Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Ищу супертвиттер выше 10 кГц с широкой ДН
    Аватар для bondar100
    По умолчанию Ищу супертвиттер выше 10 кГц с широкой ДН
    Задача - приподнять на 6-10 Дб начиная от 10 кГц.
    Чуйка желательна выше 110 Дб.
    Надо приподнять ВЧ на драйвере Radian 475 в рупоре18sound XT1086:
Название:	Д-класс в большом рупоре-swip.png
    На искажения просьба не обращать внимания - искажает пред микрофона.
    Диаграмма в диапазоне 10-20 кГц схлопывается, а мне надо озвучивать "широкую" площадь 8х10 метров.
    Вот угловые АЧХ:
Название:	рупор 8-sound 0-30-45-60-90.png
    Хотелось бы супертвиттером поправить угловые выше 10 кГц.
    Сам проект тут.
    Последний раз редактировалось bondar100; 31.08.2014 в 12:20.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Ищу супертвиттер чтобы приподнять ВЧ - fostex T90A или CD2.0 или Fatail FD371?
    была где-то ачха фд371, выше 10 как датащит примерно, ниже 10 выпирает.
    А вот ничего, что у FD371 диафрагма из кетона, а у Radian 475 Алюминиевая?
    Еще у
    FD371 не нравится направленность выше 19 кГц - всего-то 15 градусов примерно по -3 Дб. Маловато.
    У радиана в рупоре 8 сануд - 20-30 градусов в этом диапазоне.
    Eburg
    лично мне вообще кажется несколько странным приделывание супертвитера к 1" драйверу..
    вышеупомянутую в 2 ачху повторно не нашел.
    Добрый Аватар для Gudronov
    На мой взгляд, вариантов два. Первый - точно определить, отчего умер Fostex. Примем за исходную точку, что DSP правильно сконфигурен. Если это глюк выходников вроде внезапного возбуда или какой-то переходный процесс, убить причину и докупить новый экземпляр пищалки. Второй: если это из-за изначальной ошибки в концепции, ее придется радикально менять. Я к чему: зачем цеплять к (давайте не будем себе льстить ) вполне кабацкой системе хайэндовые фостеки.
    Я тоже что-то не нашел.
    Там завал идет плавный, и даже если сделать компенсацию эквалайзером, то как-то все равно не хватает какого-то "верхнего воздуха" в сравнении с Фоськой.
    Хотя в целом ВЧ отыгрывает точно - без преукрашивания (как фоська) и без смягчения (как купола).
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Измерения на запредельной громкости в составе другой системы, которую планировал разобрать. Отпаялась катушка от подводящих проводочков. К сожалению, при разборке порвалась мембрана.
    Я про кабацкую систему все-таки не соглашусь. Разве что вид у нее без позолоты и хрома, как у Фостекса.
    Динамики подбирались по отзывам от уважаемых здесь людей, да, и мои прослушивания это подтвердили - мой комплект звучит не так, как обычные ПРО.
    Дорогущий коаксиал от беймы как-то покупал - играл как банка с гвоздями. Вот это кабакская ДГ - и то 800 у.е. стоил.
    Последний раз редактировалось bondar100; 06.08.2014 в 10:13.
    Новичок Аватар для alean
    Можно попробовать последовательно с Радианом включить резистор сопротивлением 10-20 Ом.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Слушал четырехполосную АС с рупорной пищалью и супертвитером T90A. Мое ИМХО - деньги на ветер. Плохую пищаль он не исправит.
    Частый гость Аватар для Neco.
    В виду того что жаба категорически против покупки фостексов ипр , я к 2* драйверу попробовал сверху прикрутить 1" bms4524 диафрагма пластик, могу дать попробовать , если дудки есть под дюйм http://www.starsound.ru/bms/4524.pdf
    Да, почему же плохую??
    Драйвер очень хорош, отлично играет от 1-1,2 кГц в подходящем рупоре. Но не до 30 кГц, а пониже. В то время, как T90A может и до 30 кГц добивать.
    Тому способствует и менее чем дюймовая диафрагма - чуть шире получается дисперсия, чем от 1" диафрагм.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Спасибо, но у моего драйвера диафрагма тоже 1" и тоже имеет такой же примерно завал на ВЧ, как и bms4524.
    Мне кажется, что решение лежит где-то в области поиска диафрагмы 3/4".
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    bondar100, вот ты заморочился... лучшее враг хорошего!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    А никто не видел где-нибудь измеренных угловых АЧХ твиттера Бейма CP21/F?
    Что-то нигде не могу найти. Особенно важен диапазон 10-20 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Или, может, посоветуете какой-нибудь другой твиттер с большим угловым раскрывом на ВЧ? Щелевой какой-нибудь?
    bondar100, если интересует диапазон 10-20, то смотрите на динамики с диаметром около полдюйма, не больше. Получите хорошие угловые. Дюймовые поголовно имеют завал от 6-8, от 15 под углом ничего уже нет у дюймовых. Но смотря какой угол. До 15грд можно и дюймовый выбрать, 45-60 - уже нужен маленький.
    ну, вот ДН в Бейма CP21/F формируется за счет "инородного тела" в рупорочке. Но я не могу найти каких-либо внятных графиков к этой головке. В Даташите тоже непонятно на каких частотах снимали ДН.
    Если производителю нечего скрывать, то он дает внеосевые, если их нет, то забить, или найти их.
    Eburg
    на клипшфоруме была 30градусная. с невнятностями.))
    датащит 2405 оьщедоступен, но 21ф не копия 2405.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 31.08.2014 в 14:44.
    2305
    - а это вообще что?
    По умолчанию Re: Ищу супертвиттер выше 10 кГц с широкой ДН
    а смысл ? гораздо проще изменить АЧХ фильтра чтоб суммарная АЧХ была горизонтальной. 1" драйвера спокойно умеют играть до 16кгц без спада.
    Eburg
    mAxSpace, им (ТС со товарищи) воздуха не хватает.))
    ---------- Сообщение добавлено 03:25 ---------- Предыдущее сообщение было 03:22 ----------
    - а это вообще что?
    в таком контексте четыре цифры без букв, очевидно, обозначают жбл.
    а смысл ?
    Вот тут я вывел полку с помощью ДСП. Мы видим полку на 0 градусов. Но мне бы еще хотелось и ДН иметь красивую после 10 КГц.
    поправлю первый пост этим графиком
    Кстати, засечка на 11 кГц как я понимаю, ни на что не влияет?
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Что-то я не нашел такого JBL, наверное, имелось в виду 2405H?
    Последний раз редактировалось bondar100; 31.08.2014 в 13:21.
