Еще такой вопрос!
Есть у меня стабилизатор ЕЛИМ-СНАП-300-ПРО для усилка, сидюка, цап-а, медиаплеера, сетевого фильтра, НАС- сервака и роутера с линейным питанием.
Елим подключен к заземлению, общее в многоэтажке. Оно может быть "загажено" соседями. По крайней мере на форумах такое встречаю часто.
1)Напрямую подключен усилок. В нем пока решается ставить земляной провод, или не ставить, так как мнению многих это может отрицательно повлиять на звук.
2)Сидюк не имеет земляного контакта, то есть грубо говоря провода два.
3) В цапе сделал землю на корпус
4) В медиаплеере земля нужна, так как там имеется ЕМИ фильтр, а так же на корпус
5) НАС - импульсный блок питания, хотелось бы его как то "зафильтровать"
6) В роутере с линейным питанием есть проходные конденсаторы которые соприкасаются с корпусом, который идет на землю. Сама плата от заземления развязана.
7) Конвертер USB-спдиф ( в нем заземление идет через резистор, а на выходе spdif стоит развязывающий трансформатор)
Итак сетевой фильтр - Это развязывающий трансформатор с центральной точкой на землю (на выход) которая потом идет через резистор на общую землю.
а) К нему подключен ЦАП, Сидюк (в нем хоть и нет земляного провода, но развязка будет работать и так), медиаплеер (вот в необходимости подключения медиаплеера сомневаюсь, у него на выходе стоит трансформатор СПДИФ, который по сути уже развязан по земле с ЦАП_ом, хотя общая земля я так понимаю будет уже в фильтре) и что делать с медиаплеером, который имеет еми фильтр (даже два - один на импульсном бп, второй в виде IEC)
Одновременно всё понятное дело работать не будет.
а) Сидюк - усь
б) Медиаплеер - (через трансформаторную развязку по спдиф) -> ЦАП -> Усь
в) НАС <-(по езернет, в котором есть развязывающие трансы)-> Роутер -(по usb)-> ковертер usb/coax(через трансформаторную развязку по спдиф)-> ЦАП -> усилок
Вопрос как развязать НАС в котором стоит импульсник, на что стоит обратить внимание на данный момент при подключении, и нужно ли в самом стабилизаторе делать развязку например LR от общего заземления!
Спасибо!
---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
