Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Лорта 150 УМ-204с
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Лорта 150 УМ-204с
    Достался нахаляву вот такой усилитель вместе с эквалайзером параметрическим Лорта Э-005С. Предварительного жалко нету.
    Какую дадите ему оценку качества звука по 10 бальной шкале? Стоит ли его оставить или продать его? И если оставить то как его можно доработать и самое главное где взять схему этого чуда?
    Я сравнивал его со своим БРИГом 001Стерео Hi-Fi и мне показалось что лорта играет более качественно и открыто, но бриг дает более реальный и мощный басс.
    Хотелось бы узнать мнение аудитории об этом усилке.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Лорта 150 УМ-204с
    делал эти УС Львовский завод лет 15 практически ничего не меняя кроме названий вот и думай куда он годен
    Казань
    Поменяй все электролиты, потом послушаеш. Чет не верится что Лорта лутше играет.
    Львов Украина
    да все они играют приблизительно одинаково ибо схемотехника 70 годов + комплектация древняя
    можно попробовать кроме электролитов поменять и все транзюки но потребуется еще менять и всю коррекцию
    Казань
    Да, я стобой согласен. но звук меняется после замены-кординально. У меня на ЭлектроникЕ появились басы после замены кондеров. на вход поставить неполярники можно
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Вопрос Re: Лорта 150 УМ-204с
    Сегодня проделал такой эксперимент: Подключил бриг и послушал его примерно пол часа, потом послушал также лорту, а потом подключил параметрический эквалайзер от лорты прям к УМ брига через эту его заглушку. В последнем варианте звук тоже нормальный, но есть шипение причем довольно сильное. Подключил Таким же образом к звукавухе напрямик, шипение уменьшилось совсем немного. А вот через свои УТ и УС играет хорошо без шипения, но мне не нравится в бриге середина, она очень глухая какая-то и нету никакой прозрачности и детальности и близко. В лорте середина намного чише и прозрачнее и верха тоже неплохие, но бас слабый.
    В лорте я вообще не пойму почему так, она должна быть мощнее поидее чем бриг, а защита срабатывает раньше при том что еще и басов меньше. У нее питальник довольно хороший тор и я так понял на каждый канал своя обмотка сечением примерно 1,8-2мм. И еще на каждый канал 4выходных транзистора 2х819ГМ и 2х818ГМ.
    Так вот что можно сообразить чтоб хоть немного добавить баса? И вообще какая ее реальная мощность, врядли 150вт.
    Новичок Аватар для MEMBER
    Иркутск
    Поменять фсе конденсаторы и будет тебе бас !
    MEMBER добавил 08.05.2006 в 04:40
    Реальная мощность где-то ватт сто будет.
    Последний раз редактировалось MEMBER; 08.05.2006 в 04:40. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    2х819ГМ и 2х818ГМ.
    эТ ПРЯМ КАК НА ЭЛЕКТРОНИКЕ ЭФ-017Но мощьность заявлена 50ват
    --Так вот что можно сообразить чтоб хоть немного добавить баса? И вообще какая ее реальная мощность, врядли 150вт.---
    Я те говорю, меняй все электролиты! На вход не полярники!
    RuslanSub добавил 08.05.2006 в 09:08
    Схема:
    https://www.vegalab.ru/component/opt...tfolder/cat,1/
    Лорта aka. Амфитон
    RuslanSub добавил 08.05.2006 в 11:56
    Посмотрел я схемку-и что я вижу? На питание емкости 4700мкф-ну этож детский сад! Минимум на такой мощи должно быть 10000мкф. У меня на Сухове при выходной мощьности 70Вт стоят емкости 10000мкф-до и то не хватает. Так что нужно банки нарасчивать! Тагда и моща будет побольше(и не будет его выкидовать в защиту), и басок станет лутше!
    Кстать и в Амфитон 25У-002С тож такие-же емкости
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 08.05.2006 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    SCSRTМеняй все электролиты и все будет ОК. Баса скорее всего будет намного больше.
    ПС У Брига пред красит звук, задирая НЧ и ВЧ на пару Дб в линейном режиме. Поэтому ИМХО корректнее сравнивать звук Брига, включая его через вход УМ (только аккуратнее с громкостью!)
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Думаю поменять электролиты пока только в одно канале и послушать как оно будет. если будут улучшения то поменяю остальные. и еще такая штука происходит: защита срабатывает от любых резких и не таких уж и громких звуков, похожих например на помехи (щелчки) от включившегося холодильника, причем он может очень громко играть и ничего, а потом от любого мелкого звучка отрубается и самое досадное то, что тут защита не отпускает пока усил не выключишь.
    Уфа
    SCSRT
    Скорее всего это из-за кондеров сухих. У меня было штук 10-15 совковых усилов, и у большинства были различного рода необъяснимые глюки, лечившиеся заменой кондеров, или, что реже, пропайкой окисленных контактов. Вот такой у меня опыт .
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Усилок этот примерно ватт 100-120 в номинале(судя по транзюкам).А на счёт защиты - выруби её нах!Просто отпаяй вход защиты, и подпаяй туды вывод на колоночку, тогда посморишь - чё мощнее, то, что электролиты надо менять - это факт(если конешь ты его себе оставишь, а если на продажу, мона ничё не менять )
    Просто Саня ;)
    Уфа
    Против TDA
    Защиту не отрубать надо, а восстановить и отрегулировать . А то у меня знакомый в ресивере на кой то черт обошел защиту и в итоге спалил себе УМ и НЧ голову в колонке.
    Цитата Сообщение от Константин123
    Против TDA
    В принципе согласен с вами .Но эт надо порыться, да ещё и без схемы.Да и ради испытания чёб не вырубить защиту?
    Просто Саня ;)
    Иркутск
    При увеличении ёмкостей в БП не забывайте про увеличившийся ток зарядки этих самых кондёров, могут сгореть диоды в выпрямителе.
    Казань
    Вот это ты точно приметил!
    RuslanSub добавил 08.05.2006 в 18:59
    Совет:ВОТКНИ регулятор громкости в усилок!
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 08.05.2006 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Да тут есть ручки называются ослабление, вот я их и кручу. Тут децибелах размечено. У меня выставлено ослабление на 6Дб, а максимум 30. Диоды тут стоят кд202-8штук на каждый канал свои. Думаю должны потянуть. А кандеры подсохшие имеется в виду те что в плате защиты?
    Еще такая лажа: скачал схему по ссылке в посте RuslanSub. Чет открыть немогу ничем этот DJVU. Проги не открывют никакие и все.
    RuslanSub чем ты ее открывал?
    Уфа
    SCSRT
    Кондеры подсыхают ВО ВСЕМ УСИЛКЕ, кроме, как правило, питания (фильтрующие "банки" большой емкости). И менять надо их ВО ВСЕМ усилке, кроме питания.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Решил спросить про конденсаторы которые стоят по питанию. Это такие и должны быть конденсаторы здесь, емкость на плече состоящая из двух. Или это уже нЕкто проявил самодеятельность? Сделал фотку на ранней стадии доработки. и еще вопрос какими конденсаторами луче всего шунтировать конденсаторы электролитические? И шунтировать их все или только по питанию? Как зависит емкость шунта от емкости самого шунтируемого конденсатора. И еще если поменять пластиковые КТ315 и прочие подобные на металлические типа КТ3102/07 переделывать в схеме ничего не прийдется?
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Значит так: переделка усилителя завершена.
    Было сделано следующее:
    1. Наконец то открыта схема
    2. заменены все электролиты, кроме тех что по питанию.
    3. по питанию добавлены еще по 4700мкф на плече.
    4. заменены провода на потолще по питанию и на выходе.
    5. увеличена емкость конденсатора на входе со 0,1мкф до 0,5. (усилились басы)
    6. уменьшена емкость конденсаторов срезающих вч на входе.
    7. зашунтированы электролиты по питанию 1мкф+0,1мкф.
    8. разные мелкие доработки.
    Теперь лорта без сомнений превосходит бриг по качеству звука.
    В планах еще доработать эквалайзер.
    Но также в усилителе обнаружены проблемы.
    1. Усилитель теперь и на более тихих щелчках вылетает в защиту.
    2. На маленькой гломкости (5-10%) в правом канале есть шорохи и звук будто пропадает. По звуку это напоминает плохой контакт где-то, но проверил уже все соединения по 3 раза - ничего не нашел.
    Помогите пожалуйста разобратьсяс этими проблемами. Буду благодарен за любые предложения по их решению.
