повлиять?
    Частый гость Аватар для hasap
    твое настроение
