Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Автотранс на выходе транзисторника
    Аватар для fakel
    По умолчанию Автотранс на выходе транзисторника
    Анахронизм? Или рось сопро нагрузки и уменьшение искажений повторителей и конденсаторов? При Ктр=2 (больше для автотранса не имеет смысла) получаем 16 Ом при 4 Ом АС, 2х-кратное снижение тока и связанной деградации бета, в 2 раза большеее соотношение Rн/Rтела эмиттера, и соотв линейность. Ну еще можно автотранс ОООС охватить в звуковом диапазоне, а на сотнях кГц - обходной кондер поставить
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    И постоянка тогда АС пофигу - упрощается защита
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Автотранс на выходе транзисторника
    А первые транзисторные усилители так и делались, с выходным трансформатором, в основном для повышения КПД. Трансляционные до сих пор с выходным трансформатором но уже по другой причине.
    Аватар для fakel
    Собрал как-то ради прикола ВК на ОБ с трансами на входе и выходе. Драйвер - лампа. Звучал как ламповый!
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    анука, у меня где то там была тема, а делал однотакт в классе а, эмиттерный повторитель. Там приведенное сопротивление транса было 51 по моему Ом к первичке. играло очень недурственно. на сегодня играюсь с драйвером. думаю делать с 6э5п и межкаскадным трансом. есть трансы и я хочу попробовать в тетроде с нагрузкой транс. Но имел размах на нагрузке 4 Ом около 17 В в однотакте.
    Андрей.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Не чудите. Охват ООСью реактивного элемента - тот ещё подвиг. Тем более, транс внесёт столько искажений, как сотня усилителей.
    Анахронизм?
    Идиотизм.
    То же и при запараллеливании выходников.
    упрощается защита
    В предложении сабжа звучит насмешкой.
    Так и бывает - без ООС, с лампой на входе, сопротивлением на выходе и может, ещё и искажения характерные ухо узнаёт.
    Аватар для fakel
    Ну как бы охватывали - в пентодных ВК без ОООС никак.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Растет нагрузка на УН
    То есть, прекращать чудить отказываемся? ТЗ: создать усь с Рвых=2 х 150 Вт произвольной (иначе и не получается) линейности. Решаем: два транса питания мощностью по 180 Вт, не менее, два выходных транса мощностью от 90 (автотранс) до 180 Вт (чистый трансформаторный выход, пентоды; ну, не знаю, где ты их столько возьмёшь).
    Одни трансы излучают вокруг себя злобные, всепроникающие, ползающие по шасси магнитные поля, другие - так и стараются их принять и подмешать в сигнал помеху.
    Сам усь с четырьмями трансами по весу становится похож на спортивный снаряд, верного попутчика тяжёлоатлета.
    Это ещё не считая гемора с намоткой звуковых трансов, где мнений больше, чем грибов в лесу, ибо без грибов никто эти трансы не только намотать, но и концептуально вообразить себе не может. Ну, и ООС будет мелкая, неглыбокая, ибо в усилителе и без того реактивностей достаточно, а тут - здрасьте, нате: транс в петле. Углубляешь ООСь - получаешь возбуд. Проблема растёт, либидо падает.
    ---------- Сообщение добавлено 07:42 ---------- Предыдущее сообщение было 07:38 ----------
    Идиотизм.
    О.
    Аватар для fakel
    Это ты Маэстро Гроссо не видел!
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Кстати, у радиоузлов вовсю использовалась 1-2х каскадная ООС с трансами внутри c Кг=0.1-0.5% со спадающим спектром, потому что лампы, и это при мощности в 15кВт!
    Опционально, для аудиофилов.
    Классно. Кроме доведения УМ до клипа - это самый затратный способ получить 15...75 Вт чистых, рафинированых искажений, который я знаю.
    Клип не так уж и затратен, во многих носимых устройствах идёт как бесплатная фича.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Автотрансформатор - это не совсем защита от постоянки, это низкоомный делитель напряжения.
    Тольятти
    Или умножитель.
    Хорошо бы ещё питание усилителя сделать непосредственно от сети - без силового трансформатора. Слушать исключительно в наушниках. Задумчиво грызть провод.
    Аватар для fakel
    Или умножитель.
    Если ноль гарантированно на корпусе, можно и погрызть. Лет 10 назад шаманил киловаттами, у РА на 2х рогатых и было бестрансовое питание
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    А есть еще электростаты Stax...
