Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как поступить с сетевым фильтром?
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Как поступить с сетевым фильтром?
    На входе выносного БП для фонокорректора поставил компактный сетевой фильтр TDK в металлическом корпусе. Корпус БП пластмассовый. Обнаружилось, что между корпусом фильтра и "землёй" БП присутствует переменное напряжение порядка 60 В. Схема фильтра на последней странице PDF. Стоит ли соединить корпус фильтра с "землёй" БП? В смысле, не ё...? Да, сетевая розетка двухполюсная, земли в ней нет.
    У самурая нет цели, только путь.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Как поступить с сетевым фильтром?
    нет
    Аватар для Mikola
    Но куда-то же помеха должна сливаться? Под землёй БП я подразумеваю минусовую выходную клемму, которая в конечном итоге приходит на корпус корректора.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Попробуйте через высоковольтную керамику. Как между первичными и вторичными цепями импульсных бп ставят. Вч-помеха сольётся.
    Alytus, LT
    Да, в землю, но для этого нужно иметь заземление.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Вч-помеха сольётся
    На корпус коректора, вряд ли это улучшит его звучание
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    Почему вы про ВЧ, откуда на входе адаптера ВЧ помеха 60в? Разве это не 50гц, заблудившиеся из-за трехполюсной внутренней структуры фильтра, посаженного на 2 полюса?
    ТС, ждем рассказа о побудительных причинах установки фильтра. Небось разряд-щелчёк, один раз в пять минут?
    Аватар для Mikola
    Да нет, никаких щелчков не было, просто в квартире много всякой техники, в т.ч. и с импульсными БП. Поставил на всякий случай. И речь идёт не об адаптере, это солидная коробка с тором, хорошими диодами и банками на 6800 мкФ. Природа возникновения 60 В понятна, это 50 Гц, но фильтр ставился именно от ВЧ
    Alytus, LT
    Без заземления фильтр такого типа свою работу будет выполнять лишь частично
