Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Задержка включения АС
    Аватар для orel
    По умолчанию Задержка включения АС
    Добрый день. Прошу совета по этой схеме:
    в усилителе у меня в БП рядом с предполагаемым местом установки есть точка для подсоединения на 24В. Могу ли я поставить реле на 24В и не морочиться? Или это схема предполагает подключение именно 12-ти вольт? Если да, можно ли как-то понизить напряжение с 24 до 12?
    Петербург
    По умолчанию Re: Задержка включения АС
    Понизить можно, включив между источником +24В и схемой балластный резистор. Его величину можно рассчитать, измерив ток потребления схемы при питании от 12-вольтового источника питания.
    Беларусь, Речица
    Можно поставить интегральный стабилизатор на 12 вольт типа 7812.
    Петербург
    Тоже вариант.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    При таком номинале R4, можно ни чего не менять. Или увеличить, согласно посту 2. А ещё лучше, пересчитать.
    Последний раз редактировалось Noev; 29.07.2014 в 19:56. Причина: исправление ошибок
    Аватар для orel
    балластный резистор
    Простите за невежество, чем отличается от обычного?
    Тем, что используется в качестве балласта.
    Аватар для orel
    Вот это?
    Беларусь, Речица
    Вот это?
    Да.
    Аватар для orel
    А ёмкость электролитов как на схеме можно или подбирать как-то надо?
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Вот это?
    Да ничего там не надо ставить. Все будет работать от 24 В, разумеется с реле на соответствующее напряжение. R4 может придется увеличить, если время задержки будет не достаточно.
    Аватар для orel
    Вот это меня больше всего и интересовало .
    Петербург
    Я бы не стал делать такие безапелляционные заявления. Вы уверены, что обмотка реле не сгорит?
    На схеме чётко обозначены рекомендуемые пределы питающего напряжения: 12-15 В. И 24 В существенно отличается от 12-15 В.
    Мариуполь
    Я думаю вопросов нет?
    Петербург
    Если поставить реле с напряжением срабатывания 24 В, то питания 24 В может не хватить, т.к. часть напряжения падает на VT3. Тут нужно следить за соотношением напряжения питания схемы и напряжением срабатывания реле.
    Мариуполь
    В паспорте указывается рабочее напряжение, а напряжение срабатывания намного ниже, от 50 до 70% от первого. Так, что с рабочим напряжением 24В все будет нормально, даже учитывая падение на транзисторе.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Транзистор КТ961А хорошо откроется и на коллекторе будет не более 0,1-0,2 вольта и если при питании 24 вольта, реле, рассчитанное на 24 вольта, будет очень даже хорошо работать.А резистор R4 номиналом 22 ком. я бы увеличил минимум как в 2 раза при напряжении 24 вольт, а ёмкость 47 мкф С1 надо применить неполярный.
    Прочти http://monitor.espec.ws/section4/topic242185.html и собери по схеме от Электроники
    lvr444,
    А если релюшка с током срабатывания миллиампер 50? Да транзистор попадётся дохленький, с бетой 50? А в базе всего 0,5 ма....?!
    Обмотка реле на 24 вольта от напряжения 24 вольта не сгорит.
    Падением напряжения на транзисторе с открытым коллектором можно пренебречь.
    Тут была глупость, хреново писать после полуночи
    Справедливый вопрос. Но это проверяется на месте. В неудачном случае прямо на месте на соплях изображается составной транзистор.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 31.07.2014 в 08:25.
